Hallo zusammen, bei meiner Heizungssteuerung hat's eine Sicherung entschärft. Nun bin ich mir nicht sicher, was für einen Wert sie hatte. Aufdruck ist: T 200 L dann ein Kreis mit S darin und noch ein Kreis mit W darin dann 250 V. Ich vermutete erst 200 mA, der Drahstärke nach zu urteilen müsste es aber mehr sein.
Udo K. schrieb: > der Drahstärke nach zu urteilen müsste es > aber mehr sein. Sieht der Draht aus wie hier? http://media.rs-online.com/t_large/F0563362-01.jpg Wird schon 200mA sein, wenn nicht geht ausser der Sicherung nichts kaputt.
Udo K. schrieb: > der Drahstärke nach zu urteilen müsste es > aber mehr sein. Das ist kein dicker Draht, sondern eine Drahtwendel - ein dünner aufgewickelter Draht.
Der Drahtwendel ist aber eine Spannfeder. Sie hat keinen Einfluß auf die Stromstärke, sondern zieht den Schmelzdraht schnell auseinander.
Das hat mich verwundert. Habe es gerade ausprobiert. Die Wendel ist keine Spannfeder sondern der Schmelzdraht selbst. Abgewickelt hat der Draht dann eine Länge von 10 cm.
Man könnte ja auch mal aufs Typschild der Heizungssteuerung schauen, falls dort nicht der Sicherungswert angegeben ist, eventuell ja die Leistungsaufnahme von der man dann den Sicherungswert ableiten könnte...
Flow schrieb: > Die Wendel ist keine Spannfeder sondern der Schmelzdraht selbst. > Abgewickelt hat der Draht dann eine Länge von 10 cm. Um eine Sicherung zum Schmelzen zu bringen, ist schon eine gewisse Mindestleistung notwendig. Die erreicht man bei kleineren Strömen nur mit einem entsprechend längeren Draht. Interessant wäre noch (zu Fortbildungszwecken) wie gross der Widerstand dieses 10cm- Drahtes ist. PS an den TE: Die auf der Sicherung stehenden "200" ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Schmelzstrom. Das "T" steht für "träge".
