Hallo Zusammen, ich habe kürzlich von meinem Onkel ein UT803 geerbt und ich möchte es auch sehr gerne verwenden. Leider fehlt der Messadapter und bisher habe ich auch auf Nachfrage bei Versandhäusern keinen Ersatz gefunden. Hat jemand zufällig noch den Adapter und könnte mir sagen, wie der aufgebaut ist? Detailaufnahmen zwecks +/- oder Verschaltung wären super! Vielen Dank schonmal! Grüße Thomas
Thomas S. schrieb: > zufällig noch den Adapter und könnte mir sagen, wie der > aufgebaut ist? Detailaufnahmen zwecks +/- oder Verschaltung wären super! Im Handbuch sollten ausreichend Hinweise dazu zu lesen sein. In den meisten Fällen dürften übliche Laborschüre oder Bananestecker reichen? Auge zu ELV. https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/728/72818/Downloads/72818%20_UT803_UM.pdf
Ich werds mal mit einfach anschließen probieren, ich dachte nur, dass evtl. im Adapter noch etwas ist außer eine Durchkontaktierung ;)
Hast schon mal oben den Deckel abgemacht? Dahinter befindet sich der Platz für die Messkabel und alles was man sonst noch dazu bekommen hat...
herbert schrieb: > Hast schon mal oben den Deckel abgemacht? Dahinter befindet sich der > Platz für die Messkabel und alles was man sonst noch dazu bekommen > hat... Genau, der "Brotkasten". Meinen Brotkasten habe ich auch aufgemacht. Leider lag der Adapter nicht mehr drin, sondern er hat sich auf Wanderschaft begeben. Deshalb kann ich auch nichts zur Innenschaltung sagen. Das ganze Messgerät habe ich jahrelang nicht benutzt. Irgend- wie war das ein Fehlkauf, da es auf meinem Basteltisch einfach zuviel Platz wegnimmt.
www.pinsonne-elektronik.de › Tisch-Multimete Lieferumfang: das True RMS Tischmultimeter UNI-T UT803 Netzkabel Messleitungen RS232 Interfacekabel USB Interfacekabel CD mit PC-Software für Datenaufzeichnung Bedienungsanleitung Empfohlen: SMD-Meßpinzette, BNC-Adapter
Was für ein "Messadapter" soll das eigentlich sein? Von was auf was adaptiert der?
Rufus Τ. F. schrieb: > Was für ein "Messadapter" soll das eigentlich sein? Von was auf was > adaptiert der? z.B. Transistorfassung auf Bananenstecker zur Messung von hfe.
Harald W. schrieb: > herbert schrieb: > >> Hast schon mal oben den Deckel abgemacht? Dahinter befindet sich der >> Platz für die Messkabel und alles was man sonst noch dazu bekommen >> hat... > > Genau, der "Brotkasten". Meinen Brotkasten habe ich auch aufgemacht. > Leider lag der Adapter nicht mehr drin, sondern er hat sich auf > Wanderschaft begeben. Deshalb kann ich auch nichts zur Innenschaltung > sagen. Das ganze Messgerät habe ich jahrelang nicht benutzt. Irgend- > wie war das ein Fehlkauf, da es auf meinem Basteltisch einfach zuviel > Platz wegnimmt. Da hab ich schon reingeschaut und hab den Temperaturfühler, USB-Kabel sowie die Anleitung gefunden, alles außer dem Messadapter..
Thomas S. schrieb: > Da hab ich schon reingeschaut und hab den Temperaturfühler, USB-Kabel > sowie die Anleitung gefunden, alles außer dem Messadapter.. Tja, welche Messungen willst Du denn unbedingt mit Deinem Adapter machen? Buchsen für Tempfühler kann man auch einzeln kaufen und zwei Bananensteckerkabel dranlöten. Und hfe-Messungen kann man auch mit einem anderen Billigmultimeter machen. Das sind sowieso nur grobe Schätzwerte,die man da ermitteln kann.
Die scheinen das Zeugs selbst zu importieren. http://impexron.de/Contact.aspx Ich würde da einfach mal anrufen, die werden schon wissen ob es überhaupt Ersatzteile gibt.
