Hallo mir wurde hier schon einmal sehr gut geholfen darum wende ich mich wieder an euch und zwar bin ich auf der Suche nach einem Relais (meine Suche führt ins leere). Es muss durch 5vdc einen 12vdc Stromkreis schalten können, an dem max 5A hängen. Für euch sicher recht simpel aber ich blick langsam bei den ganzen Relais die es gibt nimmer durch... Wäre echt nett wenn ihr mir sagt was ich für eines brauche oder mir eins verlinkt. Es wird für ein Motorrad gebraucht. vielen vielen Dank allen Lesern und Hilfsbereiten ein schönes Wochenende :)
Warum muss es ein Relais sein? 5A bei 12V schaltet jeder bessere LL-MOSFET. Was hängt denn als Last dran?
Röhrich schrieb: > Es wird für ein Motorrad gebraucht. Da würde ich auch lieber ein Relais nehmen. https://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/JS-05-N-K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79414&GROUPID=7621&artnr=JS+05+N+K&SEARCH=%252A 8A Nennlast 10A Schaltleistung Min. Schaltspannung 5VDC
Teo D. schrieb: >> Es wird für ein Motorrad gebraucht. > Da würde ich auch lieber ein Relais nehmen. Mit Relais am Motorrad habe ich schon heftig Ärger durch Vibrationen bekommen. Halbleiter sind hochohmig und sensibel gegen Kriechströme durch Feuchtigkeit. Suche aus: Pest oder Cholera, Motorradelektrik ist nicht einfach.
Teo D. schrieb: > https://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/JS-05-N-K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79414&GROUPID=7621&artnr=JS+05+N+K&SEARCH=%252A > > 8A Nennlast > 10A Schaltleistung > Min. Schaltspannung 5VDC Mensch super! Danke, ein ähnliches Relais habe ich sogar noch als Schließer in einem Fenster geöffnet! :D War mir nur wie schon gesagt überhaupt nicht sicher. Super das mir das jetzt verlinkt wird... lag ich gar nicht mal so verkehrt, vielen lieben Dank Teo Derix! :) Ich will damit zb eine Lampe ansteuern, idA wie ein Bremslicht. Wäre da dann der Wechsler richtig(er)? ich habe 2Kontakte zum ansteuern des Relais mit 5v von einem Sensor und 2Kontakte für die Lampe, mehr hab ich nicht zum anschließen. Wenn das Relais nicht betätigt wird ist auch keine Lampe an. Brauche ich da dann nicht ein Schließrelais? Oder lag das an der fehlenden Info hierzu meinerseits ;) Das hier hatte ich neben zig anderen offen https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HF33F-005-H/3/index.html?ACTION=3&LA=3&ARTICLE=126948&GROUPID=7620
Wolfgang schrieb: > Warum muss es ein Relais sein? Mosfet dachte ich sind einfach Wiederstände! Daran habe ich erlich gesagt noch gar nicht gedacht. Ich bin ein guter Mechaniker aber eine Pfeife in Sachen "komplizierter" Elektrik ;) wenn ich aber Grammatikuß zitiere und darüber nachdenke... Grammatikuß schrieb: > Suche aus: Pest oder Cholera, Motorradelektrik ist nicht einfach. bleibe ich lieber bei dem was ich wenigstens einigermaßen kenne :D
Hi Also in Watte einwickeln, oder in Harz eingießen - nur in Harz getränkte Watte ist nicht nötig. Außer, Du steuerst das Relais durch einen FET an ... Trotzdem würde ich dort eher zur Elektronik greifen, da das Abdichten/Eingießen wirkungsvoller gegen Feuchtigkeit ist, als das dämpfend Aufhängen/Einwickeln gegen Vibrationen/Stöße. MfG
Grammatikuß schrieb: > Mit Relais am Motorrad habe ich schon heftig Ärger durch Vibrationen > bekommen. Gutes Argument! SSRs für DC <24V und mehr als 2A, finde ich aber nur solch Klopper. http://www.ebay.de/itm/Solid-State-Relais-SSR-DC-DC-25A-3-32VDC-5-60-VDC-GY-/262319035219?
Röhrich schrieb: > Ich will damit zb eine Lampe ansteuern, Wenn das eine normale Glühbirne ist: hast Du berücksichtigt, dass der Einschaltstrom etwa 10 mal so groß ist wie der Betriebsstrom?
