Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raddrehung erkennen und zum PC schicken
von Iulius (Gast)
ich suche Folgendes:
Erkennen einer Umdrehung eines Rades (Ergometer) und senden dieser
Information zum PC per USB-Schnittstelle, notfalls auch drahtlos via
Bluetooth.
Am liebsten wäre mir sowas als fertige Lösung, aber ich konnte nichts
finden.
Derzeitiger Plan: Fahrradcomputer kaufen, Tachosignal in µC/FPGA
auswerten und per FTDI zum PC.
Der Aufwand ist allerdings verhältnismäßig groß(mit Gehäuse, Software,
Firmware und Befestigung rechne ich ~10 Arbeitsstunden), deswegen dachte
ich, frag doch mal nach ob es da Ideen gibt wie man es vereinfachen kann
oder ob jemand doch so etwas von der Stange kennt.
Danke und Gruß
von Joachim S. (oyo)
Ich habe keine persönliche Erfahrung damit, aber ich weiss das es ein
offizielles Bluetooth 4.0 Profil für "Cycling Speed and Cadence" und
entsprechende käufliche Sensoren gibt, die glaube ich für genau sowas da
sind.
Google mal nach "bluetooth cadence", ob Du da was findest.
https://www.amazon.de/OCATO-Radfahren-Cadence-Bluetooth-Technologie-Geschwindigkeit/dp/B01CNOZCNK/
von Iulius (Gast)
Wenn man nicht so aggressiv wäre, dann könnte man z.b. erklären wie das
gehen soll. Ich kenne die Bausteine nur als rs232 zu USB Brücke,
Steuerpins hab ich nie benutzt.
Ganz von abgesehen, das ich derzeit nur ein rs232 zu usb Kabel mit FTDI
in der Mitte und ein FPGA Board mit FTDI hardverdrahtet am FPGA(nur TX
und RX Pins) direkt hier habe, deswegen lag das nahe eins davon zu
verwenden.
sieht ganz ok aus, danke.
Ich werde mal suchen ob man das problemlos an einen PC bekommt.
von Dieter F. (Gast)
> gehen soll.
Der lebt in seiner eigenen Welt. Scheinbar sehr intelligent/bewandert -
nur die konkreten Umsetzungen sind mir bisher entgangen.
Ich würde einen Magneten ankleben und per Hall-Sensor die Umdrehungen
messen und - wie auch immer - diese an den PC weiter geben. Das geht
natürlich auch optisch ... aber in diesem Fall scheint mir der
Hall-Sensor die praktikabelste Möglichkeit zu sein.
Ich kenne den FTDI-Chip nicht (habe das Datenblatt nicht gelesen) - ggf.
kann man den ja wirklich direkt nutzen - als Doofie würde ich schlicht
einen Arduino Nano (China-Billig-Clone) nutzen um das Signal zu
übertragen (oder etwas eigenes stricken - aber dazu wäre ich zu faul :-)
von Frank (Gast)
c-hater schrieb im Beitrag #4921665:
> Bluetooth.
> finden.
> OMG...
> Wie blöd muss man eigentlich sein, um nicht auf die Idee zu kommen,
> gleich einen der Steuerpins des FTDI zu benutzen...
Ich würde trotzdem einen Mikrocontroller verwenden. Dann macht auch das
Geschwindigkeiten berechnen kein Problem.
Man kann zwar die Pins des FTDI auslesen, aber garantiert nicht
echtzeitfähig!
Möglichst viele kleine Magnete an das Rad kleben.
Über einen oder zwei Hall-Switch am Mikrocontroller einlesen. Wenn der
ein Quadratur Encoder Interface hat langweilt der sich zu Tode.
Wenn er dann noch USB hat, fällt der FTDI ganz weg.
von Thomas E. (thomase)
Ja, das kann man machen.
> als Doofie würde ich schlicht einen Arduino Nano (China-Billig-Clone)
> nutzen um das Signal zu übertragen
So doof ist das gar nicht.
