Hi, ich habe einen Attiny2313 mit einem Taster an PIN2 und 3 Ausgängen
an Port PD4,PD5,PD6.
Ich bekomm es nicht hin, den Taster hochzuzählen um so die Ausgänge
anzusteuern.
Die Suche hat mich auch nicht weiter gebracht.
Hat von euch jemand einen Lösungsansatz?
PIN 2 warscheinlich immer irgendwie +1 und ab 3 wieder auf 0 und mit der
+1 die jeweiligen Ports einschalten
(z.B. 1x drücken PD6 ein, ein zweites mal drücken: PD6 ein und PD5 ein,
ein drittes mal drücken: PD6, PD5 und PD4 ein, ein viertes mal drücken:
PD6,PD5 und PD4 aus und wieder von vorn)
#include<avr/io.h>
intmain(void){
DDRD=0b01110000;
PORTD=0x00;
shortAusgang1=0;//PD6
shortAusgang2=0;//PD5
shortAusgang3=0;//PD4
while(1){
if(PIND&((1<<PD2))){// ist der Taster gedrückt?
if(PIND&(1<<PD2)){// Taster gedrückt → Ausgang in Warteschlange setzen
Ausgang1=1;
else{// Taster nicht gedrückt → Warteschlange abarbeiten
if(Ausgang1==1){// Ausgang in Warteschlange
Ausgang1=0;// Ausgang aus Warteschlange herausnehmen
23
PORTD^=(1<<PD6);// XOR an Ausgang1 anwenden: 1 wenn bisher 0, 0 wenn bisher 1
Steffen K. schrieb:> Ich bekomm es nicht hin, den Taster hochzuzählen
Wie auch? Man kann Taster nicht hochzählen.
> Ich bekomm es nicht hin, den Taster hochzuzählen um so die Ausgänge> anzusteuern.> Hat von euch jemand einen Lösungsansatz?
Du beschreibst mal, was du von deinem Programm eigentlich erwartest und
was stattdessen passiert.
Und während des Wartens auf eine Antwort denkst du mal über /prellende
Taster/ nach.
Taster gegen Vcc ist keine gute Wahl. Hast du einen Pulldown am Eingang?
Vermutlich nicht. Also Taster gegen GND, internen Pullup einschalten,
Auswertung invertieren. Und da Taster selten ideal sind sondern prellen,
musst du da auch noch was tun.
Steffen K. schrieb:> (z.B. 1x drücken PD6 ein, ein zweites mal drücken: PD6 ein und PD5 ein,> ein drittes mal drücken: PD6, PD5 und PD4 ein, ein viertes mal drücken:> PD6,PD5 und PD4 aus und wieder von vorn)
pseudo schrieb:> pseudo schrieb:>>> Taster gedrückt dann check PD4. Wenn PD4 aus, dann PD4 einschalten.>> Weiter in Hauptschleife mit Taster abfragen>> Wenn PD4 an, dann check PD5. Wenn PD5>> aus, dann PD5 einschalten -> Hauptschleife>> usw>> Wenn PD6 an, dann alle PD aus.>>> oder umgekehrte Reihenfolge ;-)
Gute Idee. Um das Ganze zu entwirren, sollte man aber eine Variable
hochzählen und entsprechend dem Zählerstand die Ports setzen.
Das ist ja der Wahnsinn,
Ich versuch das seit Ewigkeiten und hab mich zuletzt in irgendwelchen if
Anweisungen verhaspelt und dann kommt die perfekte Lösung.
vielen Dank @all und besonders an Marc Vesely ich hab noch das delay
angepasst und 1-2 Kleinigkeiten behoben, nun äuft es so wie gewollt.
Danke Schön
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
intmain(void){
DDRD=0b01110000;
PORTD=0x00;
uint8_ttState=0x00;
while(1){
if(!(PIND&((1<<PD2)))){// Taster nach GND
// if (PIND & ((1 << PD2))) { // Taster nach PLUS
tState<<=1;
tState+=0x10;
if(tState>0x80)tState=0x0;
// PORTD = tState; // Ändern, wenn Taster mit Pullups arbeiten !
PORTD=tState|0x04;// Etwa so
_delay_ms(200);// Hier kommt normallerweise die Routine zum Entprellen
Steffen K. schrieb:> ich hab noch das delay angepasst und ... nun läuft es so wie gewollt.
Ja, tolle Software: entprellen über ein delay_ms. Du hättest da besser
mal über die mehrmals erwähnte Tasterentprellung nachdenken sollen...
Steffen K. schrieb:> Danke Schön
Bitte Schön.
Lothar M. schrieb:> Ja, tolle Software: entprellen über ein delay_ms. Du hättest da besser> mal über die mehrmals erwähnte Tasterentprellung nachdenken sollen...
Kann er jetzt machen.
Obwohl, solange sein Programm nur dieses eine Taster abfragt, kommt
es auf dasselbe hinaus...
Apropos Prellen:
Kein Taster/Schalter prellt länger als 50ms, selbst das ist zu viel.
Sollte dies trotzdem der Fall sein, kannst du ihn ruhig wegschmeissen.
Hey Leute,
es soll legendlich der Taster abgefragt werden. Ich bin froh das es
überhaupt läuft, denn ich hab schon fast aufgegeben. Wenn es euch
beruhigt dann entprelle ich über HW und geh doch auf Plus.
Steffen K. schrieb:> Hey Leute,>> es soll legendlich der Taster abgefragt werden. Ich bin froh das es> überhaupt läuft, denn ich hab schon fast aufgegeben. Wenn es euch> beruhigt dann entprelle ich über HW und geh doch auf Plus.
Meinetwegen musst du das nicht tun. Mir ist das vollkommen egal.
Steffen K. schrieb:> es soll legendlich der Taster abgefragt werden. Ich bin froh das es> überhaupt läuft, denn ich hab schon fast aufgegeben. Wenn es euch> beruhigt dann entprelle ich über HW und geh doch auf Plus.
Nö.
Nimm nur _delay_ms aus der if Abfrage raus (2 Zeilen nach unten)
und verkürze es auf 50ms.
