Moin moin, ich bin grade dabei, einen Realtek 2832U SDR Stick unter Win7 zum Laufen zu bringen. Nach dieser Anleitung: http://www.ocinside.de/modding/sdr_anleitung_d/3/ Zadik und SDR# läuft beides, aber diesen Punkt kann ich nicht bedienen: "Bevor wir jedoch unseren DVB-T Stick (RTL-SDR / USB) als Quelle auswählen können, müssen wir eine USB Library für SDR Sharp installieren. Diese finden wir ebenfalls auf der SDR# Webseite unter dem Downloadpunkt „SDR# RTLSDR Plugin“. Das Plugin kopiert man dann einfach in den Installationsordner von SDR Sharp." Weil „SDR# RTLSDR Plugin“ unter dem angegebenen Link http://airspy.com/ nicht zu finden ist (oder ich bin blind). Google bringt mich momentan auch nicht weiter. Kennt jemand hier in der Runde eine Quelle für dieses ominöse SDR# RTLSDR Plugin?
Hallo Tjalf Nach der Installation von BorIP befanden sich bei mir die DLLs im Installationsverzeichnis. http://spench.net/drupal/files/ExtIO_USRP+FCD+RTL2832U+BorIP_Setup.zip Gruß, Bernd
Moin Bernd, das ging schnell, danke! Ich habe das Programm installiert. Dort sind viele .dll-Dateien und einige Ordner. Darf ich fragen, welche du davon in den Installationsordner von SDR Sharp kopiert hast? Oder bist du anders vorgegangen?
Ich habe versuchsweise alles ins von BorIP ins SDR-Verzeichnis kopiert, ausser den exe-Dateine. Als Source in SDR# ist wie vorher schon "RTL-SDR (USB)" eingestellt. Man kann im RTL-SDR Controller Fenster aber keine Device einstellen (in dem Fenster, wo man auch die Sampel Rate, RF-Gain und so weiter einstellt). Die Libustreiber 0 und 1 sind auch in dem SDR#-Verzeichnis.
Versuche mal beim Device RTL reinzuschreiben. An der Stelle kann ich nur
Vermutungen anstellen, da ich HDSDR verwende.
Ich habe noch mal Zadig überprüft. Es ist Version 2.2.689. Unter Devices wird RTL2832U angezeigt. Das sollte bei Dir ebenso sein...
Danke für eure Mühe! Im SDR#-Verzeichnes (SDR# V1.0.0.1500) befindet sich die ausführbare Datei install-rtlsdr.bat Wenn man sie startet, kann man anschliessend die Device RTL-SDR wählen. Es funktioniert also jetzt. Leider scheint das Fenster mit der NF-Frequenz bei dieser Version nicht mehr zu existieren? ! Für HDSDR kann man die ExtIO mittlerweile auch direkt runterladen: http://hdsdr.de/download/ExtIO/ExtIO_RTL2832.dll B e r n d W. schrieb: > da ich HDSDR verwende. Ist HDSDR besser als SDR#?
Tjalf schrieb: > Ist HDSDR besser als SDR#? Das kommt auf deine persönlichen Preferenzen an, für mich eindeutig JA
Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Manche schwören auf
SDR#, mir persönlich ist HDSDR lieber, von der Leistungsfähigkeit her
sind sie ähnlich. SDR# kann per Plugin mit Zusatzfunktionen erweitert
werden. Am Anfang hatte ich beide installiert.
Als die Software von Airspy übernommen wurde, konnte SDR# nur noch nach
einer Registrierung runtergeladen werden. Viele haben sich dann lieber
eine Vorgängerversion installiert oder sind zu HDSDR gewechselt. Das
Runterladen geht aber anscheinend wieder.
Das hat mich auf eine Idee gebracht. Habe auf einer älteren HD noch eine SDR# V1.0.0.1275 instaliert. Den Installationsordner habe ich auf den aktuellen Rechner gezogen und man glaubt es kaum, es funktioniert. So ist auch das FFT-Fenster wieder da (IF Spectrum und Audio Spectrum). HDSDR läuft auch. Dann lasst sich in Ruhe vergleichen.
Huhu, ein alter Trick, wenn links zu downloads verschwunden sind, ist die wayback-machine. Oben sucht man sich das Datum der Webseite, von der ein Abbild erstellt wurde. So habe ich schon einige alte "free download" Audio plugins, die vor 10 Jahren als Download mal angeboten wurden, bekommen. In diesem Fall zeigt der "alte" link von 2014 https://web.archive.org/web/20140209103518/http://sdrsharp.com/index.php/downloads diesen Download an https://web.archive.org/web/20140209103518/http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly-rtlsdr.zip
http://osmocom.org/projects/sdr/wiki/rtl-sdr das ist eine sehr ausführliche Seite zu RTL-SDR und andere mit vielen Links