Auf dem Ding kann man den Reedkontakt entprellen, einen Zähler laufen
lassen und den Zählerstand bequem vom PC aus abfragen. Ohne daß der PC
irgendwelche Wechsel am RSR232-Steuerpin übersieht, weil er gerade mal
wieder meint, die Festplatte zu bügeln, sei wichtiger.
Und billiger ist es wahrscheinlich auch noch.
Falls Du nix fertiges findest:
Alles wissenswerte zum "Cycling Speed and Cadence Service" ist auf den
Webseiten etc. von bluetooth.org  ausführlich dokumentiert.
In der Praxis wird es Dir vermutlich genügen, die Bluetooth
4.0-Charakteristik 0x2A5B (org.bluetooth.characteristic.csc_measurement)
zu subscriben und die Daten zu parsen. Das Protokoll scheint vglw.
simpel zu sein:
https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/viewer?attributeXmlFile=org.bluetooth.characteristic.csc_measurement.xml
Mit einer passenden Software-Library für Bluetooth 4.0 dürfte das wenig
Aufwand sein. Wenn Du z.B. node.js und das "noble"-Modul benutzt, würde
ich auf ca. 20-40 Zeilen Code tippen.
Scharf - kannst Du das für Unbedarfte (wie mich) allgemein verständlich
erklären?
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Wenn statt Reed-Kontakt ein Hall-Sensor verwendet wird, sollte das
Prellen auch kein Problem mehr sein.
> erklären?
Ich weiss nicht, ob das schon genügt, aber hier einfach mal ein kleines
dokumentiertes Codefragment, wie man auf einen entsprechendesn Bluetooth
4.0 "Cycling Speed and cadence"-Sensor per "Web Bluetooth API" zugreifen
könnte:
// Suche nach einem in der Nähe befindlichen Bluetooth 4.0-Device, das den "GATT-Service" mit der ID 0x1816 (="Cycling Speed and Cadence") anbietet
navigator.bluetooth.requestDevice({filters: [{services: [0x1816]}]})
// Ein entsprechendes Gerät wurde gefunden; versuche mit dem Gerät zu verbinden
.then(device => device.gatt.connect())
// Verbindung zum Gerät bzw. dessen GATT-Server aufgebaut. Den GATT-Service 0x1816 (="Cycling Speed and Cadence") anfordern
.then(server => server.getPrimaryService(0x1816))
// Vom "Cycling speed and cadence"-Service die Characteristic 0x2A5B (="Cycling Speed and Cadence Measurement") anfordern, über die die eigentlichen Messdaten des Sensors übertragen werden
.then(service => service.getCharacteristic(0x2A5B))
// Auf diese Characteristic subscriben
.then(characteristic => characteristic.startNotifications())
.then(characteristic => {
  characteristic.addEventListener('characteristicvaluechanged', function(event) {
    // Diese Funktion wird nun immer aufgerufen, wenn neue Daten vorliegen
    var value = event.target.value;
    console.log('Received ' + value);
    // value ist ein ca. 11 Byte langes Byte-Array, das nun nur noch gemäss https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/viewer?attributeXmlFile=org.bluetooth.characteristic.csc_measurement.xml geparst werden muss
von Iulius (Gast)
Hab mit Bluetooth bisher garnichts gemacht, deswegen ist die
Einarbeitungszeit sicher größer als der sonstige Entwicklungsaufwand ;)
Scheint mir insgesamt aber trotzdem die einfachste Variante, einfach
weil der Mechanik Teil wegfällt.
Preislich dürfte ein Hall-Sensor  + bestehendes Evalboard natürlich
nicht zu schlagen sein...
Schade das es die Speed und Cadence Geräte oder ähnliches nicht einfach
als rs232 gibt.
> als rs232 gibt.
Benutzt Du Linux?
