Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Inverswandler
von gw (Gast)
Ich soll einen Inverswandler entwickeln zur Versorgung anderer
Komponenten. Normalerweise bin ich anders tätig. Funktionierte nicht,
also wollte ich die Spule raushaben zum Austesten der Schaltung, damit
keine Effekte. Hab ich die Spule ausgetauscht gegen Lastwiderstand,
damits kein Kurzschluss gibt. Und jetzt funktioniert die Schaltung?? Die
Schaltung funktioniert also ohne Spule. Sorry hab keine Geduld mehr für
den HF Mist hier, ich hab andere Sachen dia auf mich warten.
: Wiederhergestellt durch Moderator
von gw (Gast)
"Ich soll einen Inverswandler entwickeln zur Versorgung anderer
Schatung funktioniert also ohne Spule. Sorry hab  keine Geduld mehr für
den HF Mist hier, ich hab andere Sachen dia auf mich warten. "
Warum wurde das gelöscht??
Also ich weiß jetzt daß das Ding funktioniert hat wegen der Induktivität
des Drahtwiderstands, was jetzt weitere Probleme aufgeworfen hat. Aber
das mal als Lösung und Vorsicht wegen Induktivität von
Drahtwiderständen, denn die ist ausreichend hoch um totale Täuschungen
zu verursachen
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Dein Inverswandler funktioniert also jetzt wegen der Induktivität des
Drahtwiderstands? Die Spulenindustrie kann also dichtmachen? Klasse!
Kannst Du mal die Schaltung hier reinstellen und ein paar Fotos
schießen?
Weil du nichts, rein gar nichts zu deiner Schaltung sagst, sondern nur
unsachlich rumjammerst. Wer soll dir denn mit den gelieferten
Informationen helfen können? Oder sollen wir dich nur bedauern? Hilft
das weiter?
von Der Andere (Gast)
Offernsichtliches Trollposting.
Wahrscheinlich ist es ein Charge Pump Wandler wie z.B. der ICL 7660 und
die Induktivität war nur zur nachfolgenden Filterung da
von gw (Gast)
schrieb im Beitrag #4922488:
> des
Ich bin zwar kein Spezialist auf dem Gebiet, aber ich weiß zB daß zum
Teil bei hohen Freq auch kleine Luftspulen benutzt werden für sowas,
also sollte das absolut nicht verwundern eigentlich, wenn man Ahnung hat
> schießen?
Nö
das weiter?
Hallo Lothar!
Ja war schlecht ausformuliert, implizit war gefragt warum das denn
funktioniert. Und Wirkungsgrad hatte ich nicht gemessen weil es nur für
eine Hilfsspannung ist.
gw
>> schießen?
> Nö
Dann ist Dein Beitrag absolut ohne Information, ist damit komplett
überflüssig und kann daher entsorgt werden.
> implizit war gefragt warum das denn funktioniert
Wie soll man das ohne Schaltung, Fotos und Glaskugel wissen?
Lothar, das überlasse ich Dir :-)
: Bearbeitet durch Moderator
Die Untertreibung der Woche.
von gw (Gast)
Zusätzlich zu meiner Ermahnung zur Vorsicht mit Drahrwiderständen, kann
dieser Thread auch dem allgemeinen Bildungauftrag für Moderatoren
beiplichten
Design and Fabrication of Air-core Inductors for Power Conversion
http://orbit.dtu.dk/files/127225628/Hoa_Thanh_Le_Eposters_PwrSoC2016_1.pdf
von THOR (Gast)
HF, der war gut. kHz sind doch fast Gleichspannung.
von gw (Gast)
Ok im Link gehts um eine sehr hohe Frequenz, aber Luftspule geht
scheinbar auch bei paar KHz, warum auch nicht, Induktivität ist halt
kleiner aber speichern kann sie
Aber ich hatte den Thread doch schonmal gelöscht.  :-/
Ich sags mal so: wenn da jetzt nicht ein Schaltplan mit brauchbarer
Information kommt, dann mache ich es eben nochmal. Denn so unsinnig wie
der Thread jetzt dasteht hilft er keinen und vermittelt nur einen Irrweg
(Drahtwiderstand statt Spule).
von gw (Gast)
Schaltplan für hier machen? Ich hab nur im Datenblatt geschaut. Hier so
ist das Prinzip Schaltplan
http://www.radio-electronics.com/info/power-management/switching-mode-power-supply/dc-dc-buck-boost-regulator-converter-basics.php
und da Widerstand statt Spule
"(Drahtwiderstand statt Spule)."
Nö, das ist keine gute Idee. Denn es gibt bifilar gewickelte
Drahrwiderstände, und die haben fast keine Induktivität. Und auch sonst
ist die Induktivität bei Drahtwiderständen zu stark von der Bauform
abhängig
Volle Zustimmung.
