Hallo Zusammen Ich habe bei mir Zuhause immer mehr an (zwar alter)elektronischer Infrastruktur, was Speissegerät Voltmeter ect. angeht. Doch werden meistens die Geräte nicht mit den Dazugehörigen Laborstecker abgestossen. Da wollte ich fragen, wo man billig oder zu alten 4mm Laborklinken kommt. Bei verkäufern wie Distrelec,Conrad und Reichtel sind sie für mein Lehrlings Budget zu teuer. Mfg Domenic
Das ist zwar nicht die Antwort, die du hören willst, aber ich gebe sie dir trotzdem: Tu es nicht. Die billigen Stecker sind einfach schlecht, geben keinen guten Kontakt und sind ihr Geld nicht wert. Ein Hirschmann-Stecker oder vergleichbares kostet sein Geld, ist es aber auch wert.
Domenic K. schrieb: > 4mm Laborklinken Nix Klinke. Laborstecker, Bananenstecker, aber nicht Klinke. > Bei verkäufern wie Distrelec,Conrad und Reichtel sind sie für mein > Lehrlings Budget zu teuer. Conrad 1303406 - 62 45 Cent. http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTQ1OTk- 60 Cent. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=160504 74 Cent. Zu teuer?
Rufus Τ. F. schrieb: > Zu teuer? Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt: Kabel mit Bananenstecker an beiden Enden. Mit Stecker alleine kann man leider nichts verbinden ;)
Domenic K. schrieb: > Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt: Kabel mit Bananenstecker > an beiden Enden. Ein Stück Litze zwschen zwei Steckern zu montieren ist ja nun soo schwierig nicht.
Domenic K. schrieb: > Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt: Kabel mit Bananenstecker > an beiden Enden. Mit Stecker alleine kann man leider nichts verbinden Kommt halt darauf an was du willst. Hochflexible silikonisolierte (Lötkolbenfest) 2,5 oder 4qmm Litze zwischen zwei hochwertigen Büschelsteckern kostet halt. Selbstgemacht mit preiswerten Bananensteckern und billiger auseinandergezogenem Lautsprecherkabel mit 1,5 oder 2,5qmm (nicht für 230V!!!) oder mit (besser/sicherer) wenigstens für 230V zugelassener flexibler Leitung ist preiswerter, macht aber mehr Mühe.
Harald W. schrieb: > Domenic K. schrieb: > >> Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt: Kabel mit Bananenstecker >> an beiden Enden. > > Ein Stück Litze zwschen zwei Steckern zu montieren > ist ja nun soo schwierig nicht. Das es schwierig ist habe ich nie behauptet. Doch es ist ein Aufwand. Wenn man billigere fertige Kabel findet, ist es mir den Aufwand nicht wert. Aber wies aussieht, läuft es darauf raus, das ich sie selbst zusammen basteln werde;).
Domenic K. schrieb: > Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt: Dann wäre es vielleicht günstig, wenn Du Deine Text-Elaborate vor dem Absenden nochmal durchlesen würdest. Du hast immerhin gleich mehrfach von Steckern geschrieben, und kein einziges Mal Kabel erwähnt, das könnte einen dazu verleiten, anzunehmen, daß Du Stecker meinen könntest.
Der Andere schrieb: > macht aber mehr Mühe Entweder du bist Krösus, dann lässt du machen und kaufst fertig, oder du nbist ein armer Azubi, dann musst du halt fehlendes Geld durch etwas Arbeit ersetzen.
Domenic K. schrieb: > Aber wies aussieht, läuft es darauf raus, das ich sie selbst > zusammen basteln werde;). Rechnet sich nicht. China-Krauter verlangen so um die 1,50 ... 2,50 Euro pro fertiger Messleitung, je nach Qualität und Kabellänge. Bei Kosten von z.B. schon 2 * 0,50 Euro für die Stecker lohnt es sich nicht die selber zu machen. Willkürlich herausgegriffenes Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/10PCS-RED-BLACK-4mm-banana-plug-test-leads-50cm-stackable-banana-plug-testing-cable-high-voltage/1873724724.html Zur Qualität wurde oben schon alles gesagt.
Man kann auch geduldig auf den versch. Internetplattformen suchen, da werden immer mal Kabel aus Hobby oder Laborauflösungen angeboten.
Kann jemand gute empfehlen? Ich hab 2x die billige gekauft die sind alle Mist. Sehen zwar schön aus aber sind wirklich zu nichts zu gebrauchen. Entweder spürt man direkt dass das Plastik soviel Weichmacher enthält das man sich wirklich Sorgen um die Gesundheit macht (normalerweise kümmert mich billiges Plastik nicht so aber da fühlt und riecht man das etwas nicht passt) oder die Stecker-Ummantelung ist spröde und bricht nach 1-2x anstecken.
Domenic K. schrieb: > Wenn man billigere fertige Kabel findet, Gibt's zB. bei Pollin. Stecker, Kabel sind eigentlich iO (na ja), nur der Verbindung beider ist nicht zu trauen. Beides wird nur durch die Plaste zusammengedrückt, kann schon mal ein paar Ohms o. Wackler, verursachen.
Homer schrieb: > Ich hab 2x die billige gekauft die sind alle Mist. > .... Schon mal ein Magnet ans Kabel gehalten? Bei Deiner Beschreibung tippe ich auf 'Kupfer war zu teuer' :) China-Plaste unbedingt 3-4 Monate im Freien auslüften lassen, Sonnenlicht vermeiden.......
