Hi, ich würde gerne in einen StarTrek TOS Kommunikator ein Walkie Talkie einbauen. Damit der sende Empfänger schaltkreis hinein passt, muss dieser natürlich sehr klein sein. Gibt es fertige Module wie das nRF24L01 2,4GHz Modul, das ja sehr klein mit aufgedruckter Antenne ist, aber das analoge Tonsignal senden können? Oder wäre die beste Lösung ein Quarzoszillator 13,56MHz, Schwingkreis dran, AM, und als Empfänger ein TA7642 bzw. diskretes Audion? Ich könnte Ideen, Schaltpläne, Tipps zu Modulen,... gut gebrauchen. Oder: (vermutlich meine beste Idee): könnte man einen 13,56MHz FM-Sender mit einem Elektret-Mikrofon im Oszillator-Schwingkreis bauen, dann mit einem 433MHz Modul, das keine SPI Ansteuerung oder so benötigt, die Frequenzänderung mitübertragen, und dann nach Empfang das FM Signal demodulieren, usw.? Ist vermutlich leider zu groß für das Gehäuse. Ich bin für jede Idee dankbar. Pascal
Verschoben durch Moderator
Wie wäre es mit sowas zu schlachten: http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTIzOTk-/Telefone_und_Zubehoer/PMR_Funkgeraete/PMR_Funkgeraete/PMR_Funkgeraete_Set_TOPCOM_RC_6430.html
Pascal schrieb: > Gibt es fertige Module wie das nRF24L01 2,4GHz Modul, das ja sehr klein > mit aufgedruckter Antenne ist, aber das analoge Tonsignal senden können? Warum muss es denn analog sein? Sofern du genügend Datenrate hast (*), kannst du doch auch eine Digitalmodulation draus machen. (*) ISDN ist (mit µ-law-Dynamikkompression) schließlich mit 64 kbit/s ausgekommen. Die muss man aber „streaming“ übertragen können. Wenn man paketieren muss, braucht man daher etwas mehr Bruttodatenrate. Die 250 kbit/s bspw. von IEEE 802.15.4. („Zigbee“) sollten aber für eine ISDN-Qualität allemal genügen.
Besorg dir doch einfach zwei A6mini Mobilfunk Module aus China - dann wird ein richtiger "Kommunikator" draus. Oder schlachte ein altes Razr - die kosten nur noch ein paar Euro und man kann dem aufklappen auch den Star Trek Klaxon Sound geben. Hatte ich damals(TM)...
