Servus, ich hab hier ein Teil was ziemlich genau gefertigt werden soll. Das Werkstück soll präzise CNC gedreht und gefräst werden. Es ist eine Step-Datei vorhanden. Es gibt viele Online-Konfiguratoren wo ich die Datei hochladen kann und eine Angebot einholen kann. Wie und wo werden die Fertigungstoleranzen angegeben (in der Angebotsanfrage oder in der Step-Datei???), welche DIN ISO Nummer gibts es. Ich benötige eine Toleranz +-0,015mm auf 10mm, und das komplett auf das Werkstück. Oder wie läuft so eine Online-Bestellung ab, ich hab noch nie Online angefragt. Es werden Später mehrere Kugellager heiss aufgezogen, da ist µm wichtig. Gruß Werkler
Üblicherweise werden Toleranzen in der Zeichnung angegeben. Passungen gerne auch nach Welle/Bohrungsystem.
Step Format speichert keine Toleranzen und keine Bemaßung, eine Zeichnung muss gemacht werden. Oder 3d-PDF mit Maßen und Toleranzen, fragen ob dein Fertiger es akzeptiert.
Werkler schrieb: > Ich benötige eine Toleranz +-0,015mm auf 10mm, und das komplett auf > das Werkstück. Es ist völlig unüblich, mechanische Toleranzen so zu definieren, und mit ziemlicher Sicherheit auch nicht notwendig. Werkler schrieb: > Es werden Später mehrere Kugellager heiss aufgezogen, da ist µm wichtig. Eben: der Durchmesser muss also sehr eng toleriert sein, aber muss deswegen auch die Länge der Achse µ-genau sein? Man definiert für jedes Mass die technisch erforderliche Toleranz. Unnötige Genauigkeitsanforderungen kosten nur Geld, u.U. viel Geld. Es gibt Genauigkeitsklassen, aber die sind abgestuft, bei gleicher Klasse hat ein Stab mit 100 cm eine grössere Toleranz als einer mit 5 cm, und das ist i.A. auch sinnvoll. Aber wenn du draufbestehst, dann mach eine technische Zeichnung und schreib dort: Alle Masse +-0,015mm. Und wenn die Fertigung rückfragt, dann erklär eben, dass du das halt unbedingt so haben willst. Georg
Werkler schrieb: > Wie und wo werden die Fertigungstoleranzen angegeben Als Passungen (ISO 286) Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Passung Hier gibts einen online Passungsrechner (keine Ahnung ob der gut ist): https://www.mesys.ch/?page_id=152 Da Kugellager vordefinierte Bohrungen haben , bestimmst du die Wellenpassung nach "System Einheitsbohrung". Normalerweise geben die Kugellagerhersteller Empfehlungen zu Passungssystemen, abhängig um welche Lastart (Punktlast/Umfangslast) es sich handelt.
Werkler schrieb: > eine Toleranz +-0,015mm auf 10mm, und das komplett auf > das Werkstück. > Es werden Später mehrere Kugellager heiss aufgezogen, da ist µm wichtig. +-0,015 ist aber keine übliche Passung für Kugellagersitze. Schau mal hier, SKF-Empfehlung für Kugellagersitze: http://www.skf.com/de/products/bearings-units-housings/ball-bearings/principles/application-of-bearings/radial-location-of-bearings/selection-of-fit/recommended-fits/index.html
Okay, ohne Zeichnung wird nicht funktionieren. Schade, dachte es würde einfach gehen...