Falls ja, könnte eine vglw. einfache Möglichkeit darin bestehen, das
extra für Bluetooth 4.0 gemachte Tool "gatttool" im nicht-interaktiven
Modus zu benutzen um auf die besagte GATT-Characteristic zuzugreifen,
und die Ausgabe dieses "gatttool"s dann per pipe als Eingabe eines
eigenen kleinen Scripts zu benutzen, das die Rohdaten dann per STDIN
erhält und nur noch parsen muss, ohne sich mit der eigentlichen
Bluetooth-Kommunikation beschäftigen zu müssen.
Habe ich bislang nie selbst ausprobiert, aber falls ich diese Webseite:
http://www.humbug.in/2014/using-gatttool-manualnon-interactive-mode-read-ble-devices/
richtig interpretiere, dann könnte das klappen.
von Fabian F. (fabian_f55)
Iulius schrieb:
> Hallo,
> Bluetooth.
Warum USB? Was willst du denn am PC damit? Braucht ja auch einen Treiber
um das ganze auszuwerten. Einfacher wärs die Geschwindigkeit Analog zum
PC zu übertragen. Rs232 ist auch einfacher umzusetzen an beiden Enden.
FTDI und Co. ist RS232. Die braucht man, da die PC-Hersteller die
richtige RS232 weitestgehend wegrationalisiert haben.
Ich hab eine PCIe-Karte mit 2x Seriell im PC. Im gegensatz zu den
USB-Rs232-Adaptern hatte ich damit noch nie Timing-Probleme.
von Frank (Gast)
Das hatte ich mit den FTDI o.ä. auch noch nicht.
Das Timingproblem was ich oben meinte entsteht dadurch, dass das
Tasksystem vom PC irgendwann dran kommt und merkt das neue Bytes
angekommen sind. Zusätzlich hat man keinen Zeitstempel zu den
empfangenen Bytes. Dadurch hat man, wenn man auf PC Seite die
Geschwindigkeit / Beschleunigung berechnen wollte, Schwierigkeiten zu
differenzieren (zuverlässige Zeit fehlt).
Man könnte natürlich auch CAN verwenden. Da kann man dann den
Zeitstempel zu jedem Messwert packen.
USB-CAN adapter gibb's für kleines Geld...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ist genau der Punkt, weswegen man nicht einfach bei jeder
Radumdrehung irgend ein vereinbartes Zeichen schickt, sondern besser den
Sensor eine Datenstruktur pflegen läßt wie die weiter oben für Bluetooth
gezeigte. Einmal einen Zähler für Umdrehungen - dann funktioniert das
mit dem Auslesen auch dann noch, wenn der Empfang mal kurz gestört war.
Und den Zeitpunkt des letzten Events (gemessen mit einem Zeitgeber im
Sensor natürlich). Die schickt der Sensor dann entweder regelmäßig oder
auf Anforderung zum PC.
Der Zeitzähler läuft (in der BT-Implementierung) alle 64 Sekunden über.
Deswegen muß man mindestens alle 64 Sekunden einmal pollen. Dann kann
man aus den Zeitstempeln und dem Umdrehungszähler ganz einfach die
Strecke und Geschwindigkeit ausrechnen.
Man könnte z.B. einen Arduino nano nehmen und mit dessen UART über den
vorhadenen USB-serial Chip mit dem PC kommunizieren. Ein einfaches
Protokoll reicht ja. Z.B.
PC->Arduino: "g"
Arduino->PC: <Datenstruktur wie oben>
Alternativ oder zusätzlich kann man auch noch eine Variante einbauen, wo
der Arduino die Daten im Klartext (ASCII) sendet. Dann kann man das auch
schnell mal mit einem Terminalprogramm testen.
von Frank (Gast)
Klar, entweder er muss simultan den Quadraturencoder Zähler UND einen
Zeitstempel latchen, oder er berechnet gleich noch die Geschwindigkeit
mit.
Wenn er die Geschwindigkeit gleich mitberechnet entfällt diese
Einschränkung. Man hat immer richtige Werte.
