Hallo Bei meinem CTC 3D Drucker hat sich aus unbekanntem Grund die Verbindung über USB verabschiedet. Allem Anschein nach ist der ATMega8 der als Serial USB Umsetzer fungiert defekt. Der Drucker funktioniert ansonsten einwandfrei. Also R68 und 71 ausgelötet und ein FTDI Kabel angelötet. Funktioniert aber nur sporadisch, am PC (Win7 pro) vom ReplicatorG zwar erkannt aber immer wieder Verbindungsfehler. Eine Installation von Makerbot (auf dem test-Laptop) ist offenbar wegen der fehlenden Kommunikation nicht möglich bzw. der Drucker wird nicht erkannt und Makerbot weigert sich zu slicen. Ärgerlich da so auch nicht mit SDKarte gearbeitet werden kann. Es ist ja kein Problemden den ATMega zu wechseln nur woher bekomme ich das darin befindliche Programm? Was ist an der Serialkommunikation am Mightyboard so außergewönlich das ein standard Serial-USB Konverter nicht richtig arbeitet?
Nanu, keiner eine Idee dazu. Per Internetsuche hab ich nur was bei Github.com gefunden nur kann man die Dateien (zb. usbserial-rep2.hex) dort nicht runterladen, die werden immer nur als Dump in einem Editor in unbrauchbarem Format als Webseite geöffnet. Muß doch eine Möglichkeit geben an die Firmware für den ATmega8U2 auf dem Mightyboard zu kommen.
Steffen W. schrieb: > Serial USB Umsetzer fungiert defekt. Der Drucker funktioniert ansonsten > einwandfrei. > Also R68 und 71 ausgelötet und ein FTDI Kabel angelötet. > > Funktioniert aber nur sporadisch, am PC (Win7 pro) vom ReplicatorG zwar > erkannt aber immer wieder Verbindungsfehler. Evtl. mal schauen ob der TTL-Level des FTDI 5V anstatt 3.3V sein sollte (oder umgekehrt?)
Ist ein 3,3V FTDI Kabel wie ich gerade gesehen habe. Hat bei mir aber an einem ATMega32 immer einwandfrei gearbeitet. Mal Kramen ob ich ein 5V Teil finde und es damit versuchen.
Ist das beim Mightyboard im CTC nicht so, dass man die Druckdaten bevorzugt auf SD-Karte übergibt? Bei meinem CTC habe ich jedenfalls bis auf die Erstinstallation (Firmware-Update) bis heute keine USB-Verbindung gebraucht. Statt dessen habe ich mir eine SD-Karte mit WLAN gekauft. Damit ist das Übertragen der Druckdaten einfach und problemlos, und zwar ohne USB.
Ich mache es ja auch meist mit SD Karte, dazu braucht es keine USB Verbindung. Das geht ja alles einwandfrei. Das Problem ist nur das die Slicerprogramme die auf den steuernden Rechnern neu installiert werden mussten die Zusammenarbeit und mitunter such die Installation verweigern (macht MakerBot auf dem Werkstattlaptop mit WinXP) wenn kein Drucker erkannt wurde. Auch wollte ich endlich Sailfish aufspielen.
Danke Georg, jetzt lohnt es den IC zu wechseln. Ist zwar ein blödes Gehause aber mit der Heisluftstaion geht es. Gerade hab ich es mit einem 5V FTDI versucht, gleiches Ergebnis. Immer wieder Bad CRC, Paket timed out. Das Board mag offenbar nicht mit dem FTDI zusammenarbeiten.
Steffen W. schrieb: > IC zu wechseln Hoffentlich ist es das richtige File. Ich habe das von dir angeführte usbser-rep2.hex genommen. Wenn du ein anderes brauchst: Webseite aufrufen, mit der Maus den Hexcode markieren, in die Zwischenablage kopieren, Editor öffnen, neues File, einfügen. Ist auf der Seite blöde gemacht.
