Guten Morgen, ich wollte mal wissen wenn ich einen Regelbaren Trenntrafo selber bauen moechte d.h 230V----Trenntrafo------Regeltrafo-------Ausgangssteckdose bis 230V das alles im Gehaeuse Der Ausgang wird ja nicht geerdet. Meine Frage. 1. Muss ich das Gehaeuse normal mit dem Eingang erden oder bleibt da die Erdung auch weg, was ich nicht glaube wegen VDE Vorschriften. Der Ausgang bleibt ja Erdfrei 2. Ist es Sinnvoll einen Filter(ich nen das mal so) wegen der Brummspannung einzubauen. Kommt dieser dan nach dem Trenntrafo oder davor. Vielen Dank schon mal
Verschoben durch Admin
ZigZag schrieb: > 1. Muss ich das Gehaeuse normal mit dem Eingang erden oder bleibt da die > Erdung auch weg, was ich nicht glaube wegen VDE Vorschriften. Wenn das Gehäuse leitfähig ist und keine zusätzliche innere Isolierung existiert, muß es mit dem Schutzleiter verbunden werden. Egal was mit dem Ausgang ist, das müste es ja auch wenn nur 5Volt rauskommen würden ZigZag schrieb: > 2. Ist es Sinnvoll einen Filter(ich nen das mal so) wegen der > Brummspannung einzubauen. Wenn Du bei Wechselspannung das Brummen wegfilterst hast Du nichts mehr übrig.
Danke Horst fuer die schnelle Antwort. Lohnt es sich den eine Einschaltstrombegrenzung einzubauen oder ist das ueberfluessig, bzw Transformator abhaengig.
Sinnvoll wäre eine "Elektronische Sicherung am Ausgang des Geräts. Es gab mal vor ca. 10 Jahren von ELV einen Bausatz als Wechselspannungssicherung, war in einem Steckergehäuse untergebracht. Diese Schaltung habe ich mir miteingebaut. Der Auslösestrom und die Geschwindigkeit lassen sich einstellen. Einen Filter würde ich Primär, kombiniert als Kaltgerätebuchse,vorsehen. Es gibt da fertige, auch mit intergriertem Sicherungshalter 5 x 20mm. Eine Digitale Spannnungsanzeige, sowie ein Dreheisen Amperemeter komplettieren das Gerät.
Fuer wieviel VA hast du dein Geraet ausgelegt andi .Wieviel ist sinnvoll fuer den Hausgebrauch wenn man ab und zu was reparieren will.
Das kommt drauf an,welche Geräte Du reparieren willst. Wenn Du keine thermisch arbeitenden Geräte wie Kühlschrank, Heizlüfter usw. anschließen willst oder dickere Motoren, reichen 100W allemal aus. Schließlich haben Verstärker, TV-Geräte, Computer usw. selten ihre maximale Leistungsaufnahme. Praktisch ist es auch, wenn man in der 240-V-Ebene eine Glühbirne (25W,60W) als Strombegrenzer zuschalten kann, das ist beim Ersteinschalten von reparierten Netzteilen recht nützlich.
ZigZag schrieb: > Ist es Sinnvoll einen Filter(ich nen das mal so) wegen der > Brummspannung einzubauen Die Brummspannung ist ja die Nutzspannung, nur auf anderen Signalen stört der 50Hz-Netzbrumm. Es ist aber nicht schlecht, einen EMV-Filter einzubauen, der hält nicht nur Störungen auf dem Netz von deinen Schaltungen fern, sondern schützt auch umgekehrt das Netz vor deinen Experimenten. Georg
Denk auch daran, dass Dein Trenntrafo eine verstärkte Isolierung benötigt. Also nicht "irgendeinen" Trafo verwenden.
ZigZag schrieb: > 1. Muss ich das Gehaeuse normal mit dem Eingang erden Ja. > 2. Ist es Sinnvoll einen Filter(ich nen das mal so) wegen der > Brummspannung einzubauen. Nein. ZigZag schrieb: > Lohnt es sich den eine Einschaltstrombegrenzung einzubauen Wenn dein Trafo so dick ist, daß er gleich sogar ohne Last die Sicherung himmelt. Es lohnt sich aber, eine Überlastsicherung einzubauen.
>> Lohnt es sich den eine Einschaltstrombegrenzung einzubauen > > Wenn dein Trafo so dick ist, daß er gleich sogar ohne Last die Sicherung > himmelt. Selbige Grenzdicke liegt für B16-Automaten erfahrungsgemäß bei etwa 500VA. Je ein PTC und ein Relais kreativ verschaltet reichen i.d.R. für eine gute Begrenzung.
zigzag schrieb: > Fuer wieviel VA hast du dein Geraet ausgelegt andi .Wieviel ist sinnvoll > fuer den Hausgebrauch wenn man ab und zu was reparieren will Mein Gerät ist für 200VA ausgelegt. Die elektronische Sicherung löst bei 1,1 A aus. Dies ist ausreichend um z.B. Röhrenradios zur Reparatur zu betreiben. Da ich die Auslösegeschwindigkeit einstellen kann lassen sich auch Schaltnetzteile gut daran betreiben und reparieren.
g457 schrieb: > Je ein PTC und ein Relais kreativ verschaltet reichen i.d.R. für > eine gute Begrenzung Meinst du nicht, daß ein NTC besser geeignet wäre ?
Jepp, tummer Teipo :-/
Andi_73 schrieb: > Die elektronische Sicherung löst bei 1,1 A aus. Ich habe den Artikel dazu wiedergefunden. https://www.elv.de/Elektronische-Sicherung-ESI100/x.aspx/cid_726/detail_32045 Das ganze sitzt mit im Gehäuse des Gerätes und wird über einen kleinen Print Trafo versorgt.
ZigZag schrieb: > 1. Muss ich das Gehaeuse normal mit dem Eingang erden oder bleibt da die > Erdung auch weg, was ich nicht glaube wegen VDE Vorschriften. Ja. Falls Gerät tragbar, mit Schutzklasse II auszuführen. Der Ausgang darf, wie Du schon schrobst, keinen Schutzleiter-Kontakt haben. Und immer nur ein Verbraucher pro Trenntrafo. Wie ist überhaupt "selber bauen" genau zu verstehen? Zusammenstellung fertiger Trafos, oder selbst wickeln?
