Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mathematisches Modell Schmelzsicherung
von Thomas S. (schlot)
ich möchte eine Klemmschaltung mit einem Thyristor testen. Mich
interessiert, ob der Thyristor in der Lage ist, bestimmte Sicherungen
zuverlässig wiederholt auszulösen, oder ob er irgendwann thermisch oder
anderweitig überlastet wird.
Jetzt möchte ich ungerne eine 250er Tüte Flachstecksicherungen braten.
Dazu schwebt mir vor, die Versorgungsspannung per high side switch (z.
B. pFET) zu schalten und in den GND-Pfad einen Shunt (Hochlastwiderstand
0,1 Ohm) einzusetzen. Dann kann ich per µC den Strom durch den Shunt
messen und nach z. B. einem bestimmten Schmelzintegral den HSS öffnen.
Ist es so einfach? Gibt es dafür ein einigermaßen überschaubares und
dennoch ausreichend realistisches mathematisches Modell? Anforderung ist
eigentlich nur, dass mir der Versuch verrät, ob in der Praxis der
Thyristor mehrere Auslösungen überleben wird.
Oder anders: Gibt es einfachere Methoden? Oder hat wer Erfahrung mit
Klemmschaltungen?
Ich verwende einen BT151S als Thyristor, der bei einer längeren
Überspannung > ca. 35 V auslösen soll.
von Oh (Gast)
Freitag ist erst wieder nächste Woche...
von Michael B. (laberkopp)
Nun ja, nennt sich Schmelzintegral, I^2*t
In der Praxis ist es nicht ganz diese Kurve, so weit ich weiss weil
Konvektionskühlung sie verzerrt
http://eska-fuses.de/fileadmin/pdf/content/Technische_Einfuehrung.pdf
von Lutz H. (luhe)
Irgendjemand könnte Schmelzsicherungen gebrauchen.
Irgendjemand könnte Schmelzsicherungen herstellen.
Irgendjemand könnte die technischen Daten festlegen.
Wie könnte das Dokument heißen, wo diese drin stehen?
Norm, Datenblatt oder Data sheet?
von Mani W. (e-doc)
No na! Wozu wäre eine Crowbar sonst gut so wie ein Brecheisen für
Mitternachtsschlosser???
Thyristor schaltet durch, Sicher brennt durch, Ende in einigen
zehntel Sekunden!
Was soll der Thread bewirken?
von Lutz H. (luhe)
Test, ob die Sicherungen den Anforderung der Schaltung genügen und das
alles Simulieren. Einsparung von Erprobungskosten. Genau dafür sind
Simulationsprogramme gemacht.
von Joe F. (easylife)
Mir ist dein Anwendungsfall noch nicht so ganz klar.
Wenn du eine normale Crowbar-Schaltung testen möchtest, reicht es ja,
wenn du 3-10 mal eine Sicherung erfolgreich durchgeschmolzen hast.
Der Anwender wird diesen Fall wohl kaum mehr als 10x herbeiführen, bevor
er Kontakt mit dem Hersteller des Gerätes sucht...
Falls du einen Teststand zur Qualitätskontrolle von Sicherungen bauen
möchtest und der Thyristor muss tausende von Auslösungen überleben, ist
es vermutlich ratsam diesen äußert überdimensioniert zu kühlen.
Die Energie, die für die Auslösung nötig ist (und damit die nötige
Kühlleistung für den Thyristor), lässt sich ja aus dem Schmelzintegral
errechnen. Es wird ja auch eine gewisse Zeit dauern, bis ein neuer Test
gestartet werden kann, dieser Faktor geht dann auch in die Berechnung
ein (duty cycle).
von Pandur S. (jetztnicht)
So schwierig kann es nicht sein, den passenden Thyristor auszuwahlen.
1. Nachschauen wie sich die Sicherung gemaess Datenblatt verhaelt.
2. In welcher Zeit moechte ich sie weg haben. Realistisch bleiben, denn
das Power Supply muss den Strom auch liefern.
3. Falls die Zeit ganz kurz sein muss, zB kleiner 10ms, und der Strom zu
hoch ist, kann ihn den Stromanstieg mit einer Spule bremsen.
4. Thyristor nach Average Current, nicht nach non-repetitive Peak
current auswaehlen.
Keine Bange, es gibt tatsaechlich Thyristoren, die sind fuer 500A
spezifiziert. Es gibt auch noch groessere. Nicht bei Conrad oder
Reichelt.
Bei Stroemen im kA Bereich geht man vieleicht besser zu den
Funkenstrecken, resp Thyratrons. Die sind dann vielleicht guenstiger.
Klar könnte ich auch einfach ein paar Sicherungen schmelzen lassen. Für
die einmalige Verwendung rechtfertigt der Preis einer Tüte Sicherungen
nicht die Entwicklung der Schaltung. Da bin ich bei Euch.
Ich dachte aber daran, die Schaltung praktisch als "einstellbaren
Sicherungsautomat" an meinem Labornetzteil weiterverwenden zu können.
Die Kennlinien bzw. Schwellwerte der Schmelzintegrale für
unterschiedlich dimensionierte und unterschiedlich flinke
Sicherungstypen darauf laden und man hat immer die passende Sicherung
zum Experimentieren da.
