Hallo, ich Plane derzeit eine Schaltung und möchte mit Hilfe dieser meinen MC bsp. auf das drücken eines Schalters/Schließen eines Kontaktes mit Strom versorgen. Dies soll allerdings nur für einen bestimmten Zeitraum geschehen bsp. 30 Sekunden, sodass dieser seine Routine abarbeitet (sendet..hier..war..etwas..los) und dann wieder Strom/Spannungslos ist. ((Sind und Zweck ist es, Energie zu sparen und so die Laufzeit zu erhöhen da es sich um ein Batterie/Akku Projekt handelt)) Lösungswege wären hierfür bsp. ein Kondensator>Transistor. Es gab damals zu meinen Berufsschulezeiten allerdings auch Bauteile, mit denen sich so etwas auch schöner (Zeitlich genauer) realisieren ließ, leider ist mir der Name allerdings entfallen, vllt. weiß jemand was ich meine? Auch für alternative Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar! Es wäre sehr nett wenn ihr mir eure Lösungswege/Ideen mitteilen würdet.
Du kannst einen uC üblicherweise per tastendruck aufwecken, und wenn er alle aufgaben erledigt hat als letzes per software wieder in den (deep-)sleepmode versetzen. dadurch verbraucht er auch keine ms zu lange energie. die details hängen vom verwendeten uC ab.
Joe F. schrieb: > die details hängen vom verwendeten uC ab. Auch wenn der verwendete µC kein ausgesprochener Stromsparer ist geht die Lösung, wie sie z.B. im Transistortester (Artikel!) verwendet wird. Das wurde schon vor Jahrzehnten gemacht, als die Elektronik noch Watts verbrauchte.
War Watts nicht der Erfinder der Dampfmaschine? Spaß beiseite. Sinus schrieb: > Es gab damals zu meinen Berufsschulezeiten allerdings auch Bauteile, mit > denen sich so etwas auch schöner (Zeitlich genauer) realisieren ließ, > leider ist mir der Name allerdings entfallen, vllt. weiß jemand was ich > meine? Meinst du einen Timer IC? --> NE555 Ich würde jedoch die Funktionen des uC nutzen. Entweder die schon genannte Sleep Funktion oder eine Selbsthaltung der eigenen Versorgungsspannung. Sprich: Dein Taster steuer einen Transistor (oder Relais), der die Versorgung frei gibt. Das erste was der uC bei Programmstart macht, ist eben diesen Transistor selbst auf zu steuern. Wird die Taste losgelassen, hält der uC die Versorgung selber. Wenn er alle Aufgaben erledigt hat, schließt er den Transistor und nimmt sich damit selbst die Versorgungsspannung. Muss natürlich so gebaut und dimensioniert sein, dass der uC die Versorgung nicht irgendwie aus Versehen wieder einschalten kann, z.B. weil er auf Grund der sinkenden Spannung in den Brown-Out Reset geht und dabei die PIOs in den Reset Zustand gehen usw.
Sinus schrieb: > Es gab damals zu meinen Berufsschulezeiten allerdings > auch Bauteile, mit denen sich so etwas auch schöner > (Zeitlich genauer) realisieren ließ, leider ist mir > der Name allerdings entfallen, vllt. weiß jemand was > ich meine? (abfallverzoegertes) Zeitrelais. Monoflop (="monostabiler Multivibrator").
Possetitjel schrieb: > (abfallverzoegertes) Zeitrelais. > Monoflop (="monostabiler Multivibrator"). Das muß man dann so dimensionieren, dass bei allen Umgebungsbedingungen das Zeitfenster immer passt. Die Sicherheitsmarge verbraucht dann unnötig Batteriekapazität. Also ungünstig.
