ATmega - zu wenige Input-Pins
Gast #4919304
ich habe einen Atmega644p und für ein etwas umfangreicheres Projekt
gehen mir langsam die Pins aus. Wenn ich mehrere Pins als Outputs
verwenden will, dann nehme ich einfach ein Schieberegister. Wie ist das
aber, wenn ich statt zu wenig Outputs eigentlich zu wenig Inputs habe ?
Was für einen Baustein kann ich da verwenden, um die Inputs künstlich zu
erweitern ?
Danke vielmals,
mfg felix
#4923137
Die Frage ist, WOFÜR hast Du zu wenig Eingänge?
- Bei fehlenden Analogeingängen hilft Dir kein Schieberegister.
- Taster kann man in einer Matrix abfragen. Auch zusammen in einer
gemeinsamen Matrix mit z.B. LEDs als Ausgabe.
- Für binäre Signale serielle (4094) und parallele (74HC574) Register
oder, wenn z.B. immer nur einer von 8 angesteuert werden muss z.B. ein
74HC138
- Man kann auch einen weiteren Controller per I²C anschnuddeln und
diesen als Porterweiterung nutzen. Kann günstiger sein.
Jobst
Gast #4923140
Wie wahr. Bei Analogeingängen helfen (Analog)-Multiplexer (von denen
ohnehin schon einer im µC integriert ist) oder externe ADCs, die über
SPI, I2C/TWI oder sonstwie angebunden sind.
felix schrieb:
> ... Was für einen Baustein kann ich da verwenden, um die Inputs
> künstlich zu erweitern ?
Das kommt auf die Pin-Funktion an, die du benötigst - also nur keine
Scheu, hier Informationen zu deinem Problem preiszugeben.
Manchmal hilft es auch, das Schaltungskonzept zu überdenken und auf
Modularisierung zu setzen.