Eventuell könnte man ein zusätzliches Programm integrieren, das kein
typisches Schmelzintegral verwendet, sondern den Stromfluss über einen
Zeit mittelt und bei einem schnellen Stromanstieg um x Größenordnungen
trennt.
Und als ersten Anwendungsfall könnte ich die Crowbar testen. Ich habe
wenig Erfahrung mit dem Design von Crowbars. Ich habe einige
Datenblätter gelesen und gegoogelt, daher weiß ich als Datentechniker
von den Kennlinien und Schmelzintegralen ;-). Nur fällt es mir schwer,
die Schleifenimpedanz einschließlich Leiterbahnen, Lötstellen,
Steckverbindungen und Leitungen abzuschätzen, also zu wissen, welcher
Strom sich am Ende wirklich einstellen wird und wie lange der Thyristor
den dann aushalten muss. Oder wie hoch di/dt in dem Anwendungsfall wohl
ist. Das könnte ich dann mit verschiedenen Leitungslängen,
unterschiedlich bemessenen Sicherungen usw. testen.
Findet ihr das so abwegig? Es gibt doch hier auch Leute, die sich eine
programmierbare Last bauen oder kaufen. Da könnte man doch auch von Fall
zu Fall den jeweils richtigen Hochlastwiderstand mit Kühlung kaufen und
könnte das eine ganze Weile tun, bis sich die programmierbare Last
amortisiert...
Meine Frage in einem Satz: Kann der Aufbau, so wie ich mir den
vorstelle, sinnvoll funktionieren oder stelle ich mir die Modellierung
der Sicherung zu einfach vor?
Statt eines Shunts könnte man natürlich auch einen Hall-Strommesser
verwenden (ACS758 z. B.).
von Andrew T. (marsufant)
> amortisiert...
Nur das selbst der "richtige" Hochlastwiderstand keine dynamische
Prüfmöglichkeit des Prüflings beeinhaltet.
Das ist aber unter anderem eine Standardfunktion von elektronischen
Lasten.
Zu Deiner Thematik: Schau bitte mal unter ELV, ESI100, das könnte schon
einigermaßen dicht an Deine Problemstellung gehen.
von Lutz H. (luhe)
Was soll modelliert werden?
Der einfachste Fall ist ein -> aus bei einem zu großem Strom,
so wie die Sicherung üblicherweise genutzt wird. Dazu noch eine
Temperaturabhängigkeit, falls benötigt. Es ist, wenn daraus eine
Docktorarbeit werden soll, die Plasmaentwicklung während des
Durchschmelzens modellierbar.
Der einfache Fall, beim Experimentieren nichts ins Nirwana zu schicken
geht natürlich sehr einfach. Wahrscheinlich sogar noch mit einem
besseren Auslöseverhalten als mit einer Schmelzsicherung.
Aber zum Beispiel die Aussage "die Crowbar überlebt an der
Testschaltung, dann überlebt sie auch an der echten Sicherung" bedingt
ja, dass sich die Testschaltung wenigstens in etwa so verhalten kann,
wie eine echte Sicherung.
Mit Modell meine ich hier Folgendes:
- Die normale Sicherung wird wärmer, wenn mehr Strom fließt.
- Sie wird von der Umgebungsluft gekühlt, also spielt die
Umgebungstemperatur eine Rolle (auch im Datenblatt sichtbar).
- Bei zunehmender Hitze spielt Konvektion eine Rolle, die den Draht
wieder abkühlt.
- Wenn die Temperatur einen bestimmten Schwellwert erreicht, schaltet
der pFET ab.
Also:
Erwärmung ~ i^2
Abkühlung ~ (Drahttemperatur - Umgebungstemperatur) *
Wärmewiderstand_Draht_Luft
(Erwärmung - Abkühlung) integriere ich auf und ab einem gewissen
Schwellwert drehe ich den Saft ab.
Ist das eine sinnvolle Berechnung oder physikalisch völlig daneben?
Hah guck mal! An so etwas dachte ich, nur für DC Kleinspannung. Das
schaue ich mir mal an, danke für den Tipp.
Nun, für DC ist das noch einfach dies hier zu finden:
https://www.elv.de/Elektronische-Sicherung-0,5-10-A/x.aspx/cid_726/detail_34247
Dafuer gibt's doch Laborpowersupplies. Maximalstrom einstellen, und
alles ist ok. Ich musste bisher noch nie einen zeitabhaengigen Ueberstom
implementiert haben.
von Gerd E. (robberknight)
Die Sicherung hat im erwärmten Zustand einen nicht zu vernachlässigenden
Innenwiderstand. Das reduziert Dir den Strom durch Deinen Thyristor.
Wenn Du ein Testsetup mit FET-Schalter statt Sicherung aufbaust, hast Du
diesen Effekt nicht, der Thyristor bekommt die ganze Zeit den vollen
Strom ab bis Dein FET ausschaltet. Ein solcher Test wäre also härter als
die Realität mit echter Sicherung.
Thyristoren sind nicht teuer. Überlege wieviel deutlich dickere
Thyristoren Du verbauen kannst, bis Deine Zeit für Test, Simulation,...
wieder drin sind.
