Hallo Leute, Was ist die bessere Variante um aus 230 VAC 12 VDC und 5 VDC zu erzeugen: a) 2 x Mini Schaltnetzteil (Meanwell IRM-20-12 und IRM-01-5) b) 1 x Mini Schaltnetzteil (Meanwell IRM-20-12) mit nachgeschaltetem 5 VDC Linearregler über die 5 VDC Seite laufen ca. 150 mA.
Mit Linearregler hast Du allerdings 7V Spannung'sdifferenz, was bei 150 mA eine Verlustleistung von etwa 1 W macht. Kann man machen, ich würde aber unbedingt einen Kühlkörper empfehlen
Saubär schrieb: > Was ist die bessere Variante um aus 230 VAC 12 VDC und 5 VDC zu > erzeugen: Es kommt auf die Anwendung an. Für normale Ansürprüche die Variante c) c) 1 x Mini Schaltnetzteil (Meanwell IRM-20-12) mit nachgeschaltetem 5 DCDC-Wandler (Recom R-78E5.0-0.5)
Besser sind zwei Netzteile. Gibt noch bessere Lösungen, die führst du aber in dein in deiner Liste nicht auf.
ASinus schrieb: > Besser sind zwei Netzteile. Zumindest besser für den Umsatz des Lieferanten. Bei weniger als 1W auf der 5V Schiene ein separates Netzteil einzusetzen, wenn man 12V zur Verfügung hat, klingt bei normalen Anwendungen ohne besondere Ansprüche etwas übertrieben? Schon die vom Gesetzgeber erlaubten Stand-By Verluste sind da höher ;-)
Hi Was spricht gegen StepUp, wenn 12V-seitig der Strom humander aussieht? Dann könnte jedes Handy-USB-Netzgerät reichen, wo ich teilweise von wenigen µA Standby-Verlusten laß. MfG
Hi
Wenn das W Verlust von 12V -> 5V schon zu Buche schlägt, wird ein
PC-Netzteil da wohl kaum mithalten können - oder sind Die heute bei
>>300W Nenn-Leistung bei <1W Standby?
Viel mehr als Standby wird das Netzteil, zumindest nach bisherigen
Angaben, nicht sehen - nur 150mA sollten sich auch im Wirkungsgrad
negativ bemerkbar machen.
Aber einen Vorteil gibt es: Heizung integriert, wird auch wieder Winter
Es gibt Netzteile, die beides liefern http://www.ebay.de/itm/Netzteil-extern-Eingang-100-V-240-V-Ausgang-12-V-5-V-2-A-4-Pin-Molex-/262696358531?hash=item3d29ec5283:g:05gAAOSwMVdYFICl MfG Klaus
heavybyte schrieb: > Nimm ein altes Computernetzteil, da hast du beide Spannungen. Mit den 150mA auf der 5V Schiene wirst du bei den meisten kaum die Anforderungen für die Mindestlast erfüllen können. Vielleicht noch eine kleine Heizung parallel - dann könnte es klappen ;-)
Klaus schrieb: > Es gibt Netzteile, die beides liefern > > Ebay-Artikel Nr. 262696358531 Solange es ein Modul (ähnlich Meanwell IRM-20-12) zur Montage auf der Leiterplatte sein soll, bringt so ein Tischnetzteil die Dinge nicht weiter.
Saubär schrieb: > über die 5 VDC Seite laufen ca. 150 mA. Wie hoch ist der Strombedarf des 12 V Zweiges? Die angeregten Lösungen gehen davon aus, daß dieser deulich höher ist als bei 5 V. Sofern er <= 150 mA ist, würde ich ein linear geregeltes Netzteil mit Trafo mit zwei Sekundärwicklungen aufbauen. Gut, es wird ein wenig mehr Abwärme ergeben, dafür aber eine 1a galvanische Trennung mit minimalem Ableitstrom.
Wolfgang schrieb: > bringt so ein Tischnetzteil die Dinge nicht weiter. Aber die 230V weiter weg MfG Klaus
Wolfgang schrieb: > ASinus schrieb: >> Besser sind zwei Netzteile. > > Zumindest besser für den Umsatz des Lieferanten. Ja, Der Energieverbrauch ist auch "besser" für den Energieversorger. Die Heizleistung ist "besser"... Saubär hat nur nach besser gefragt...
Hallo allerseits, also einen eindeutigen Vorschlag kann man ja noch nicht herauslesen. Über die 12 V Seite laufen im Übrigen ca. 2 A. Das Ganze muss eine kleine Bauform aufweisen, weshalb ich keine größeren Netzteile verwenden kann. Für bessere Varianten als a und b bin ich offen.
Hi Dann 230V->12V, von dort aus per DC-DC auf 5V. Letzteres gibt's als Fertig-Platine, 4 Beinchen drangelötet -> DIL-Bauteil erstellt. MfG
Im Post Nr.16 kommt der TE endlich mit der Info rüber, das auf der 12V Seite 24W benötigt werden. Auf der 5V Seite sinds 750mW. Also kleiner 12V nach 5V DC-DC oder Linearregler wenn das Design die 1W Verlustleistung verträgt. Duales Off-line ist fast immer teurer wenns nicht gerade selbst gebaut wird. So ein Off-line Selbstbau für Standardspannungen macht auch nur Sinn ab guten 5 stelligen Stückzahlen.
Ok, dann werde ich zur Erzeugung der 5 V einen DC/DC Step Down verwenden. Danke für die Hilfe!
