Hallo, habe beim Aufräumen einen WLAN-Stick mit dem Aufdruck 802.11n gefunden. Kann man in verbindung mit einem Win7- oder Win10-PC irgendetwas lustiges damit machen? z.B. Daten zwischen PC und µController austauschen?
Der WLAN-Stick funktioniert nur an einem USB-Host mit passendem WLAN-Treiber -- also an einem PC. Mit einem µC kann man so einen WLAN-Stick nicht mit vertretbarem Aufwand ansteuern. Mit Deinem PC kannst Du mit so einem WLAN-Stick aber mit WLAN-Geräten kommunizieren, wie z.B. dem WLAN-fähigen Microcontroller ESP8266 ... aber ich glaube irgendwie nicht, daß das Deine eigentliche Fragestellung war.
Frank schrieb: > Hallo, > > habe beim Aufräumen einen WLAN-Stick mit dem Aufdruck 802.11n gefunden. > > Kann man in verbindung mit einem Win7- oder Win10-PC irgendetwas > lustiges damit machen? z.B. Daten zwischen PC und µController > austauschen? Ja
Danke für die schnellen Antworten! Gibt es WLAN-Module, die man vom PC aus damit ansteuern kann (also Stick im PC). Interessant wäre für mich, einen AVR mit so einem Modul zu verbinden und dann drahtlos irgendwelche Sachen zu steuern/schalten (selbstgebauter ferngesteuerter Roboter oder so). Rufus Τ. F. schrieb: > Mit Deinem PC kannst Du mit so einem WLAN-Stick aber mit WLAN-Geräten > kommunizieren WLAN-Kamera auf dem Roboter könnte lustig sein...
Frank schrieb: > Interessant wäre für mich, einen AVR mit so einem Modul zu verbinden und > dann drahtlos irgendwelche Sachen zu steuern/schalten (selbstgebauter > ferngesteuerter Roboter oder so). Sofern Du nicht sonderlich viele I/O-Leitungen brauchst, kannst Du mit einem ESP8266 auch alleine auskommen, d.h. Du kannst den AVR weglassen. Natürlich kannst Du den ESP8266 auch "einfach" als WLAN-Modul betreiben, das dann über eine serielle Schnittstelle (UART des AVR) mit AT-Kommandos angesteuert wird.
Danke! Rufus Τ. F. schrieb: > Sofern Du nicht sonderlich viele I/O-Leitungen brauchst, kannst Du mit > einem ESP8266 auch alleine auskommen, d.h. Du kannst den AVR weglassen. Den Anbieter mal als Beispiel: http://www.ebay.de/itm/ESP8266-Wifi-WLAN-ALLE-VARIANTEN-ESP1-14-nodeMCU-WeMos-seriell-UART-drahtlos-/172491382567?var=&hash=item2829499f27:m:mOjQh7PH9L0wAfnwBdZbJ-Q Was bedeutet ESP-02, -04, -06, -07 ... ? Hängt das mit der Zahl der digitalen Ausgänge zusammen? Die sehen irgendwie alle anders aus. Hat jeder von denen einen I2C/UART-Ausgang?
Ich google mal für Dich: http://l0l.org.uk/2014/12/esp8266-modules-hardware-guide-gotta-catch-em-all/ Gruß Andreas
Herzlichen Dank! Dann ist die ESP-03-Version für allgemeine Bastelzwecke wahrscheinlich sehr zu empfehlen...
Frank schrieb: > Herzlichen Dank! > > Dann ist die ESP-03-Version für allgemeine Bastelzwecke wahrscheinlich > sehr zu empfehlen... Meine Meinung: Nimm lieber ESP-12(f). Das ist neben dem ESP-01 (dessen Popularität mir bis heute ein gewisses Rätsel ist) das mit Abstand beliebteste ESP8266-Modul. Auch alle mir bekannten ESP8266-Boards (NodeMCU, Wemos D1, Witty) setzen bspw. ESP-12-Module ein. Vorteil ESP-12(f): Äusserst günstig, stolze 4MB Flash, alle Pins nach aussen geführt. Ausserdem gibt es für wenige Cent günstige Adapter-Platinen, mit denen man die ESP-12-Module auf Steckboards aufstecken kann.
Danke für die Tipps! Ist für mich absolutes Neuland. Habe gestern ein ESP-12F-Board geordert.
