Ich habe da eine Warnleuchte für ein elektrisches Schiebetor. Das ist nur für Fußgänger. Die Leuchte wird mit 12V DC versorgt, ( blinkend). Es ist ein normales Birnchen vom Auto eingebaut. Nun würde ich gern noch einen akustischen Signalgeber dazubauen. Es soll kein unangenehmer Ton sein, sondern nur ein Hinweis. Lautstärke einstellbar, da das Teil in der Leuchte verbaut werden muss. Schalllöcher kann ich da reinbohren, mehr Platz, als eine Streichholzschachtel ist nicht vorhanden. Der Abstand Leuchte-Ohr ist max.2 Meter. (ruhiger Außenbereich) Gibt es da was Fertiges? Grüße Bernd
Man könnte eine entsprechende Musik mit einem Kontroller von einer SD-Karte abspielen: "Macht hoch die Tür, das Tor macht weit!" https://www.youtube.com/watch?v=iXpqoP4PLxg
Paul B. schrieb: > Man könnte eine entsprechende Musik mit einem Kontroller von einer > SD-Karte abspielen: > > "Macht hoch die Tür, das Tor macht weit!" > > https://www.youtube.com/watch?v=iXpqoP4PLxg Nö, " Räumen sie unverzüglich den Gefahrenbereich", oder so. Aber mit sächsischem Tonfall und Befehlston! :) Ein dezentes Brööp- Brööp, statt nervigem Piep-Piep suche ich. Grüße Bernd
Warum die Aktion? Die Warnleuchte wird auf der Mauer installiert. Höhe ca. 1,70 Meter. Das ist für Erwachsene gut so. Kinder (kleine Stöpsel) sehen die nicht zwingend. Natürlich ist das Tor nach allen technischen Möglichkeiten abgesichert. ( Lichtschranken, aktive Kontaktleisten usw.) Aber, ein Restrisiko bleibt immer. Hier kommt, dass dieses Tor recht schnell läuft. Öffnung in weniger als 3 Sekunden. Schließung zwar verlangsamt, aber im Vergleich zu bekannten Schiebetoren, verdammt schnell. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Aber, ein Restrisiko bleibt immer. Hier kommt dazu, dass dieses > Tor recht schnell läuft. > > Öffnung in weniger als 3 Sekunden. Du hast wohl eine alte Schlagschere dazu umgebaut? :)) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Bernd F. schrieb: >> Aber, ein Restrisiko bleibt immer. Hier kommt dazu, dass dieses >> Tor recht schnell läuft. >> >> Öffnung in weniger als 3 Sekunden. > > Du hast wohl eine alte Schlagschere dazu umgebaut? > > :)) > > MfG Paul Paul, die gängigen Schiebetorantriebe laufen mit 200- 300 mm/sec. Hier wird einer mit 700mm/sec verbaut. Das ist immer noch langsamer, als die Glastür am Supermarkt, aber deutlich schneller, als das, was man erwartet. Grüße Bernd
Baue Dir doch einen solchen Tongenerator und schalte ihn der Warnlampe parallel: http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/ton.htm MfG Paul
Bernd F. schrieb: > (ruhiger Außenbereich) Nachbarn da, die sich evtl. beschweren? Dann lieber ganz weglassen, wenn nicht vorgeschrieben. kftr
Hi Sicher, daß Du dort 12V hast? Mir kamen schon Blink-Licher unter, Die zwar mit einem Blinker-Birnchen (KFZ) leuchteten und von einem NE555 angesteuert wurden, aber davor hing ein Kondensator-Netzgerät. Prüfe, ob Du nicht doch 'nur' 230V AC an der Blinke-Lampe ankommend hast. Daraus kannst Du dann aber ebenfalls alles Erdenkliche versorgen - zumindest musst Du dann nicht um jedes mA geizen ;) MfG PS:700mm/s ist aber schon ordentlich ... ist dort die Mechanik stärker, als bei normalen Toren?
https://www.youtube.com/watch?v=dTa4hbE49Jk Das ist schon deutlich schneller. Kostet auch deutlich mehr, aber wie war das? Zeit ist Geld. Grüße Bernd
Paul B. schrieb: > Baue Dir doch einen solchen Tongenerator und schalte ihn der Warnlampe > parallel: > http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/ton.htm > > MfG Paul Ein 12V Summer tut's auch, da braucht man keine Schaltung extra.
Wir hatten früher Spielkarten in den Fahrradspeichen, zum Radau machen.
Hi Dirk J. schrieb: > Ein 12V Summer tut's auch, da braucht man keine Schaltung extra. Wenn dort ein Kondensator-Netzgerät verwendet wird, ist nur der Strom wirklich bekannt - der Rest ergibt sich. Auch würde ich nicht drauf wetten, daß die 12V noch 12V sind, wenn die Lampe in der Dunkel-Pause ist, hier hilft nur messen (und aufpassen, was man dabei anpackt). Der 12V-Summer parallel zur Birne könnte aber klappen - die Lampe wird dadurch (ggf. merklich?) dunkler. MfG
