Hallo liebe Leute, ich habe das Problem, dass ich einen Batterie Lade IC benötige, der eine 25aH Li-Ion Zelle in passabler Zeit laden kann. Leider finde ich nur ICs, die höchstens 8A liefern können. Ich hätte gerne einen IC, der ein externes Mosfet treiben kann und somit quasi "beliebig hohe" Ladeströme steuern kann. Gibt es solch einen IC, wenn ja welchen? I2C um die Zellspannung mit einem AVR auslesen zu können wäre auch nett, ist aber nicht unbedingt notwendig. Vielen Dank im Vorraus, Manuel
Poste mal ein Datenblatt von einem IC der alle deine Forderungen erfüllt bis auf die Stromstärke.
http://www.ti.com/lsds/ti_de/power-management/battery-charger-ic-products.page# Hier findet sich bestimmt was. Ich kann mit die Seite nicht angucken, der Javascript Krempel macht das zur Diashow.
Ich habe nun doch etwas passendes gefunden. http://www.linear.com/product/LTC4002 Mein Problem ist nun aber der Current Sense Resistor. Dieser liegt bei dem IC in Reihe mit dem Ladestrompfad, ist ja auch logisch, da er den aktuell fließenden Strom messen muss. Allerdings möchte ich mit ca. 10A laden, welche dann auch durch den Widerstand fließen -> zu hohe Verlustleistung in Wärme. Wie kann ich dieses Problem am geschicktesten umgehen?
Manuel schrieb: > Wie kann ich dieses Problem am geschicktesten umgehen? z.b. durch eine DC-fähigen Stromwandler. LEM, etc. Kostet aber etwas Geld .-)
Manuel schrieb: >LTC4002 Den habe ich auch schon öfter verwendet, ist ziemlich gutmütig im Betrieb. Kann allerdings Störungen verursachen wegen der Pulsladung/Induktionsspitzen. Würde keine empfindlichen Schaltungen in der Nähe der Spule unterbringen. Manuel schrieb: > Allerdings möchte ich mit ca. 10A > laden, welche dann auch durch den Widerstand fließen -> zu hohe > Verlustleistung in Wärme. > > Wie kann ich dieses Problem am geschicktesten umgehen? Am 0,068-Ohm-Widerstand fallen bei 10A 6,8W an. Der MOSFET wird vermutlich bei 10A auch warm bis heiß werden je nach Gate-Kapazität. Eventuell beides auf einen KK, der nach draußen führt. Ab welchem Strom detektiert der LTC4002 eigentlich einen "Kurzschluss"? Eventuell musst du den Shunt sowieso verkleinern...
Günni schrieb: > Am 0,068-Ohm-Widerstand fallen bei 10A 6,8W an. Der Widerstand für 10 A beträgt 0,01 Ohm; die Verlustleistung entsprechend 1 W.
m.n. schrieb: > Günni schrieb: >> Am 0,068-Ohm-Widerstand fallen bei 10A 6,8W an. > > Der Widerstand für 10 A beträgt 0,01 Ohm; die Verlustleistung > entsprechend 1 W. So ist es. Hier noch das entsprechende Zitat aus dem Datenblatt: SENSE (Pin 8/Pin 7): Current Amplifier Sense Input. A sense resistor, RSENSE, must be connected between the SENSE and BAT pins. The maximum charge current is equal to 100mV/RSENSE.
Hallo, vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Auf der Vergleichsseite von LTC steht, dass der Ladestrom maximal 3A beträgt, im Datenblatt finde ich dazu nirgendwo eine Angabe. Kann ich also nicht mit 10A laden? Alernativ IC? Viele Grüße, Manuel
Ich wüsste nicht, warum keine 10A gehen sollten. Da hat der Praktikant die Datenbank falsch gepflegt.
Also hat der 4002 keine Strombeschränkung und ich kann mit jedem Strom laden, den ich möchte (solange die restliche Hardware dies mitmacht)? Klingt gut, danke
Ich habe nun alle benötigten Bauteile zusammen und die Werte bestimmt. Ich werde aus dem Datenblatt aber nicht schlau, wie in c1,c2 und c3 dimensionieren muss. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
