1 | // ************************************************************************************************
2 | // Absolute Beginner Projekt 04
3 | //
4 | // Textanzeige auf einem LCD
5 | // ************************************************************************************************
6 | // Copyright keins
7 | // Version
8 | /*
9 | * Chip type : ATMEGA 88
10 | * Clock frequency : Internal clock 1 Mhz (The device is shipped with this option selected.)
11 | * Fuse Bits einfach auf Auslieferungszustand lassen!
12 |
13 | Ein- und Ausgänge
14 | PORT B 0 (14) =
15 | PORT B 1 (15) =
16 | PORT B 2 (16) =
17 | PORT B 3 (17) =
18 | PORT B 4 (18) =
19 | PORT B 5 (19) =
20 | PORT B 6 ( 9) =
21 | PORT B 7 (10) =
22 |
23 | PORT C 0 (23) =
24 | PORT C 1 (24) =
25 | PORT C 2 (25) =
26 | PORT C 3 (26) =
27 | PORT C 4 (27) =
28 | PORT C 5 (28) =
29 |
30 | PORT D 0 ( 2) = Anschluss 11 am LCD = DB4
31 | PORT D 1 ( 3) = Anschluss 12 am LCD = DB5
32 | PORT D 2 ( 4) = Anschluss 13 am LCD = DB6
33 | PORT D 3 ( 5) = Anschluss 14 am LCD = DB7
34 | PORT D 4 ( 6) = Anschluss 4 am LCD = RS
35 | PORT D 5 (11) = Anschluss 6 am LCD = E Enable
36 | PORT D 6 (12) =
37 | PORT D 7 (13) =
38 | */
39 |
40 |
41 | // Main.c
42 | //
43 |
44 | // ************************************************************************************************
45 | // Include Dateien laden
46 | // ************************************************************************************************
47 |
48 | #include <avr/io.h>
49 | #include "lcd-routines.h"
50 | #include <util/delay.h>
51 | #define F_CPU 8000000 //8.000.000
52 |
53 |
54 | uint16_t readADC(uint8_t channel) {
55 | uint8_t i;
56 | uint16_t result = 0;
57 |
58 | // Den ADC aktivieren und Teilungsfaktor auf 64 stellen
59 | ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
60 |
61 | // Kanal des Multiplexers waehlen
62 | // Interne Referenzspannung verwenden (also 2,56 V)
63 | ADMUX = channel | (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
64 |
65 | // Den ADC initialisieren und einen sog. Dummyreadout machen
66 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
67 | while(ADCSRA & (1<<ADSC));
68 |
69 | // Jetzt 3x die analoge Spannung and Kanal channel auslesen
70 | // und dann Durchschnittswert ausrechnen.
71 | for(i=0; i<3; i++) {
72 | // Eine Wandlung
73 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
74 | // Auf Ergebnis warten...
75 | while(ADCSRA & (1<<ADSC));
76 |
77 | result += ADCW;
78 | }
79 |
80 | // ADC wieder deaktivieren
81 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
82 |
83 | result /= 3;
84 |
85 | return result;
86 | }
87 |
88 |
89 | int main(void)
90 | {
91 |
92 | //DDRB |= (1 << PB0);
93 | // Initialisierung des LCD
94 | // Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
95 | // verschwunden sein
96 | lcd_init();
97 |
98 | // Text in einzelnen Zeichen ausgeben
99 | lcd_data( 'T' );
100 | lcd_data( 'e' );
101 | lcd_data( 's' );
102 | lcd_data( 't' );
103 | lcd_data( ' ' );
104 | // erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String
105 | lcd_string("Hello World");
106 |
107 | // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen
108 | lcd_setcursor( 0, 2 );
109 |
110 |
111 | // Beispiel
112 | int variable = 14236;
113 | // Ausgabe der Variable als Text in dezimaler Schreibweise
114 | {
115 | // ... umwandeln siehe FAQ Artikel bei http://www.mikrocontroller.net/Articles/FAQ
116 | // WinAVR hat eine itoa()-Funktion, das erfordert obiges #include <stdlib.h>
117 | char Buffer[20]; // in diesem {} lokal
118 | itoa( variable, Buffer, 10 );
119 |
120 | // ... ausgeben
121 | lcd_string( Buffer );
122 | }
123 | lcd_data( 'k' );
124 | lcd_data( 'm' );
125 | lcd_data( '/' );
126 | lcd_data( 'h' );
127 |
128 | DDRB = 0xff;
129 | int i = 0;
130 | _delay_ms(5000);
131 | while(1) {
132 |
133 | lcd_clear();
134 | lcd_setcursor( 0, 1 );
135 | uint16_t result = readADC(0); //Auslesen der analogen Spannungen an Pin 0,
136 | // also ADC0. In result steht das Ergebnis.
137 | char Buffer[20]; // in diesem {} lokal
138 | char Buffer2[20]; // in diesem {} lokal
139 | itoa(i, Buffer, 10 );
140 | itoa(result , Buffer2, 10 );
141 | lcd_string( Buffer );
142 | lcd_setcursor( 0, 2 );
143 | lcd_string( Buffer2 );
144 | PORTB |= (1<<PB0); //Bit setzen
145 | _delay_ms(500); // halbe sekunde warten
146 | PORTB &= ~(1<<PB0); // Bit loeschen
147 | _delay_ms(500); // halbe sekunde warten
148 |
149 | i++;
150 | }
151 |
152 | return 0;
153 | }
