Hallo, ich suche einen PL und einen N Einbaufuss so wie auf diesem Bild: http://www.hamradio.co.uk/sysimages/origimages/cab-mc-ech_pr5665_1.jpg Allerdings will ich das Kabel selbst anflanschen ;-) Da ich wegen dem WAF ein weisses kabel verwenden möchte. Weiss jemand wo man das bekommen kann?
Meinst Du einen, an dem ab Werk kein Kabel dran ist? Vermutlich, denn sonst könntest du ja den aus deinem Link kaufen.
Stefan M. schrieb: > Meinst Du einen, an dem ab Werk kein Kabel dran ist? > Vermutlich, denn sonst könntest du ja den aus deinem Link kaufen. Ja ich will selbst ein Kabel (RG58) dran machen. Die "Einbaubuchse" muss auch nicht zwingend abgewinkelt sein...
Falk Branz schrieb: > Stefan M. schrieb: > Meinst Du einen, an dem ab Werk kein Kabel dran ist? > Vermutlich, denn sonst könntest du ja den aus deinem Link kaufen. > > Ja ich will selbst ein Kabel (RG58) dran machen. > Die "Einbaubuchse" muss auch nicht zwingend abgewinkelt sein... Die Füße bei wimo gibt es mit RG58, sogar das Kabel (falls es länger sein soll) kann man separat bestellen. Notfalls gibt es sogar die Winkelstecker einzeln und du kannst selbst Kabel anbringen. Ich denke da kann man sich was passendes zusammenstellen.
x0x schrieb: > Die Füße bei wimo gibt es mit RG58, sogar das Kabel (falls es länger > sein soll) kann man separat bestellen. DAs es die bei Wimo gibt hab ich gesehen - danke. Das Problem sit dass ich ein weißes RG58-Kabel verwenden muss. Die Antenne sitzt am Balkon und hat schon keinen sonderlich hohen WAF. Ein weißes kabel fällt an der Hauswand nicht so auf. Mit schwerzem Kabel geht also garnicht ;-)
Falk Branz schrieb: > Das Problem sit dass ich ein weißes RG58-Kabel verwenden muss. Gibt's das denn? Alle 50-Ω-Kabel, die ich so gesehen habe, haben eine schwarze Außenhülle. Weiß kenne ich nur von 75-Ω-Kabeln (Rundfunk, TV, Breitband). Denk auch dran, dass RG-58 so ziemlich die schlechteste Wahl an Kabel ist, die man treffen kann. p.s.: Sollte nicht auch sowas deine Wünsche erfüllen? https://www.reichelt.de/UHF-PL-Mini-Steckverbinder-1/SO-239-SH/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19219&GROUPID=7403
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: > Gibt's das denn? Koaxkabel mit gutem WAV :-) https://www.voelkner.de/products/541185/Belden-Koaxialkabel-Aussen-Durchmesser-4.95-mm-RG58-50-Weiss-MRG5800.12100-Meterware.html Die 5m Meter die ich brauche: 145MHz 1dB 435MHz 1,75dB Antennengewinn: 145MHz 2.1 dB 435MHz 5.5 dB Ist jetzt zwar nicht toll aber in Summe verschmerzbar. Besser als keine Antenne ist es allemal ;-)
