Hallo, ich habe die SuFu bemüht, jedoch nicht das richtige gefunden. Mein Tablet (Acer Aspire Switch 10) wird laut Netzteil mit 12V DC und 1,5 A geladen. Jetzt würde ich gerne mein Tablet über die KFZ Batterie laden. Ich bin in Sachen Elektrik kein Profi, aber das ein oder andere bekomme ich schon hin. Ich habe mir folgendes ausgedacht und hätte gerne eure Meinung dazu. Ich nehme mein Tablet-Netzteil und schneide das Kabel in der Mitte durch. Danach beide Seiten abisolieren und jeweils einen male (Ladebuchse-Seite) bzw. female (Netzteil-Seite) Stecker dran. Dadurch kann ich das Tablet jederzeit zusammen"bauen" und mit Netzspannung laden. Jetzt würde ich einen Buchse für den Zigarettenanzünder mit einem female--Stecker ausrüsten und kann somit die Ladebuchse-Seite jederzeit direkt an den Zigarettenanzünder anschließen. Was haltet ihr von der Idee? Zwei Sachen bereiten mir Kopfzerbrechen: 1. ist die Spannung der KFZ-Batterie: Die hat im Ladezustand (Lichtmaschine, bzw. ext. Ladegerät) bis zu 14,5V. Macht das mein Tablet Akku kaputt? 2. Ich möchte, wenn möglich, ohne Platinen-Löten davon kommen, überhaupt möchte ich Aufwand, Kosten und Teilevielfalt gering halten, daher ist mir dieser oben genannte Gedanken gekommen. Viele Grüße Johannes
Johannes S. schrieb: > Jetzt würde ich gerne mein Tablet über die KFZ Batterie laden. Das wäre bei stehendem Fahrzeug vermutlich kein Problem. Bei laufendem Motor ist allerdings die Gefahr der Zer- störung Deines Tablets ziemlich gross.
In der Bucht gibt es ausreichend Kfz Ladekabel. Auch für 12V mit dem passenden Stecker bzw. Universalstecker.
Johannes S. schrieb: > 1. ist die Spannung der KFZ-Batterie: Die hat im Ladezustand > (Lichtmaschine, bzw. ext. Ladegerät) bis zu 14,5V. Macht das mein Tablet > Akku kaputt? Ja.
Johannes S. schrieb: > Was haltet ihr von der Idee? Die nicht unbedingt besser sein müssen. Auf einen vertrauenserweckenden Herstellernamen sollte man hier schon achten. Johannes S. schrieb: > Was haltet ihr von der Idee? Nix. Erst mal müsste man überprüfen, ob das Gerät eine STROMBEGRENZUNG im Ladekabel haben will oder ob es den Strom selber regelt (was heute üblicher ist als früher, aber immer teurer). Dann mag es zwar sein, daß das Gerät auch 14.4V überlebt, aber die Störimpulse auf den KFZ Leitungen, vor allem bei Defekten im Bordnetz, überlebt es sicher nicht. Also wäre eine Schutzschaltung sinnvoll. Und wenn man schon schützt, kann man auch die üerschüssigen Volt gleich wegmachen. Nein, eine spannungs und strombegrenzende Schaltung habe ich nicht parat, aber TSM103 der einen MOSFET regelt wäre wohl ok.
Michael B. schrieb: > kann man auch die üerschüssigen Volt gleich > wegmachen. und die Amper hochskillen!
Ok. Danke für die vielen Antworten. Das mit der Bucht ist so ne Sache, möchte nicht für jedes mobile Gerät einen extra Kfz Stecker dazu kaufen. Eigentlich gibt's jetzt 2 Varianten. 1. einen spannungsbegrenzer für 12 Volt und daran meine "Stecker-speziallösung" (Empfehlung?) oder 2. gleich nen 230V wandler. Tuts da einer für 50 Euro oder muss da was anderes her? VG Johannes
Die billigen Wechselrichter machen Rechteckspannung was für die Sperrwandler-Netzteile von allen möglichen Elektronikgeräten aber Wurst ist.
THOR schrieb: > Die billigen Wechselrichter machen Rechteckspannung was für die > Sperrwandler-Netzteile von allen möglichen Elektronikgeräten aber Wurst > ist. Naja, ein sog. "Quasi-Sinus"-Wandler sollte es schon sein. Und auch dann kommt es zu einer erhöhten Belastung des Tablet-Netzteils.
