Forum: Haus & Smart Home Suche 24V DC Stromstoßrelai mit Wechslerkontakt
von Josef T. (t_joe)
Hallo Leute, ich bin grad etwas am Verzweifeln, da ich was ganz
bestimmtes suche, aber nicht finde! Und ich kann mir einfach nicht
vorstellen, dass es das nicht gibt!
Bin auf der Suche nach einem Reiheneinbau Stromstoßrelai mit 24V DC
Spulenspannung und einem Wechslerkontakt mit 16A (zur Not auch 10A).
Das Einzige was dem Nahe kommt wäre das Finder 20.23.9 24V oder das
Eltako S12-110-24V DC! Beide haben 1Ö und 1S, daraus könnte man einen
Wechsler bauen! Problem ist nur, dass ich keine Angaben zum Verhalten
der Kontakte finde, da auf keinen Fall zu einem Zeitpunkt beide Kontakte
geschlossen sein dürfen (Öffner offen, bevor Schliesser schliesst)!
Ich finde sonst nichts als Reiheneinbau! Vielleicht kennt ja einer von
euch einen Hersteller, der sowas im Sortiment hat?!
Oder kann was zum Schaltverhalten der Kontakte sagen!
Danke für die Hilfe
Gruß Josef
von Jan D. (keyman)
Guten Morgen,
ich würde sagen  ER12-001-UC von Eltako kann was du willst.
Grüße
jan
von Peter II (Gast)
Verbau doch einfach ein Stromstoßrelais und ein normales Relais mit
Wechselkontakt.
Jan D. schrieb:
> Guten Morgen,
> Grüße
> jan
Hallo Jan
ER12 ist aber leider kein Stromstoßrelai! ES12-001-uc hätte ich
gegoogelt, aber gibt es anscheinend nicht!
> Wechselkontakt.
Hallo Peter
An die Möglichkeit hab ich auch schon gedacht! Aber ich brauch das ganze
leider in 14facher Ausführung und dann wirds mitm Platz ziemlich eng!
Als allerletzten Ausweg würde ich ein Bistabiles Printrelai nehmen und
in ein Hutschienengehäuse verbauen. Wobei mir der Lösungsweg aber nicht
wirklich gefällt!
Josef
von Jan D. (keyman)
Guten Morgen,
oh dann habe ich mich verguckt... sorry.
eine Lösung hätte ich dennoch: Eltako MFZ12DX. (ggf gibts auch eine
billigere Variante... ich hatte das aber letztens in der Kur, daher ist
es mir eingefallen)
Etwas Overkillig, könnte aber auch Stromstoß-Wechsler.
Grüße
jan
Jan D. schrieb:
> Guten Morgen,
> es mir eingefallen)
> Grüße
> jan
Über das bin ich auch schon gestolpert und hab mir grad vorher eins zum
Testen bestellt! Ja, ist etwas overkill, aber um das würds mir gar nicht
gehen!
Ich erklär mal für was ich es nutzen will, vielleicht mach ich mir
einfach zu viele Gedanken und bin zu vorsichtig?!
Ich baue gerade Haus und integriere darin eine Hausautomation namens
Loxone (ähnlich wie eine SPS)! Diese besitzt als Ausgänge keine
Bistabilen Relais, das heisst, bei einem Ausfall fallen die Ausgänge
alle ab!
Mein Plan wäre es, die Taster in den Zimmern einmal auf Loxone Eingang
und gleichzeitig einmal auf die Spule eines Stromstoßrelais! Das Relai
schaltet im Normalfall aber nicht, weil ich den zweiten Anschluss der
Spule (aller verbauten Stromstoßrelais) über den Öffner eines weiteren
Relais schalte, welches über einen Loxone Ausgang dauerhaft (mit
internem Signal alles Fehlerfrei) angesteuert wird! Bei einem Ausfall
der Loxone fällt das Relai ab und gibt somit alle Stromstoß frei
(zweiter Anschluss auf Masse)!
Die Stromstoß sollten einen Wechsler haben, damit ich dann zwischen
Ausgang Loxone und Dauerphase hin und her schalten kann (Wurzelkontakt -
Lampe, ein Wechselkontakt - Ausgang Loxone, zweiter Kontakt -
Dauerphase).
Nun zu meinen Gedanken:
Warum Wechsler und keins mit zwei Kontakten (1xÖffner/1xSchliesser). Da
ich Loxone Ausgang nicht nur Relais, sondern auch Dimmer habe kann ich
nicht sicherstellen, dass der Öffner offen ist bevor der Schliesser zu
macht (Dauerphase und Dimmerausgang gebrückt). Das könnte ziemlich
ungünstig sein wenn der Ausgang grad stark gedimmt ist und ich somit
einen relativ hohen Spannungsunterschied habe!
Das MFZ schreckt mich deswegen etwas ab, da ich ja dann den B2 dauerhaft
auf 24V lasse, den A2 erst im Fehlerfall auf Masse ziehe und der A1
ständig Impulse vom Taster bekommt! Bin mir nicht sicher, ob das der
Elektronik im Relai so gut tut?! Der Preis ist zwar auch ned grad
billig, aber zweitrangig, wenn das ganze stabil läuft!
Man hört zwar ned viel von Ausfällen, aber bekanntlich sind diese ja
dann immer, wenn die Frau alleine Zuhause ist und das wäre meines
erachtens die beste Lösung um den WAF hoch zu halten! ;-)
Josef
von Dirk J. (dirk-cebu)
Das heißt Relais - im Singular wie auch im Plural!
Deine falsche Schreibweise zieht sich penetrant durch den gesamten
Thread.
> Thread.
Danke, ich gelobe Besserung! Aber zu meinem Problem hast du keine
Lösungsansätze für mich, wie ich das mit den Relais machen könnte?
Oder einen Hersteller, der ein reiheneinbau Stromstoßrelais mit
Wechslerkontakt und 24V DV Spule anbietet?!
Josef
von ToMi (Gast)
Evtl. Finder Series 20 Stromstoßschalter, den gibt es 2-polig mit 1x
Öffner und 1x Schließer.
TM
von Gunar Stremlow (Gast)
Hallo Jungs,
falls es noch interessant ist, das Eltako Stromstoß Relais ES 12-001
kann das. Es hat einen Wechsler und kann von 12 - 230 Volt mit Gleich
oder Wechsel Spannung angesteuert werden.
Grüßle
Gunar Stremlow schrieb:
> Hallo Jungs,
> Grüßle
Dank dir Gunar, aber lies mal den vierten Post:
Jan D. schrieb:
Guten Morgen,
Grüße
jan
Hallo Jan
