Hallo Forumsleute ;) Wir haben hier eine alte analoge Schaltung, die in einem Zweig zwei antiparallele Dioden (4148) mit Serienwiderstand nutzt um in einer Regelung etwas auszugleichen. Leider ist unser Problem gerade, dass die Kennlinie der Dioden sich zu viel ändern wenn die Platine warm wird. Daher kam die Frage auf, ob es denn Typen gibt, die in Sachen Temperaturstabilität hier stabiler fungieren würden. Habt Ihr irgendwelche Ideen wie wir dem Problem entgegnen sollten und ob es z.B. Materialien gibt, die hier besser wären? Danke Euch erstmal, Tony
Schaltung ist nicht relevant. Es geht eigentlich nur darum ob es irgendwelche Dioden-Typen gibt die ala NP0 temperaturstabiler sind wie andere.
Bei Silizium ist ein TK von -2mV/K zu erwarten, egal welchen Typ man wählt.
Die Physik gibt fuer Si Dioden -2mV/K vor. Sorry. Allenfalls laesst sich etwas mit einem zusammenspiel von anderen komponenten machen. Vielleicht auch nur in einem Bereich.
@Tony (Gast) >Schaltung ist nicht relevant. Unfug! >Es geht eigentlich nur darum ob es irgendwelche Dioden-Typen gibt die >ala NP0 temperaturstabiler sind wie andere. Nö. Bestenfalls spezielle Z-Dioden bei um die 8V, welche aus einer Reihenschaltung aus Diode + Z-Diode bestehen und einen minimalen Tk haben. Die werden als Referenzspannungsquellen benutzt.
Tony schrieb: > Habt Ihr irgendwelche Ideen wie wir dem Problem entgegnen sollten Mach eine Heizung an die Dioden und regle die Heizung auf eine konstante Temperatur. Bei hochgenauen Oszillatoren wird das auch gemacht: http://magicxtal.com/products/
Tony schrieb: > ob es denn Typen gibt, die in Sachen > Temperaturstabilität hier stabiler fungieren würden. Nein. Ebensowenig wie Perpetuum Mobiles.
Tony schrieb: > wenn die Platine warm wird. Tony schrieb: > Schaltung ist nicht relevant. Wenn nur die Platine warm wird und die Schaltung nicht relevant ist, mach lange Drähte dran und hänge die Dioden an die frische Luft.
Tony schrieb: > Wir haben hier eine alte analoge Schaltung, die in einem Zweig zwei > antiparallele Dioden (4148) mit Serienwiderstand nutzt um in einer > Regelung etwas auszugleichen. > Leider ist unser Problem gerade, dass die Kennlinie der Dioden sich zu > viel ändern wenn die Platine warm wird. Dann denk Dir eine Schaltung aus, die ohne Dioden funktioniert.
Tony schrieb: > zwei antiparallele Dioden (4148) mit Serienwiderstand nutzt > um in einer Regelung etwas auszugleichen. > Leider ist unser Problem gerade, dass die Kennlinie der Dioden sich zu > viel ändern wenn die Platine warm wird. Man könnte evtl. den Serienwiderstand temperaturabhängig machen.
muss man eben noch was mit +2mV/K verwursten, sodass sich das ausgleicht... StromTuner
"Im in einer Regelung was auszugleichen". Dann mach das doch einfach anders. Das grundlegende Problem ist doch, dass das ne Schaltung ist, die sich aus irgendeinem Grund auf die Temperaturstabilität von Halbleitern verlässt. Und ich schließe mich an: Schaltung nicht relevant, Problem nicht relevant. "Mein Auto springt schlecht an" "Bringens Sie es doch morgen mal vorbei" "Ach nö, so wichtig is jetzt auch wieder nicht..."
