Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schrittmotor Drehmomenten(regelung)
von Mike (Gast)
Hallo!
Ich arbeite derzeit an einem kleinen Projekt, bei dem eine
Belastungszunahme mit einem Schrittmotor realisiert werden soll.
Dabei überträgt der Schrittmotor sein Drehmoment auf eine Linearachse,
die so eine axiale Kraft erzeugt.
Ziel wäre es nun, durch eine kontinuierliche Zunahme des Drehmomentes
meines Schrittmotors auch die axiala Kraft zu erhöhen.
Um dies zu erreichen, müsste ich versuchen, den Phasenstrom
kontinuierliche zu erhöhen. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Nun allerdings zur großen Frage, wie kann ich eine Stromerhöhung
erzeugen?
Aufbau:
Schrittmotor: ST5918S3008
Motortreiber: DM442
Ansteuerung des Motortreibers über R-Pi/PWM
LG Mike
von Der Andere (Gast)
> erzeugen?
Stromregelung und PWM
Seltsame Lösung. Ich würde da eine Spindel nehmen und um die
Drehmomenterhöhung "weich" regeln bzw. dosieren zu können eventuell die
Kraftübertragung von der Spindelmutter über eine passende Spiralfeder
machen.
von Michael B. (laberkopp)
Mike schrieb:
> wie kann ich eine Stromerhöhung erzeugen?
Gar nicht, der Leadshine erlaubt nur stufenweise Stromeinstellung per
DIP Schalter.
Ein Schrittmotor ist auch die denkbar blödeste Art um ein Drehmoment bei
beliebigem Drehwinkel zu erzeugen, man nimmt dafür Gleichstrommotoren
denn bei denen hängt das Drehmoment vom Strom ab,
Ein Schrittmotor hat zwar eine Haltekraft an einem Schritt abhängig vom
Strom, aber wenn er erst mal durchrutscht, dann hält er nicht mehr.
Ausserdem hängt das Haltemoment des Schrittmotors stark von der Position
zwischen den Schritten ab, selbst wenn man mit Mikroschrittansteuerung
arbeitet.
von Mike (Gast)
Guten Abend!
Der Schrittmotor hat auch parallel eine Positionierfunktion, darum wird
ein solcher eingesetzt.
Würde es Motortreiber geben, die eine solche Stromanpassung ermöglichen?
Wird durch ein PWM nicht nur die Spannung reguliert?
LG Mike
von aSma>> (Gast)
> erzeugen?
Mit einen China Toshiba Chip + DAC könntest du das Drehmoment vorgeben.
Beim DM442 müsste man mal das Innenleben angucken. Viellt ist ein Hack
drin.
von Mike (Gast)
Hallo!
Danke soweit einmal für das Feedback.
Wie könnte so ein Hack aussehen?
Kennt ihr zufällig Motortreiber, die diese Stromanpassung können, wenn
es jene von Leadshine nicht können? :)
LG Mike
von Werner H. (werner45)
Berger-Lahr bauen auch 5-strängige Schrittmotoren nebst Steuergerät, wo
man alles mögliche vorgeben kann. Ich kenne eines auf 6 Europakarten im
Gehäuse.
Hobbyanwender müssen dafür ihr Auto verkaufen...
Gruß   -   Werner
von aSma>> (Gast)
Du musst jm hinstellen, der dir die DIP Schalter bewegt. Früher gab es
dafür N, jetzt gibt es µC.
Für einen stufenlosen Betrieb braucht einen Schaltplan.
http://www.ebay.de/itm/4-5A-TB6600-TB6600HG-Single-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-Replace-TB6560-/381765075208?hash=item58e2f8c108:g:-SgAAOSwvzRXz60N
Den habe ich mal ausprobiert. Man müsste nur als minimal Hack 2 50k
Widerstände löten. Anstatt des Potentiometers nimmst du einen DAC oder
mittels pwm und Tiefpass.
Du kannst auch 2 H-Brücken nehmen und die Ansteuerung selber
programmieren.
Es gibt auch im Falle reprap ein paar Treiber, die man sich angucken
könnte.
Der neue Trend geht eher dazu den Treiber mittels SPI anzusteuern. Also
guck mal bei Trinamic vorbei vielleicht haben, die genau was du suchst
und du musst dich nicht verrenken wie eine N.
von Timm T. (Gast)
Warum nur setzen so ziemlich alle industriellen* Positionierantriebe DC-
oder BLDC-Motoren mit Encoder ein?
*) also nicht der CNC-Eigenbau-Bastelkram
Nahezu jeder einigermaßen moderne Schrittmotortreiber kann den
Phasenstrom anpassen, entweder analog über die Vorgabe der
Referenzspannung oder digital über SPI oder I2C.
Nur nützt Dir das überhaupt nichts. Ist das Drehmoment zu klein, rutscht
der Motor einfach durch. Wird das Drehmoment zu groß, brennt der Motor
durch. Der Spielraum beträgt vielleicht 1 zu 5 zwischen minimalen
Haltestrom und Überhitzung.
