Hallo, ich bin am Überlegen, ob ich nicht meinen großen Desktop-PC abschaffen sollte... der basiert auf einem ASUS Mainboard: https://www.asus.com/de/Motherboards/M5A97_PLUS/specifications/ hat 2x8GB RAM und einen AMD Prozesor 4x 3,4GHz eine Geforce 5770 irgendwas mit 3 Ausgänge, für drei Monitore... ich zocke nicht, mein OS ist XUbuntu 16.04 LTS hab permanent 2 Monitore dran, manchmal (zum Video schauen) einen dritten.... ich habe manchmal ein paar Programme in Win7 in einer VM laufen.... ---------- jetzt überlege ich, den Rechner durch ein Barebone System auszutauschen und dachte dabei an ein ASRock Beebox Ding... z.B. http://geizhals.de/asrock-beebox-n3150-b-bb-schwarz-90bxg2g01-a10ga0p-a1296312.html?hloc=at&hloc=de jetzt ist die Frage könnte das System merklich langsamer sein, und kann ich eventuell das RAM aus dem alten System weiterverwenden? (Das ist mir irgendwie nicht ganz klar.... bzgl. "DDR3L" etc.) drei Monitore gleichzeitig anschließen zu können ist mir sehr wichtig.... Lohnt sich bzw. ist der Umstieg zum Barebone sinnvoll?
Frank R. schrieb: > jetzt ist die Frage könnte das System merklich langsamer sein, und kann > ich eventuell das RAM aus dem alten System weiterverwenden? Das Ding ist langsamer, und das RAM kannst Du nicht weiterverwenden. Der Mini-Rechner benötigt DDR3L-SO-Dimms, wie sie in Notebooks verwendet werden. Das "L" steht für geringe Betriebsspannung. Deine normalen DIMMs aus dem alten Rechner müsstest Du schon mechanisch bearbeiten, damit sie überhaupt in das Gehäuse passen. Ja, ein Pentium N3150 ist langsamer als ein 3.4-GHz-Vierkerner, aber die komplette Kiste verbraucht im eingeschalteten Zustand (Windows-Desktop zu sehen) weniger als Dein alter Rechner im "aus"geschalteten Zustand (sofern Du ihn nicht vom Netz trennst). Auch wenn so etwas ein interessantes System ist, ein Ersatz für Deinen alten Rechner stellt es ziemlich sicher nicht dar, es sei denn, Du willst auch Dein Anforderungsprofil gleichzeitig ändern (das Gerät hat nur einen digitalen Monitoranschluss, also ist ernstzunehmender Mehrmonitorbetrieb nicht oder nur mit USB-Graphik"karten" möglich).
Rufus Τ. F. schrieb: > Auch wenn so etwas ein interessantes System ist, ein Ersatz für Deinen > alten Rechner stellt es ziemlich sicher nicht dar, es sei denn, Du > willst auch Dein Anforderungsprofil gleichzeitig ändern (das Gerät hat > nur einen digitalen Monitoranschluss, also ist ernstzunehmender > Mehrmonitorbetrieb nicht oder nur mit USB-Graphik"karten" möglich). Hallo, nur zum Mehrmonitorbetrieb: http://geizhals.de/asrock-beebox-n3150-b-bb-schwarz-90bxg2g01-a10ga0p-a1296312.html?hloc=at&hloc=de schau doch dort mal auf Bild 3!! das Ding hat 2x HDMI 1.4 und einmal DisplayPort 1.1! oder sehe ich das falsch? und ja eigentlich ist mein Desktop-Rechner völlig überdimensioniert... damals hab ich damit noch gezockt, bzw. wollte es und hatte auch noch Win7 als Host-System drauf!
Wenn Du wirklich AMD kaufen möchtest (was ich aus Prinzip tue), dann warte, bis die Ryzen-Prozessoren herauskommen. https://www.golem.de/news/ryzen-7-1800x-im-test-amd-ist-endlich-zurueck-1703-125996.html Einerseits sind das sehr günstige, sehr leistungsfähige Prozessoren, andererseits wird der Preis für die alten Prozessoren vor Ryzen massiv fallen. Nur so am Rande erwähnt.
AsRock Barebone sind nicht die billigtsens, aber qualitataiv super. Ich habe zwei Stück, die laufen Tag und Nacht (mit Linux Mint), der eine set 8 Jahren, der andere seit 3 Jahren. Aber gönne Dir einen mit etwas mehr Rechenleistung: zB. den Vision-HT oder -XT http://www.asrock.com/nettop/index.de.asp
Frank R. schrieb: > Hallo, nur zum Mehrmonitorbetrieb: > > http://geizhals.de/asrock-beebox-n3150-b-bb-schwarz-90bxg2g01-a10ga0p-a1296312.html?hloc=at&hloc=de Oh, dann hab ich das Ding mit dem N3150-Derivat von Gigabyte verwechselt. Das hat nur einen HDMI- und einen VGA-Anschluss. Um so besser. Du brauchst allerdings trotzdem DDR3L-SO-Dimms für den Speicher. Du kannst eine mSata-SSD und eine 2.5"-Festplatte/SSD einbauen.