Siehe weitere Beiträge des TO: reine Trollerei.
von gw (Gast)
> zu verursachen
Ok dann ertelle Du doch bitte einen neunen Thread mit extrahiertem
unterem Inhalt - oder sinngemäß wiedergegeben - und dann kann der Fred
meinetwegen weg, denn scheinbar nutzlos, was natürlich nie der Fall sein
kann
"und Vorsicht wegen Induktivität von
zu verursachen"
von gw (Gast)
edit: ich wollte den über mir zitieren
Und wenn jemand Deinen gelungenen Wandler nachbauen möchte, wie müßte
sie/er das machen?
Mit freundlichem Gruß
von gw (Gast)
Wie es scheint schon die erste Anfrage, so wie von Dir beschrieben.
Okay, Thread kann weg, bevor die Leute hier SMPS mit Drahtwiderständen
rausschicken.
von gw (Gast)
Da Thread persistiert Bildung Injektion. Zusätzlich zu beachten bei
Drahtwiderstand :  Materialien, die ins Feld gebracht werden, können die
Induktivität beeinflussen, wenn man zB auf Metalltisch legt. "Richtige"
Luftspulen sind oft toroidal Ausführung und haben weniger Streuung. Also
auch EMV technisch gesehen haben toroidal Spulen Vorteile. Natürlich
kann auch der Widerstand des Widerstands stören, also einen auswählen
mir möglichst gerinem Widerstand. Wenn man Drahtwiderstände
nachbestellt, ist nicht garantiert, daß die Induktivität gleich sein
wird. zusätzlich auch
"Denn es gibt bifilar gewickelte Drahrwiderstände, und die haben fast
abhängig". Und das ist nicht mein Gebiet, ist nur Schadensbegrenzung
von Harald W. (wilhelms)
gw schrieb:
> "Richtige" Luftspulen sind oft toroidal Ausführung
Eine solche Luftspule habe ich noch nie gesehen. Zeig mal ein Bild.
Oder meintest Du eine Bienenwabenspule?
von voltwide (Gast)
Nennt sich Rogowski-Spule. Ansonsten hat der TO imho nun hinreichend
bewiesen, dass er keinen Plan dafür aber absolut lernresistent ist.
von gw (Gast)
Hallo Harald, Troll bitte nicht beachten
Rogovskispule ist zwar toroidale Luftspule aber bestimmt nicht alle
toroidale Luftspule sind rogovskis
Hier sind solche, ZB aktuell die ersten beiden Abbildungen
https://www.google.de/search?-b&biw=1024&bih=639&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=toroidal+%22air+core%22+inductor&oq=toroidal+%22air+core%22+inductor
Wo bleibt denn eigentlich der Schaltplan wo der Schaltregler mit einem
Widerstand statt der Spule läuft? Was mich brennend interessieren würde:
welchen Wirkungsgrad erreichst du mit dieser "Widerstandsspule"?
von gw (Gast)
Hallo Lotar,
> MfG
> gw
Ich hatte nur gemessen, wieviel Strom die Schaltung zieht und
Wärmeentwicklung und war beides ok.  Weil ist ja nur weinig bestromte
Hilfsspannung.
Leider ist es mir jetzt sogar nicht mal mehr gestattet, den Schaltplan
hier preiszugeben, denn es ist jetzt Teil einer firmeninternen
Kleinserie. Heißt wird nur in der Firma genutzt, also falls Probleme
gibt dann kann ich einfach eine normale Speicherdrossel mit Kern rein,
Dann muss ich natürlich Sättigung ect beachten
 Und ich habs auch schon im Metall Gehäuse ausprobiert ganz in der Ecke
mit anderen Komponenten, alles ok. Mein Chef würd eh zustimmen den der
will ja auch daß ich keine Zeit vergeude mit Optimierungen des Geräts
oder meines Egos. "Perfektionisten sind fürn Arsch und müssen in die
Hölle " lautet glaub ich ein Sprichwort
von gw (Gast)
edit komma weg#
edit komma hin
edit
> MfG
> gw
Das sind ja nun wirlich Spezialteile nur für Messzwecke.
