Hallo zusammen Ich weiss ich könnte meine ganze hardware zusammenstellen aber das würde am handy zu lange dauern. Ich habe ne Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 760. (2013) Und einen neuen Bildschirn 27" Ganing Monitvor von Asus. (2017) Beim Zocken kommt es nun ab und an vor, dass die Bildschirme für ne Sekunde schwarz werden jedoch auch komplett. Meine Bildschirme zeigen mir dann an "kein HDMI signal". Ich kann nur noch neustarten... Wenn ich wirklich NUR Grafisch arbeite mit Photoshop und Illustrator ect. Kein problem... Ich habe einen Stresstest auf 80°C gemacht - nichts passiert. Kann es sein, dass meine Grafikkarte total veraltet ist und wegen den hohen Auflösungen vorallem beim Zocken probleme hat und dann das Handtuch wirft ? Ich weiss langsam nicht weiter, da ich schon alles neu eingesteckt habe sowie entstaubt. Danke für eure Hilfe
Grafikkartentreiberabsturz wäre meine Vermutung. Bei ATI/ AMD gibt es dafür den VPU Reover Haken. Bei Nvidia...keine Ahnung und daher selber nachsehen, ob es da mittlerweile auch was vergleichbares gibt.
Basil schrieb: > Beim Zocken kommt es nun ab und an vor, dass die Bildschirme für ne > Sekunde schwarz werden jedoch auch komplett. Meine Bildschirme zeigen > mir dann an "kein HDMI signal". Ich kann nur noch neustarten... Mal in die Windoof Ereignisanzeige geschaut? Grafik Treiberfehler sollten da auch erscheinen. Basil schrieb: > Ich habe einen Stresstest auf 80°C gemacht Bei 80° passiert da nix. Furmark schafft hier aber mehr als 80°C, jedenfalls im default Lüfterprofil - das dreht bei 80° grade mal zu 50% auf und läuft dann in den Temperatur Limiter. Ich würde auf Verdacht auch mal das Netzteil wechseln. Games erzeugen ja auch reichlich CPU Last.
580W netzteil sollte doch genugend leistung liefern können oder nicht ?
Kommt auch drauf an wie alt es ist. Wenn die Elkos sterben, dann kann es nicht mehr die volle Leistung liefern. Macht sich bei Belastungsspitzen bemerkbar. Also einfach mal anderes Netzteil testen.
Basil schrieb: > 580W netzteil sollte doch genugend leistung liefern können oder nicht ? Hängt vom lieferbaren Strom auf der 12 V Schiene ab. Watt ist nicht alles. Wenns auf dem falschen Teller liegt, macht es nicht satt...
Mein 560W Netzteil, ~7Jahre alt, verkackte schon bei einer GTS460 (Ähnlich Verbrauch ~150W). Zwischenkreis-Elkos getauscht, alles wieder Gut :) (Nachtrag: Elkos getestet, dann getauscht!) Schau mal mit nem Tool, die 12V beim zocken an. Sollten nicht wirklich einbrechen. Bei mir ging's ~11,3V runter => Absturz.
Das hatte ich bei einer 760 im Referenzdesign auch nach > 2 Jahren Betriebszeit. Habe den Fehler allerdings nie gefunden und die Karte dann gegen eine 980Ti im CustomDesign (massiv übertaktet) getauscht.
Mit so einem ähnlichen Problem schlag ich mich derzeit auch um. Plötzlich und aus heiterem Himmel: Bildschirme Schwarz, (2 Über Grafikkarte, 1 über On-Board Grafik) ich kann dann nur noch Reset machen. Das kann an einem Tag mehrmals vorkommen, oder der Rechner funktioniert Wochenlang normal. Was habe ich bisher unternommen: - Stärkeres Netzteil eingebaut - Grafikkarte ausgebaut und nur mit der On-Board Karte gearbeitet - andere Grafikkarte eingebaut - Mainboard getauscht - Ram Speicher getauscht Das Problem ist aber immer noch da. Lustigerweise tritt es meist dann auf, wenn der Prozessor so gut wie nichts zu tun hat: Surfen oder in Exel,Word was schreiben. Gestern habe ich Video bearbeitet, da lief der Prozessor 1,5 Std mit 95% kein Problem gehabt. Fazit: Es kann eigentlich nur noch der Prozessor, oder die SSD Festplatte sein..... PS: In der Ereignisanzeige steht von dem Fehler nichts, außer dass ich unerwartet heruntergefahren habe. Die Temperaturen sind alle im normalen Bereich (Festplatten, Prozessor, Grafikkarte) Lüfter usw. mache ich regelmäßig sauber....
Hängt das an ner Steckdosenleiste mit Schalter? Wenn ja, hat ihn das NT gekillt. Schlechte, verbrannte Kontakte, die ab und an 'Brizzeln'.