> PC->Arduino: "g"
Wenn man das noch etwas aufgebohrt, könnte man auch leicht noch das
gewünschte Abtastintervall, Filterzeiten, Sendeintervalle usw
einstellbar machen.
Ich würde ihn übrigens zyklisch von selbst senden lassen. Dann hängt das
auch wieder hart an der Echtzeit wenn es das gegenüberliegende System
kann.
von c-hater (Gast)
OMG.
Es geht um die Drehzahl eines Ergometer-Rades!
Da verpasst du garantiert nichts Wesentliches, wenn du den
Scheiss-Reedkontakt einfach an einen der vier Steuer-Inputs eines FTDI
legst und die mittels COMM-API abfragst.
Und wenn du klug genug bist, die "Abfrage" nicht als solche (also im
Sinn von nasenpopelnden Polling im GUI-Thread) zu implementieren,
sondern die von vom API gebotenen asynchronen Callbacks verwendest,
reicht die erzielbare Genauigkeit noch sehr weit darüber hinaus
(ungefähr drei Größenordnungen), was hier für dieses blöde Ergometer nur
nötig ist...
von c-hater (Gast)
Jede typische UART hat vier Eingänge, die völlig unabhängig von der
eigentlichen seriellen Datenübertragung sind (aber teilweise benutzt
werden können, um für die eigentliche serielle Übertragung eine
Flusssteuerung zu implementieren). Man kann sie aber halt auch einfach
so verwenden und den eigentlichen seriellen Kanal einfach links liegen
lassen hat also im Endeffekt einen parallelen Input-Port mit vier Pins.
Übrigens: auf die gleich Art kann man auch drei parallele Ausgabe-Pins
nutzen (wobei einer davon allerdings starken Restriktionen unterliegt).
Die FTDI bieten (wie praktisch jeder andere UART-USB_CDC-Wandler auch)
ebenfalls diese vier Eingänge und auch die drei Ausgänge. Gegenüber
echter Hardware gibt es allerdings Restriktionen zu beachten, die aus
dem USB-Protokoll entstehen, welches eine Zykluszeit (FullSpeed) von 1ms
hat. Sprich: man kann damit nur Frequenzen <500Hz abtasten.
Das reicht für ein Ergometer aber mehr als aus. Den Sportler möchte ich
sehen, der seine Ergometer-Scheibe mit mehr als 500*60=30.000 U/min
betätigt und auch das Ergometer, was das rein mechanisch aushalten
würde...
Vergiss den FPGA. Sowas nimmt man, wenn man, wenn man im MHz-Bereich
agieren muss, aber nicht bei so einer Popel-Kacke.
von chris (Gast)
c-hater schrieb:
> Gegenüber
> würde...
Vor lauter Arroganz und dummem Gelaber hast du wohl nicht bedacht, dass
der Impuls des Hallsensors bzw. Reed-Relais nur sehr kurz ist (auch bei
langsamen Drehzahlen).
Da ist ein billiger Arduino, der das ganze mit Input Capture erfasst,
die bessere Lösung.
von c-hater (Gast)
Und du hast wohl vergessen, dass man dieses Problem auch ohne µC oder
gar FPGA vor dem FTDI lösen könnte, durch einen simplen Monoflop, z.B.
einen mit einem dämlichen 555er...
Mann, du bist so glatt, du würdest sogar auf 100er-Schleifleinen noch
ausrutschen...
von Iulius (Gast)
Danke schon einmal für die vielen Hinweise und Tipps.
Habe mir jetzt ein kleines Hall Board mit digital und analog Ausgang und
LEDs für einen ersten Test bestellt und werde damit mal spielen, denke
das bekomme ich hin.
Die Bluetooth Lösung wäre zwar insoweit nett, allerdings teurer und der
Lerneffekt besteht dann nur im Bluetooth Interface, was aber eigentlich
für die Applikation nur Mittel zum Zweck wäre.
Wenn ich etwas fertig habe, dann melde ich mich hier nochmal zurück.
