Hallo, Ich suche ein Drehomentenschlüssel (Fahrrad?) mit dem ich das Drehmoment von 0Nm bis ~10 Nm messen kann. Es geht mir um das Erfassen des Messwertes(am besten Digital) und nicht das präzise anziehen einer Schraube. Ich hab nur Drehomentenschlüssel mit min 1Nm gefunden oder die kosteten über 200 Euro. Bei dem Preis will ich dann aber das Singal am PC angezeigt bekommen. Hab auch schon Momentenmeter gesucht aber das sieht alles 5 stellig aus. Habt ihr noch andere Ideen weil ich fühl mich grade google Blind. Danke für die Hilfe Anhalt Bastler
Ein_Anhalt_Bastler schrieb: > Bei dem Preis will ich dann aber das Singal am PC > angezeigt bekommen. Du brauchst zum Fahrrad reparieren einen PC? Irgendwas machst du falsch.
Der Andere schrieb: > Ein_Anhalt_Bastler schrieb: >> Bei dem Preis will ich dann aber das Singal am PC >> angezeigt bekommen. > > Du brauchst zum Fahrrad reparieren einen PC? Irgendwas machst du falsch. Technisches Unverständnis trifft auf Leseinkompetenz.
Ein_Anhalt_Bastler schrieb: > Es geht mir um das Erfassen des Messwertes(am besten Digital) und nicht > das präzise anziehen einer Schraube. Prinzipiell reicht eine Kofferwaage. Wobei ... Messen kann man den Wert eigentlich nicht. Er ist bei Aussetzen der Bewegung mindestens um das Losbrechmoment in beide Richtungen verzerrt.
Ein_Anhalt_Bastler schrieb: >... mit dem ich das Drehmoment > von 0Nm bis ~10 Nm messen kann. > > Es geht mir um das Erfassen des Messwertes.... Also, geht es Dir im das Messen und nicht das Erzeugen. Mit einem "Schlüssel" erzeugst Du eine Kraft, und mit einem Messgerät misst Du. Ein Drehmementschlüssel ist i.d.R. eher eine Leere, Du definierst nur einen Schwellwert und stellst fest ob Über/Unterschritten Google nach Drehmoment Messgerät und Du wirst finden was Du meinst Spielzeug: https://www.google.de/shopping/product/9358184107379774126?q=drehmoment+messger%C3%A4t&biw=1536&bih=742&bav=on.2,or.&bvm=bv.148441817,d.d24&tch=1&ech=1&psi=whW4WOHKDsfxUt-cqJgL.1488459203341.15&sa=X&ved=0ahUKEwiMvp2077fSAhVC6RQKHWP4A8sQ8wII9AIwCA Werkzueg: https://www.google.de/shopping/product/13163430888386794367?q=drehmoment+messger%C3%A4t&biw=1536&bih=742&bav=on.2,or.&bvm=bv.148441817,d.d24&tch=1&ech=1&psi=whW4WOHKDsfxUt-cqJgL.1488459203341.15&sa=X&ved=0ahUKEwiMvp2077fSAhVC6RQKHWP4A8sQ8wII7QIwBw Messzeug: http://www.pkelektronik.com/sauter-drehmomentmessgeraet-db-20-3-digital-max-20-nm.html?gclid=CPX62evvt9ICFUSeGwodeDEB9A
Dudy schrieb: > Technisches Unverständnis trifft auf Leseinkompetenz. Na dann kannst du dem TO ja bestimmt besser helfen. Fakt ist: Wenn es etwas nicht gibt oder nur sehr teuer, dann braucht die Welt es normalerweise nicht. Und wozu man ein Schraubwerkzeug brauchen soll das ein Drehmoment auf einem PC anzeigt darfst du Supergenie mir jetzt bitte erklären. Und zwar dann wenn man KEINEN PC zum Fahrradreparieren daneben stehen hat. Aber es kommt ja eh nichts sinnvolles von Dudytroll.
