Ich habe versucht das Beispiel mit dem Microchip Curiosity-Modul zu kompilieren. Dabei trat nachfolgende Fehlermeldung aus. Wo muss ich den Fehler suchen? You have compiled in FREE mode. Using Omniscient Code Generation that is available in PRO mode, you could have produced up to 60% smaller and 400% faster code. See http://www.microchip.com/MPLABXCcompilers for more information. make[2]: *** [dist/default/production/PIC16F1619_Cur_v315.X.production.hex] Error 1 make[1]: *** [.build-conf] Error 2 (908) exit status = 1 nbproject/Makefile-default.mk:429: recipe for target 'dist/default/production/PIC16F1619_Cur_v315.X.production.hex' failed make[2]: Leaving directory 'M:/Klaus/Projekte/Test/PIC16F1619_Cur_v315.X' nbproject/Makefile-default.mk:84: recipe for target '.build-conf' failed make[1]: Leaving directory 'M:/Klaus/Projekte/Test/PIC16F1619_Cur_v315.X' nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed make: *** [.build-impl] Error 2 BUILD FAILED (exit value 2, total time: 21s) Danke für alle Tipps.
Ist das wirklich alles, oder hast du nur einen Teil der Ausgabe gepostet?
Volker S. schrieb: > Ist das wirklich alles, oder hast du nur einen Teil der Ausgabe > gepostet? Upps, Du hast recht. Das ist wohl auch noch interessant: :: warning: (1273) Omniscient Code Generation not available in Free mode mcc_generated_files/tmr2.c:87: warning: (520) function "_TMR2_ModeSet" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:93: warning: (520) function "_TMR2_ExtResetSourceSet" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:121: warning: (520) function "_TMR2_Counter8BitGet" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:130: warning: (520) function "_TMR2_ReadTimer" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:135: warning: (520) function "_TMR2_Counter8BitSet" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:141: warning: (520) function "_TMR2_WriteTimer" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:146: warning: (520) function "_TMR2_Period8BitSet" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:151: warning: (520) function "_TMR2_LoadPeriodRegister" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:156: warning: (520) function "_TMR2_HasOverflowOccured" is never called mcc_generated_files/tmr1.c:100: warning: (520) function "_TMR1_ReadTimer" is never called mcc_generated_files/tmr1.c:109: warning: (520) function "_TMR1_WriteTimer" is never called mcc_generated_files/tmr1.c:138: warning: (520) function "_TMR1_StartSinglePulseAcquisition" is never called mcc_generated_files/tmr1.c:143: warning: (520) function "_TMR1_CheckGateValueStatus" is never called mcc_generated_files/tmr1.c:148: warning: (520) function "_TMR1_HasOverflowOccured" is never called mcc_generated_files/tmr0.c:86: warning: (520) function "_TMR0_ReadTimer" is never called mcc_generated_files/tmr0.c:95: warning: (520) function "_TMR0_WriteTimer" is never called mcc_generated_files/tmr0.c:101: warning: (520) function "_TMR0_Reload" is never called mcc_generated_files/pin_manager.c:85: warning: (520) function "_PIN_MANAGER_IOC" is never called mcc_generated_files/pwm1.c:98: warning: (520) function "_PWM1_OutputStatusGet" is never called mcc_generated_files/adc.c:85: warning: (520) function "_ADC_StartConversion" is never called mcc_generated_files/adc.c:100: warning: (520) function "_ADC_IsConversionDone" is never called mcc_generated_files/adc.c:106: warning: (520) function "_ADC_GetConversionResult" is never called mcc_generated_files/mcc.c:107: warning: (520) function "_WWDT_SoftEnable" is never called mcc_generated_files/mcc.c:113: warning: (520) function "_WWDT_SoftDisable" is never called mcc_generated_files/mcc.c:119: warning: (520) function "_WWDT_TimeOutStatusGet" is never called mcc_generated_files/mcc.c:125: warning: (520) function "_WWDT_WindowViolationStatusGet" is never called mcc_generated_files/mcc.c:131: warning: (520) function "_WWDT_TimerClear" is never called :: error: (900) exec failed: C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.41\bin\cromwell
Hallo Volker SK, ich denke, das war auch schon der entscheidende Tipp. - Danke. Bei dem XC8-Compiler V1.41 gibt es die Datei cromwell.exe nicht mehr. Mit einer älteren Compiler-Version funktioniert es jetzt.