Hallo und vielen Dank für die Ideen. Andere Materialien fallen also schon mal raus. Heizung an die Dioden wird es wohl nicht bringen, die müssten dann ja mit nem Peltier auf Temp gehalten werden. Ich teste aber einmal wie die Abweichung ist, wenn ich die Dioden von der PCB abhebe und per Drähtchen verbinde. @Harald: Das würde ich liebend gerne. Leider sind wir alle nicht solche analog - Gurus dass wir dies könnten. Schaltung ist riesig mit unglaublichen Konstrukten :) Da muß ich ehrlich vor den Hut ziehen, sowas sich aus den Fingern saugen zu können... Ich schaue mit die Schaltung nochmal an, ob ich da ne Möglichkeit finde das wie Ihr sagtet irgendwie gegen zu steuern. Danke Euch und nen schönen Feierabend in die Runde!
THOR schrieb: > "Im in einer Regelung was auszugleichen". > > Dann mach das doch einfach anders. Das grundlegende Problem ist doch, > dass das ne Schaltung ist, die sich aus irgendeinem Grund auf die > Temperaturstabilität von Halbleitern verlässt. Das würde ich liebend gerne, aber die Regelung ist schon sehr abgedreht. Da muß man schon ein Analog-Held sein ;) > Und ich schließe mich an: Schaltung nicht relevant, Problem nicht > relevant. > > "Mein Auto springt schlecht an" > "Bringens Sie es doch morgen mal vorbei" > "Ach nö, so wichtig is jetzt auch wieder nicht..." Das habt Ihr falsch verstanden. Ich fragte ja grundsätzlich nach einer Temperatur stabileren Diode. Also wäre ein DINA3 Schaltplan-Sendung sowas: "Ich bräuchte Reifen mit mehr Grip in den Kurven. Hab grade Michelin xy drauf." "Dann senden Sie uns doch mal bitte die Konstruktionsdaten des Fahrzeugs" Egal-Waren ja gute Ideen dabei - Dein Einwand z.B. ist goldrichtig. Bin ich auch der Meinung.
Tony schrieb: > Wir haben hier eine alte analoge Schaltung, die in einem Zweig zwei > antiparallele Dioden (4148) mit Serienwiderstand nutzt um in einer > Regelung etwas auszugleichen. In aller Regel ist das über eine Rückkopplung eines OP einfach eine Steilheitsänderung eines P-Reglers. Ich glaube aber erst dann, dass es da auf ein paar mV ankommt, wenn ich die Schaltung sehe und verstehe. Tony schrieb: > Heizung an die Dioden wird es wohl nicht bringen, die müssten dann ja > mit nem Peltier auf Temp gehalten werden. Du musst die Dioden ja nicht auf Zimmertemperatur halten. Was sagt der Name "Ofen"? Heize die Dioden auf 80°C auf, dann brauchst du nichts mehr zu kühlen. Oder ist es in der Umgebung der Dioden noch heißer? Nochmal zum Mitschreiben: OXCO, Quarzofen Tony schrieb: > Also wäre ein DINA3 Schaltplan-Sendung sowas: > "Ich bräuchte Reifen mit mehr Grip in den Kurven. Hab grade Michelin xy > drauf." > "Dann senden Sie uns doch mal bitte die Konstruktionsdaten des > Fahrzeugs" Ich würde eher fragen: welche Kurven auf welchem Untergrund mit welchem Fahrzeug und welcher Reifengröße? Aber das mit den Konstruktionsdaten wäre natürlich auch nicht ohne. Wobei da die eigentliche Anwendung (welche Kurve auf welchem Untergrund) noch fehlt.
Bearbeitet durch Moderator
Tony schrieb: > Ich fragte ja grundsätzlich nach einer Temperatur stabileren Diode. ...die es aus physikalischen Gründen nicht gibt. > "Dann senden Sie uns doch mal bitte die Konstruktionsdaten des > Fahrzeugs" Tja, wenn es die gewünschten Reifen nicht gibt, muss man an einer anderen Stelle umkonstruieren.
