Hallo, ich baue gerade einen Slotcarregler. Die Schaltung habe ich, der erste Prototyp hat auch gut funktioniert. Alles kein Problem. Das ganze habe ich aber auf Lochrasterplatine und externem Gehäuse für Teile der Elektronik aufgebaut. Nun möchte ich mir eine Platine ätzen, die in die Griffschale des Reglers passt, auf die ich alle Teile platzieren kann. Also kann es keine Platine sein, die quadratisch oder rechteckig ist. Wie kann ich eine solche Platine erzeugen? Kann man so etwas in Eagle oder dergleichen zeichnen? Desweiteren muss ich halbrunde Schleifkontakte auf dieser Platine platzieren. In Eagle und Co. finde ich solche Kontakte nicht. Muss ich mir diese selber erstellen? Wenn ja, wie mache ich das? Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Kai
Kai schrieb: > Kann man so etwas in Eagle oder dergleichen > zeichnen? Ja, man kann die Platineform aus Linien und Bögen erstellen. Ein Messschieber kann da helfen. Kai schrieb: > Desweiteren muss ich halbrunde Schleifkontakte auf dieser > Platine platzieren. Was ist das? Wie sieht das aus? > In Eagle und Co. finde ich solche Kontakte nicht. Wenn's bisher niemand brauchte, wird man sie auch nirgends finden. > Muss ich mir diese selber erstellen? Wenn ja, wie mache ich das? Wirst du wohl müssen
Kai schrieb: > Nun möchte ich mir eine Platine ätzen, die in die > Griffschale des Reglers passt, auf die ich alle Teile platzieren kann. > Also kann es keine Platine sein, die quadratisch oder rechteckig ist. Das Leiterbild kannst du ätzen, aber die Kontur der Platine, besonders wenn die eine polygone Form hat, nicht. Die muss man schon sägen, feilen oder fräsen. Wenn du die Platine von einem Hersteller deines Vertrauens machen lässt, wird der das können. Da muss nur das passende Layer mir geschickt werden. Ansonsten bleibt dir nur die DoItYourSelf-Methode. Damit muss du schon selbst klar kommen. > Wie kann ich eine solche Platine erzeugen? > Kann man so etwas in Eagle oder dergleichen > zeichnen? Steht gewöhnlich im Handbuch. Wir klären nur Detailfragen, keine ganzen Projekte. Einführungskurse würden das Forum sprengen, dafür gibts im Netz ein Tutorial zum lesen oder als Video bei youtube. > Desweiteren muss ich halbrunde Schleifkontakte auf dieser > Platine platzieren. In Eagle und Co. finde ich solche Kontakte nicht. > Muss ich mir diese selber erstellen? Wenn ja, wie mache ich das? Schau ins Handbuch wie Bauteile erstellt und in der .Lib angelegt werden. Die kannst du dann im Board verwenden. > Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Und die Antwortenden über ne Kiste Bier. Sei mal nicht so faul und lass dir hier alles erklären, was auch im Handbuch steht. Das Forum ist für ernste Probleme der richtige Ort, aber kein Kindergarten für Anfänger. ;-b
Kai schrieb: > Kann man so etwas in Eagle oder dergleichen zeichnen? Kann man. Probiers mal mit dem Layer Dimension für die Umrisse ;-) Du kann deine Umrisse beispielsweise als Kreisbögen (Arc) approximieren.
Vielen Dank an alle für die Tipps. Ich werde mich dann mal durch das Handbuch arbeite und mich mit Layer Dimension beschäftigen.
Du kannst die Platinenform in einem cad-Programm zeichnen und als dxf-Zeichnung in eagle importieren. Dann siehst du in welchen Grenzen du routen kannst.
@Michael K. Danke für den Tip. Das werde ich heute mal anfangen.