Das ist kein signifikanter Vorteil. Es macht aber den Sensor aufwendiger
- statt eines simplen Zählers muß der jetzt auch noch dividieren können.
Die Geschwindigkeit ist darüber hinaus eine redundante Information.
Der Umdrehungszähler wird für die Erfassung der Fahrstrecke ohnehin
gebraucht. Und der Timestamp ist überaus hilfreich, um den Stillstand
des Rads zu erfassen, z.B. für die Anzeige "Zeit in Bewegung".
Könnte man zwar alles auch dem Umdrehungszähler oder der Geschwindigkeit
extrahieren, aber warum mit abgeleiteten Daten arbeiten, wenn man die
Rohdaten bekommen kann?
Ich nicht. Denn zum einen bekommen wir genau wieder das gleiche Problem:
das anzeigende/aufzeichnende System muß echtzeitfähig sein, sonst
verpaßt es Datenpunkte. Wenn es die Daten selber anfordert, kann es auch
sicherstellen, daß es die Daten nachher auch abholen und verarbeiten
kann.
Das zweite Problem ist praktischer Natur. Aus verschiedenen Gründen will
man die Anzeige von Geschwindigkeit/Strecke etc. nicht zu oft updaten.
Zum einen, weil Displays ohnehin nur eine begrenzte Updaterate haben,
vor allem aber, weil das Auge/Hirn den Updates auch folgen können muß.
Mehr als ca. 3 Updates pro Sekunde kann ein Mensch nicht erfassen. Schon
gar nicht, wenn er auf den Fahrrad sitzt und nebenher auch noch auf den
Verkehr achten muß (Ausnahme: analog angezeigte Information: einem
Zeigerausschlag kann das Hirn schneller folgen als einer Zahlenanzeige)
Dann sagst du jetzt vielleich: "na gut, lassen wir den Sensor halt nur
zweimal pro Sekunde senden". Dann kommt jetzt das praktische Problem:
wenn man außerdem noch die Zeit anzeigen will und das gar noch mit
Sekunden, dann will man zeitlich exakte Sprünge der Sekundenanzeige
haben. Es ist sehr irritierend, wenn die Sekundenanzeige merklich
unregelmäßig springt. Da die Events vom Sensor und die Uhrzeit aber
asynchron sind, ist es gar nicht zu vermeiden, daß Sekundensprünge und
Sensordaten ebenfalls asynchron sind. Was wiederum bedeutet, daß wir
entweder veraltete Sensordaten anzeigen müssen oder die Sekundenanzeige
erratisch springt.
Wenn das anzeigende System die Daten aber selber anfordert, kann es den
ganzen Trouble vermeiden. Einfach beim Sekundensprung die Daten
anfordern und dann anzeigen. Es gibt eine kurze Latenz, aber so lange
diese Latenz konstant ist, fällt sie nicht auf.
von Iulius (Gast)
So, ich melde mich mal wieder, der Hardware Teil ist(bis auf die
Mechanik) abgeschlossen.
Aufbau:
Magnet (8x3mm Neodym)
-> Hall Sensor Modul
-> Analog Pin eines Arduino Nano
-> Serial Port per USB
-> C#
-> SMPlayer
Hier wird auch klar daas es kein "anzeigendes System" in dem Sinne gibt.
Die RPM wird nicht dem Nutzer angezeigt, sondern wird genutzt ein Video
(Helmkamera einer Radtour) schneller oder langsamer abzuspielen, ggf.
anzuhalten.
Zu diesem Zweck erkenne ich die Umdrehungen pro Sekunde und schicke
diese zum PC genau einmal pro Sekunde. Je nachdem wie das in der Praxis
läuft wird es ggf auch 100ms oder so.
Wann das in der Realität ankommt ist mir dann egal, weil nur die
Updaterate der Videogeschwindigkeit schwankt.
Wenn auf dem PC kein Mist läuft habe ich eh nur Schwankungen im
einstelligen ms Bereich und das bei 9600er Baud.