Die habe ich nicht mitgerechnet.
von gw (Gast)
Auch Martin Luther King würde in den Strassen von der polizei
gegängelt,doch konnte das  Großem nicht im Weg stehen. Vielleicht stehts
ja ähnlich mit meinem Thread hier, der, wie es scheint, die einzige
Wissensquelle hier für Schaltnetzteile mit Luftspule  darstellt
Ich hab schon in vergangenen Jahren wegen Bleiakkuausfall einen
Schaltwandler 4,8V NIMH nach 12 Volt dringend schnell gebraucht. Was tun
ohne Speicherdrosel mit Wissen um die Daten, besonders wenn man auf dem
gebiet wenig Ahnung hat? Alte Gerät abgesucht und IC MC360irgendwas
gefunden. Zylindrische Luftspule gewickelt ca 33µH in 2 Minuten und ging
gut. Schaltfrequenz ca 100KHz. Hab nicht genau Wirkungsgrad gemessen,
aber war absolut ok. Vorteile auch: brauchte mich nicht wegen Sättigung
eines Kerns zu fürchten und Güte ist auch kein Prob. Natürlich ist
Speicherdrossel mit Kern überlegen
Hab damal viel gelesen von Schaltnetzteil Projekten mit Luftspule, wo
die damit ganz zufrieden waren und Wirkungsgrad nicht besonders
niedriger war als mit Speicherdrossel mit Kern., und das waren keine
HiTech Mhz Wandler.
Also, falls es nicht optimiert sein muss und wenn die Beschaffung einer
Speicherdrossel mit Kern ein Hindernis ist, oder zum Experimentieren,
bietet sich eine (natürlich baugrößere )Luftspule doch durchaus an. Ich
hab damals sauber gewickelt, also aufpassen vielleicht , keine Ahnung.
Hier auch das beachten, wo ich was geschrieben hatte
Beitrag "Re: Inverswandler"
Hier hab ich bischen was gefunden wo Leute was dazu sagen, hab auf die
Schnelle nichts Besseres gefunfen.
http://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=15850
http://electronics.stackexchange.com/questions/136645/can-i-build-a-high-frequency-smps-choke-out-of-an-arbitrary-coil-of-wire
gw schrieb:
> Zylindrische Luftspule gewickelt ca 33µH in 2 Minuten und ging gut
Eine Luftspule ist kein Widerstand.
Bei einer Spule ist der Widerstand parasitär,  bei einem Widerstand ist
die Induktivität parasitär. Und ich möchte jetzt abseits der ganzen
Diskussion um Luftspulen einfach mal die Schaltung des Schaltreglers
sehen, der mit einem Widerstand statt einer Spule besser funktioniert.
von voltwide (Gast)
Wird Sachkompetenz jetzt einfach durch Größenwahn ersetzt?
von Paul B. (paul_baumann)
Ach was.
Der To wird das Prinzip der Weintrauben auf einen Wandler übertragen
haben:
Es gibt auch kernlose...
Wer braucht denn einen Kern aus Eisen,
wenn er ihn hat -den Stein der Weisen!
MfG Paul
von Thomas E. (picalic)
> sehen,
Geht doch nicht, weil's jetzt IP seiner Firma ist. Ich würde gern die
Firma wissen, damit ich um deren Produkte einen großen Bogen machen kann
- wenn dort alle Entwickler so kompetent sind...
von voltwide (Gast)
Paul B. schrieb:
> Ach was.
> haben:
Kleiner tipp:  googlen nach "seedless inductor"
von gw (Gast)
Wie, was wo hatte ich in dem Beitrag gescrieben "Widerstand"?
Ich brauchte den Schaltwandler um ein Autoradio betreiben zu können für
mein Fahrrad und im Urbanen lief dann
https://www.youtube.com/watch?v=A572eclLc68
@andere
Schaltung im Eingangspost hat funktioniert mit Drahtwiderstand  und ich
habs so gelassen. Na und, warum bedeutet das Inkompetenz? Und falls
meine Ausführungen hier gemeint sind: bitte substanzielle Argumente,
sonst habt ihr für mich bloss Trollstatus
Hier noch mal Luftspule für hohe Frequenz
Und wie gegagt nehmen gerne Hobbyisten - oder auch Profis,wenn kein Kern
zur Hand- Luftspulen für niedrigere Frequenzen, weil Wirkungsgrad, je
nach Fall, nicht soviel schlechter
Du solltest diese Schaltung, um die es hier ausdauernd geht, einfach
nochmal posten. Sie ist offenbar verloren gegangen oder nie angehängt
worden.
von gw (Gast)
Hallo Herr Miller,
ich werde nun das Forum verlassen. Es tut mir leid, falls Sie aufgrund
meines Threads, hinter welchem unseriöse Motivationen vermutet wurden,
ein erhöhtes Maß an Belastungen ertragen mußten. Ich kenne dieses Forum
und glauben Sie mir, ich habe hier so Einiges an Trollaktivitäten
erlebt, ausgehend von anderen Usern. Mein Interesse an diesen Thread ist
nun erloschen, und ich möchte - vorausgesetzt, daß ich mich nicht zur
Wehr setzen muß - den Thread absinken und in die Annalen eingehen
lassen.
Mit freundlichen Grüßen
GW
