Moin, ich würde mir gerne IDA PRO anschaffen, Voraussetzung dafür wäre aber das mir jemand ein passendes Prozessor-Modul für so einen alten TMS 7000 (8Bit ca 220 OP-Codes) schreibt. Ich habe mich mehrmals damit auseinandergesetzt und kann es nichteinmal ansatzweise. Hat jemand daran Interesse bzw. kann mir einen groben Kosten oder Zeitrahmen dafür abschätzen? Viele Grüße, Mario
Die TMS7000 haben keinen unverrückbar festgelegten Befehlssatz, sondern erlauben anwenderspezifischen Microcode. Wenn also nicht der Standardbefehlssatz verwendet wird, dann muss man erst einmal die auf die Anwendung zutreffende Befehlsbeschreibung rauskriegen.
Hallo, ich dachte das gab es nur bei den TMS1000 - vieleicht wieder etwas gelernt, werde dazu aus Interesse das Datenblatt bemühen. Nichts desto trotz brauche ich (bzw. der jenige der die Erstellung des Prozessormoduls übernehmen würde) sich damit nicht plagen da verwendete OP dem standard des Datenblattes entspricht. Einige Programmvarianten sind bekannt und auch mit den entsprechenden hex-files aus der Produktion verifiziert, bzw. andere Teile per "hand/macro" diassembliert und geprüft.
Vielleicht hilft es weiter : https://github.com/martinhansdk/TMS7000-disassembler http://www.datasynceng.com/xdasmdoc.htm
Danke, aber es geht um IDA. Zur Analyse von vielen Verzweigungen, Unterprogrammen, Interrups, Datenbereichen usw. Geht nichts über IDA. By THe Way, der Disassembler von Martin hat paar Bugs, war irgendwas mit den Traps und bei Sprüngen von PC+Offset- ich glaube bei 3 Byte langen OP mit relativen Ziel passt die Zieladresse nicht. Wie gesagt, ein Disassembler selbst ist ja kein Hexenwerk, aber was man bzw. die Software dann aus dem ganzen macht ist der Trick.
So eine Puzzle-Aufgabe könnte mich als alten Erbsenzähler schon reizen.
Theor schrieb: > So eine Puzzle-Aufgabe könnte mich als alten Erbsenzähler schon > reizen. Schön, Nenne mir doch mal Deine Konditionen. Mcfly@liquidmail.de
@ Mario Ich habe Dir eine email gesendet.
@Theor Danke für Deine ausführliche Nachricht. Nein, Eile hat das ganze sowieso nicht. Ich werde noch weiter recherchieren und Dir natürlich auch noch persönlich antworten.
