Guten Tag, Zum Empfang von DBV-T2 habe ich für meinen Flachbildfernseher einen Receiver angeschafft, der mit einem 12V Netzteil betrieben wird. Um den Fernseher mit dem Receiver ein und aus zu schalten,(also nur eine Fernbedienung zu gebrauchen) habe ich das Receiver Netzteil (sieht aus wie Handy Ladegerät 6,5 W Ladestrom) als Master in die Steckdose gesteckt und diese darauf eingestellt. Der Fernseher steckt in einer Slave Steckdose. Wenn ich jetzt den Receiver abschalte, schalten die Slave Steckdosen nicht ab. Kann es sein, dass das Netzgerät unentwegt Strom zieht wie ein Ladegrät in der Steckdose? Oder könnte es einen anderen Grund geben. Welche andere Lösung gibt es vielleicht, dass ich nur eine Fernbedienung brauche?? Vielen Dank für die Beantwortung.
Du könntest Fernseher und Receiver tauschen bzgl. Master-Slave. Auch sollte eine Empfindlichkeitseinstellung an der Steckdose vorhanden sein.
Welcher Fernseher, welcher Receiver? Evtl. könntest du den Receiver per HDMI CEC steuern.
Wenn du den Fernseher ausschaltest - also auf Standby - dann ändert sich der Stromverbrauch massiv. Das erkennt die Leiste problemlos, also wenn der Fernseher der Master ist. Beim Receiver als Master ist der Effekt viel geringer, weshalb die Leiste genau darauf eingestellt werden muss. Mit etwas Pech ist der Unterschied auch nicht gross genug, um zuverlässig auszulösen.
Fernseher: SAMSUNG LE32A557 DBV-T2 Receiver: XORO HRT 8720 Benutzt meine Mutter (94). Sie kann mit 2 Fernbedienungen nicht umgehen. Fernseher muß also mittels des Receivers eingeschaltet werden. Vielen Dank, dass Du dich des Problems angenommen hast.
A. K. schrieb: > Wenn du den Fernseher ausschaltest - also auf Standby - dann > ändert sich > der Stromverbrauch massiv. Das erkennt die Leiste problemlos, also wenn > der Fernseher der Master ist. > > Beim Receiver als Master ist der Effekt viel geringer, weshalb die > Leiste genau darauf eingestellt werden muss. Mit etwas Pech ist der > Unterschied auch nicht gross genug, um zuverlässig auszulösen. Vielen Dank, so etwas habe ich befürchtet, aber der Receiver muss der Master sein, weil darüber die Kanäle geschaltet werden. Ich will noch einmal versuchen die Leiste zu justieren. Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Karl Gerhard B. schrieb: > Kann es sein, dass das Netzgerät unentwegt Strom zieht wie ein > Ladegrät in der Steckdose? Jedes per Fernbedienung schaltbare Geräte zieht permanent Strom. Andernfalls wäre es nicht fernbedienbar. Xoro sagt: 0,5W Standby, 6,5W aktiv. Darauf muss die Leiste eingestellt werden.
Karl Gerhard B. schrieb: > Um den Fernseher mit dem Receiver ein und aus zu schalten, > habe ich das Receiver Netzteil als Master in die Steckdose > gesteckt und diese darauf eingestellt. Der Fernseher steckt in einer > Slave Steckdose. Moderne Fernseher haben teilweise derart niedrige Standby-Verbräuche, das sich das Abschalten per Standby nicht mehr lohnt. Wie hoch ist denn der Standby-Verbrauch Deiner MS-Steckdose?
Der Stromverbrauch des Fernsehers im Standby ist >1W. Aber er soll ganz aus sein, weil er im Schlafzimmer steht. Dann soll er, sobald der Receiver als Master angeschaltet wird ebenfalls anschalten. Im Moment funktioniert weder das Abschalten noch das Anschalten. Ich probiere weiter. Trotzden vielen Dank.
Es gibt spezielle Master-Slave-Steckdosenleisten, die mit einem IR-Empfänger ausgestattet sind. http://www.revolt-power.de/Steckdosenleiste-NC-5398-919.shtml
Danke Rufus, das könnte die Lösung sein. Ich werde mir gleich mal so ein Ding bestellen. Ihr seid Klasse!!!!
Oder auch eine Steckdosenleiste, die per USB-Spannung vom Master geschaltet wird, z.B. https://www.amazon.de/EnerGenie-PCW-MS2G-Steckdosenleiste-Master-Slave-%C3%9Cberspannungsschutz/dp/B004FVAFJ6 MfG, Andreas
A. K. schrieb: > Xoro sagt: 0,5W Standby, 6,5W aktiv. > Darauf muss die Leiste eingestellt werden. 6,5 Watt an 230 Volt sind keine 30 mA, wenig. Steckdosenleisten sind doof, die können nur auf den Strom, nicht auf die entnommene Wirkleistung reagieren. Kleine Schaltnetzteile haben meist gewaltige Blindströme und im Standby einen cos_phi weit unter 0,1 (eigene Messungen), das wird keine Master-Slave-Leiste können. Karl Gerhard B. schrieb: > Wenn ich jetzt den Receiver abschalte, schalten die Slave Steckdosen > nicht ab. Wenn Du es gefahrlos kannst, messe mal den Strom in der Netzleitung, der wird sich zwischen Ein und Aus nur geringfügig ändern.
Vielleicht sollte man sowas vorher gründlicher überdenken. Der Receiver plus so eine Steckdosenleiste mit IR/USB kostet rund 100EUR. Für 170EUR kriegt man schon einen LED mit 32". Gerade für ältere Leute ist die Bedienung mit zwei FB eine Katastrophe. Ich kenne das. Oder ich hätte einen Receiver mit eingebauten NT gekauft. Irgend eine Spannung ausgewertet und damit ein Relais geschaltet. Dann eine Euro-Buchse eingebaut oder eine hinten raushängen lassen.
