Hallo Zusammen, ich bin auf der suche nach einem Leistungsschalter mit dem ich einen 16A Strom und eine 24V Spannung bidirektional Schalten kann. Nach längerer Recherche bin ich auf Leistungs-MOSFETs gestoßen als "Dual Common Drain" Ausführung. Die eigenen sich eigentlich sehr gut dafür. Ich habe auch einige finden können wie beispielweise folgenden: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/EFC4C002NL-D.PDF Allerdings ist mir aufgefallen, dass es die Common Drain MOSFETs nur in N-Kanal Ausführung gibt. Hat das einen bestimmten Grund? Ich benötige den MOSFET nämlich in P-Kanal Ausführung und als Anreicherungs-Typ, sodass ich das Gate mit einer positiven Spannung ansteuern kann. Vielleicht hat jemand von euch ein bessere Idee (anstatt MOSFETs), wie ich den Strom und die Spannung bidirektional schalten kann? Klar, man könnte Relais nehmen, ist auch meine letzte Wahl. Die MOSFETs haben jedoch den Vorteil, dass sie sehr geringe Schaltzeiten haben (µs oder ns) Würde mich sehr über Antworten freuen. Viele Grüße, Momi
Momi117 schrieb: > Ich benötige > den MOSFET nämlich in P-Kanal Ausführung und als Anreicherungs-Typ, > sodass ich das Gate mit einer positiven Spannung ansteuern kann. ?!? Grundlagen... Gerade N-Kanal lasen sich mit positiver Spannung gegenüber dem Drain steuern. Es gibt übrigens haufenweise Dual MOSFET, sowohl in N als auch P Kanal, z.B. NVMFD5485NL. Ich bezweifle, daß du WLCSP8 Chips überhaupt löten kannst.
Michael B. schrieb: > Gerade N-Kanal lasen sich mit positiver Spannung gegenüber dem Drain > steuern. Oh .. dann habe ich das wohl verwechselt. Danke, dann ist das Problem ja soweit gelöst. Michael B. schrieb: > Es gibt übrigens haufenweise Dual MOSFET, sowohl in N als auch P Kanal, > z.B. NVMFD5485NL. In P-Kanal habe ich kaum welche finden können, die den Anforderungen entsprechen Michael B. schrieb: > Ich bezweifle, daß du WLCSP8 Chips überhaupt löten kannst. Lass das mal meine Sorge sein.
@Momi117 (Gast) >ich bin auf der suche nach einem Leistungsschalter mit dem ich einen 16A >Strom und eine 24V Spannung bidirektional Schalten kann. 2 anitserielle MOSFETs mit gemeinsamen Source - und Gateanschluß. Das können ganz normale N-Kanal MOSFETs sein. > Nach längerer >Recherche bin ich auf Leistungs-MOSFETs gestoßen als "Dual Common Drain" >Ausführung. Sicher? >http://www.onsemi.com/pub/Collateral/EFC4C002NL-D.PDF Hmm. >Vielleicht hat jemand von euch ein bessere Idee (anstatt MOSFETs), wie >ich den Strom und die Spannung bidirektional schalten kann? https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Siehe_auch >Klar, man könnte Relais nehmen, ist auch meine letzte Wahl. Die MOSFETs >haben jedoch den Vorteil, dass sie sehr geringe Schaltzeiten haben (µs >oder ns) Wenn man die aber nicht wirklich braucht, ist ein Relais kaum im Nachteil.