Danke nochmal an alle für die Hinweise. Wenn jemand Interesse an Code
hat, dann meldet euch einfach kurz. Sind aber eh nur Projekte der Größe
einer Bildschirmseite...
Bis Bald
Hi
Die Nutzung klingt interessant - stelle mir dann die Wiedergabe aber
irgendwie seltsam vor, wenn das Umfeld quasi in Zeitlupe abläuft und Du
'gemächlich' den Steilhang runter fährst.
Hast Du ein so in der Zeit korrigiertes Video zur Hand?
von Fritzmann (Gast)
> anzuhalten.
> Bis Bald
Hey, Die Idee hat was. Irgendwie ganz witzig, da Ergometer sonst relativ
langweilig sind und so (bei mir zumindest) die Motivation immer recht
niedrig ist. Erzähl mal wie das funktioniert hat und wie das mit
VR-Brille rüberkommt (sofern genutzt). ^^
Hi
Aaah, Das könnte der Kern sein - dann gibt's natürlich kein Video dazu,
da die Geschwindigkeit ja nur beim selber treten relevant ist - hatte
mich schon gewundert.
Ein schönes Projekt auf jeden Fall!
von Iulius (Gast)
VR wäre natürlich sehr nett, ist aber derzeit nicht vorgesehen :)
Habe heute einige Testläufe gestartet und es funktioniert soweit ganz
gut.
Der SMPlayer wird dabei immer in der Geschwindigkeit gesteuert, je nach
aktueller Drehzahl.
Das wirkt manchmal etwas komisch, weil eben alles schneller/langsamer
wird und nicht nur das Fahrrad bzw das eigene Ich, z.b. Passanten, Lenk-
und Kopfbewegungen.
Das ist aber mMn vertretbar, der Spaß überwiegt wenn man z.b. den
Anstieg mit eigener Kraft beschleunigen kann oder in der Abfahrt mit 1.5
bis 2 facher Geschwindigkeit alles richtig vorbeirauscht. Die Motivation
ist dadurch deutlich höher mehr zu geben.
Aktuell gibt es noch ein paar Probleme:
- Da die Videos typischerweise auf 25 Hz basieren sind diese mit unter
100% Leistung ruckelig. Ich muss mal ein paar 60 Hz Videos finden oder
ggf 25 Hz mit Zwischenbildern in 60Hz umrechnen.
- Leider schafft es der SMPlayer auch nicht immer ruckelfrei die
Geschwindigkeit anzupassen, gerade bei Full-HD Videos und großen
Unterschieden(z.b. von 100 auf 150%). Habe deshalb die maximalen Sprünge
auf 10% Änderung alle 100 ms beschränkt. Nachteil: etwas träge, aber so
oft ändert sich die Geschwindigkeit eh nicht sprunghaft.
- die volle Umdrehungszahl pro Sekunde ist zu ungenau/träge, werde wohl
doch die Zeit zwischen 2 Events verschicken, das sind dann auch nur 5-15
Messwerte pro Sekunde.
Hi
Wenn Du diese Ivents so auslegst, daß Dir jeder Sensor-Impuls 'ein Bild
weiter' schaltet?
Mir ist allerdings nicht bekannt, wie die Einzelbilder in einem Video
versteckt sind, wird wohl nur alle x Frames ein Bild komplettes neu
vorhanden sein.
Hat man bei einer Helm-Kamera eine Art Zeitlupen-Funktion?
Denke da an die Werbeclips zu neuen Handys, und viel mehr als doppelte
Geschwindigkeit wird man wohl kaum brauchen - stellt ja nicht Jeder nen
Mopped auf den Heim-Trainer :O
von Iulius (Gast)
Naja, mehr als 15 Umdrehungen pro Sekunde habe ich nicht geschafft, dann
ist die Kette abgeflogen :)
Prinzipiell kann der SMPlayer das sogar, vielleicht wäre das tatsächlich
eine Alternative, nur dann halt mit 3-5 Bildern pro Event.
