Ich habe nun einen neuen Empfänger für DVB-T2 (Sat-Schüssel mag ich nicht, weil ich ungern auf dem Hausdach herumbalanciere, so geht es unter Dach). Die 30€-Schachtel funktionierte auf Anhieb. --- Welche HDMI-Auflösung soll ich denn nun auswählen (die angeschlossene Flimmerkiste kann 'alles') ?
Elektrofan schrieb: > Welche HDMI-Auflösung soll ich denn nun auswählen (die angeschlossene > Flimmerkiste kann 'alles') ? 1080p sollte das Maximum sein - das was die ÖR 'HD' nennen, kommt auf Satellit allerdings nur auf 720p. Probier beides aus. Wenn sich herausstellt, das auch terrestrisch nur 720p gesendet werden, kannst du auf dieses Format zurückstellen.
Hängt ein bisschen davon ab welches Gerät besser hochskaliert. Stellst du deinen receiver auf 1080p übernimmt der receiver die Skalierung. Stellst du auf 720p macht es der Fernseher (sofern die native Auflösung auch 1080p ist). Bedenke dass ARD etc in 720p60 senden. Von daher solltest du auch 1080p(60) und nicht 1080i einstellen. Ansonsten wird nämlich das progressive 60Hz Bild erst hochskaliert und dann in 60 Halbbildern zum Fernseher übertragen was das Bild wieder schlechter macht.
Timmo H. schrieb: > Hängt ein bisschen davon ab welches Gerät besser hochskaliert. > Stellst > du deinen receiver auf 1080p übernimmt der receiver die Skalierung. > Stellst du auf 720p macht es der Fernseher (sofern die native Auflösung > auch 1080p ist). Bedenke dass ARD etc in 720p60 senden. Von daher > solltest du auch 1080p(60) und nicht 1080i einstellen. Ansonsten wird > nämlich das progressive 60Hz Bild erst hochskaliert und dann in 60 > Halbbildern zum Fernseher übertragen was das Bild wieder schlechter > macht. Gibt es überhaupt einen digitalen Sender, der mit Interlace (i) sendet? Ich denke, die senden alle (p), oder?
Paulus schrieb: > Gibt es überhaupt einen digitalen Sender, der mit Interlace (i) sendet? Auf Sat kenne ich keinen. Früher, als die Fernseher keine Framebuffer hatten, war interlaced der Trick, um Flimmern zu verringern, aber heute gibts das nur noch im analogen Kabel.
Paulus schrieb: > Gibt es überhaupt einen digitalen Sender, der mit Interlace (i) sendet? > Ich denke, die senden alle (p), oder? Zumindest haben SAT.1 und Pro7 mit 1080i auf DVB-S2 angefangen. Die Hochskalierten PAL-Serien und Sendungen (720x576i) werden soweit ich weiß auch nach wie vor in Interlaced übertragen. Bei DVB-T2 scheinen Sat.1 und Pro7 inzwischen in 1080p zu übertragen. Die Eigen-Produktionen erfolgen aber glaub ich dennoch in 1080i
Paulus schrieb: > Gibt es überhaupt einen digitalen Sender, der mit Interlace (i) sendet? SD sowieso quasi alle, wobei die Encoder aber pro Frame entscheiden können, ob sie progressive oder interlaced übertragen. P7/S1 hat das früher gern benutzt. Trotzdem ist das Ausgabeformat zwei Halbbilder. Bei den HD-Sendern ist es entweder 720p (ARD&ZDF) oder 1080i (der Rest der EU). Technisch könnte man mit 1080i auch 1080p übertragen, aber dann auch nur mit 25 Frames/s (1080psf25). Muss halt der Deinterlacer in der Glotze mitbekommen, dass er nichts deinterlacen soll. h.264 kann pro Makroblock entscheiden, ob die interlaced oder progressiv sein sollen (MBAFF). 1080p50 ist gar nicht im DVB-S2-Standard enthalten, daher ist das nur für Speziallösungen interessant, kann ja auch nicht jeder STB-Chip.
Angeblich sendet das ZDF (auch ?) in 1080p/50: http://www.kameramann.de/branche/zdf-laeutet-den-umstieg-auf-full-hd-ein/
Elektrofan schrieb: > (Sat-Schüssel mag ich > nicht, weil ich ungern auf dem Hausdach herumbalanciere, Dann kannst Du die auch in den Garten stellen. Es ist technisch nicht notwendig, die Schuessel moeglichst hoch zu platzieren. Wichtig ist nur freie Sicht auf den Satelliten. kftr
@ kftr:
Vielen Dank; klar, aber die ist bei mir halt nur "oben" gegeben.
Elektrofan schrieb: > aber die ist bei mir halt nur "oben" gegeben. Das ist natuerlich Pech. ;-( kftr