Eventuell koennte man auch einen entsprechenden Getriebemotor nehmen und ueber deren Drehmomentenkurve etwas ermitteln. Mehr so als Idee gedacht.
Schau mal an, sowas gibt es tatsächlich: https://shop.saegenspezi.de/Drehmomentschluessel/Drehmomentadapter/Knarre/Ratsche/Anzugsdrehmoment/Vorspannkraft/Drehmomentliste/Drehmomenttabelle/Motorsaegen/Auto/metrisches-ISO-Gewinde-UN-Gewinde-Whitworthgewinde/Nm/kgcm/kgm/lbin/lbft/Schraube-M4M5M6M8M10M12M14M16_1 Trotzdem sehe ich wenig Sinn ein Drehmoment einer Schraubverbindung nur messen zu wollen. Der neudeutsch "use case" würde mich tatsächlich interessieren.
und mich, wie man 0 Nm messen will an einer Schraube. Irgend ein Minimalmoment wird es brauchen, odtach? Namaste
Kaufen oder selber bauen? Bei letzterem sollte es bei den kleinen Kräften doch gehen, über eine (passende) Spiralfeder eine Schnur auf einer Walze aufzuwickeln und die aktuelle Achsposition mit einem Inkrementaldrehgeber zu erfassen. Sollte hinreichend genau sein...
Der Andere schrieb: > Irgendwas machst du falsch. Ihr auch, nämlich das ihr laufend auf Trolle rein fallt, die ihr Problem einfach nicht sinnvoll beschreiben können. Solchen I... hilf man nicht, man schmeißt sie hier raus.
Cyborg schrieb: > Solchen I... hilf man nicht, man schmeißt sie hier raus. Da hätte ich einen ganz, ganz dringenden Vorschlag, wen man hier rauswerfen sollte. Da kommst Du nicht drauf...
Du beschreibst Trolle wie Jungfern Poern. Warum sollte ich auf uC kommen um dich mit einer Drehmomenten Frage zu trollen? Mein Problem: In einer Maschine wird ein Drehmoment gemessen. Ich geh davon aus das über die Jahre der Sensor "madig" geworden ist. Also will ich mal nachmessen. Privat und ohne viel Geld. Deswegen will ich auch die Maschine nicht auseinander bauen oder einfach den Sensor tauschen. Die Achse am Sensor kann über eine Nuss gedreht werden (nach minmal Demontage der Maschine). Also Drehmomentenschlüssel auf 4 Nm einstellen und ich kann Drehmomente zwischen 0 bis 3 Nm Messen. Dann kann ich vergleichen was die Maschine meint zu messen - zu der Kraft die ich am Schlüssel aufgebracht habe. Fahrrad Schlüssel deswegen weil hier kleinere Momente gebraucht werden und ich dachte die Schlüssel feiner sind als im Auto. Ich bin nun seit einigen Tagen in meiner Freizeit daran. Ich habe 1000 andere Dinge zu tun und meine Regierung meint das dieses alte hässliche "Ding" endlich aus dem Garage verschwinden soll damit ihr Auto wieder reinpasst. Statt das du mir hilfst, dass ich rausfinde ob ich Schrott oder ein Schnapp gemacht habe muss ich mir von dir meine Zeit verschwenden lassen!
Ein_Anhalt_Bastler schrieb: > Statt das du mir hilfst, dass ich rausfinde ob ich Schrott oder ein > Schnapp gemacht habe muss ich mir von dir meine Zeit verschwenden > lassen! Du solltest nicht auf den inoffizellen Forums Polterer reinfallen Weiter solltest du Rückfragen beantworten und bei deiner Beschreibung möglichst ausführlich sein, dann kann man dir helfen. Nicht deine Zeit wird verschwendet. Im Endeffekt willst du etwas wissen und wir "verschwenden" unsere Zeit um dir eventuell helfen zu können. Dafür kann man dann auch mal danke sagen, auch wenn es in jedem Thread meistens einen oder zwei mit großer Klappe und nix zum Thema gibt. So sind Foren halt.
Hast Du das Drehmoment denn nun verglichen (also mit Kraft x Weg) oder suchst Du immer noch nach einem Messwerkzeug? Oder fehlt es Dir an der Umsetzung?
Ich hab noch keine Idee wie ich weiter gehen werde. Ich habe das gefunden: http://www.garten-fuchs.com/shopbilder/detail4024.html MicroClick-Drehmomentschrauber MC 2. von 0,4 bis 2 Nm für 50 Euro. Das würde mir zeigen ob meine Maschine Schrott mist oder nicht. Alle anderen Ideen darunter auch wirklich gute starten leider erst bei ~2Nm oder sind teuer als die Maschine im Neupreis. Hab auch mit einigen Shops und Firmen gesprochen und jetzt weiss ich das das Messgerät / Werkzeug "drehmoment messen am Pc am 0Nm" wirklich ungewöhnlich ist. Eine Mechanik aufzubauen (Gewichte über Rollen ect)will ich nicht aufbauen. Das passt nicht in die Maschine und die präzision Trau ich mir nicht zu. @Trolls Natürlich bin ich dankbar und ich denke das ihr einen guten Grund habt auch nicht Forummitglieder sprechen zu lassen. Dieses Forum such ich immer wieder auf um gute Antworten zu finden. Aber ich bin nicht aktiv weil es einfach zu toxisch ist. Was ich sehr schade finde.
Ein_Anhalt_Bastler schrieb: > Ich habe das gefunden: > http://www.garten-fuchs.com/shopbilder/detail4024.html > > MicroClick-Drehmomentschrauber MC 2. von 0,4 bis 2 Nm für 50 Euro. Das > würde mir zeigen ob meine Maschine Schrott mist oder nicht. Du hast meinen Link oben gesehen? Wenn du nur prüfen willst ob der interne 0-10Nm Sensor noch korrekt funktioniert dann reicht auch erst mal ein Messbereich von 5 - 10 Nm. Ein_Anhalt_Bastler schrieb: > Ich geh > davon aus das über die Jahre der Sensor "madig" geworden ist. Also will > ich mal nachmessen. Wenn der Sensor also bei 5Nm und bei 10Nm korrekt ist dann kannst du erst mal davon ausgehen daß deine vermutung falsch ist. Und wenn er bei beiden Werten nach dem Mond geht musst du bei 1 und 2 Nm auch nicht mehr messen. Ein_Anhalt_Bastler schrieb: > @Trolls Ein_Anhalt_Bastler schrieb: > @Trolls Natürlich bin ich dankbar und ich denke das ihr einen guten > Grund habt auch nicht Forummitglieder sprechen zu lassen. 1. Danke daß du uns alle als Trolls bezeichnest. 2. Der Foreneigner Andreas Schwarz macht die Regeln, nicht wir. 3. Auch du bist als Gast angemeldet
Ein_Anhalt_Bastler schrieb: > Eine Mechanik aufzubauen (Gewichte über Rollen ect)will ich nicht > aufbauen. Das passt nicht in die Maschine und die präzision Trau ich mir > nicht zu. Was ist an einer Federwaage an einem Hebel mit bekannter Laenge gross oder praezise aufzubauen? Das Zeug ist schnell rein- und rausgebaut und sehr handlich (erst recht fuer diesen Bereich). hgfjaskf
Achim S. schrieb: > Wobei ... Messen kann man den Wert > eigentlich nicht. Er ist bei Aussetzen der Bewegung mindestens um das > Losbrechmoment in beide Richtungen verzerrt. der wert der beim lösen gemessen wird ist die kraft die benötigt wird um die haftreibung zu überwinden ("losbrechmoment"). wobei gilt haftreibung > gleitreibung. https://de.wikipedia.org/wiki/Reibung#Haftreibung beim anziehen einer schraube/mutter bricht der drehmomentschlüssel dann durch, wenn die gleitreibung den eingestellten wert überschreitet. das werkstück gleitet danach aber nicht mehr, sondern haftet (zumindest wenn die gewindesteigung genügend flach ist).
