Hallo, weis einer, ob solche Platinen Bestückungsanlage für den Hobbybereich gibt? Etwas für kleine Platinen? VG Manfred
Im Hobbybereich sind Schwall- oder Wellenlötanlagen genau so untypisch wie für die Hausfrau zum Kuchenbacken es Durchlaufbacköfen sind. Üblich für Einzelstücke ist das Tauchlötverfahren mit Tauchlötanlagen https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0 gibt es manchmal mit dem notwendigen Fluxer über eBay, allerdings sind die Zeiten in denen diese älteren nur für bleihaltiges Lot nützlichen Löteinrichtungen verrramscht werden auch langsam vorbei. http://www.ebay.de/itm/262180318176 Im Endeffekt tut es auch ein umgedrehter Edelstahldeckel auf der Herdplatte, bei dem man vor dem Löten mit einem Rakel das Oxid beiseite schiebt.
Eine Wave soldering maschine ist aber etwas anderes als ein Platinen Bestückungsanlage. Das eine SOLDERT und das andere BESTÜCKT. Und warum hat Hobbybereich etwas mit kleinen Platinen zu tun? Im Hobby mache ich auch große Platinen, und gewerblich verarbeiten wir sogar kleine und extrem kleine Platinen. Worauf ich hinaus möchte um Dir zu helfen: So ungenau wie Du Deine Frage gestellt hast, so ungenau werden auch die Antworten sein. Eine richtige Antwort ist JA und eine genauso richtige Antwort für die gleiche Frage ist NEIN.
Könnte man nicht auch ein großes Lötbad nehmen und die Platine kurz nach dem Vorheizen reinhalten? Nicht dass das praktikabel wäre - nur so aus Interesse...
Warum schreibst du zwei Worte englisch und das dritte deutsch? :-)
Manfred Kubik schrieb: > naja, ich wollt schon bestücken und löten Gib bloß nicht alle Infos auf einmal, Du könntest ja eine brauchbare Antwort bekommen. Also was willst Du bestücken? SMD kleben und durchs Schwallbad oder THT oder beides oder THT nur selektiv? Oben schriebst Du von Bestückungsanlage (da denke ich immer an eine automatische Maschine) und nun schreibst Du das DU bestücken mlchtest (also per Hand), dann wäre es ja wieder nur das automatisierte löten. Und wie klein sind bei Dir nun kleine Platinen? Mal paar Anregungen: SMD Bestückungsmaschinen gibt es tatsächlich von ganz ganz klein bis ganz ganz groß und Diagonal dazu von ganz billig [5k€] bis deutlich teuer[5M€). Hobby sagt nichts über größe oder Preisklasse aus(ich kenne jemanden der fährt als Hobby teurere Rennwagen als viel von uns Beruflich im Alltag Fahren) THT Bestückungsmaschinen in klein kenne ich nicht, auch in groß sind die inzwischen extrem selten geworden oder nur auf ein ganz ganz kleines Bauteilspektrum ausgelegt. Wellenlötanlagen gibt es auch von klein (ERSA ETS330) bis locker 12m Maschinenlänge und auch da liegen Preisbereiche von "Nimm uns umsonst vom Hof" bis locker 350k€ Gebrauchte Industrietaugliche Maschinen gibt es bei adoptsmt oder exapro. DU solltest darauf achten mit der Maschine das nötige Zubehör zu bekommen, sonst kann es nachträglich exponentiell teuer werden wenn du versuchst für eine 30 Jahre alte Maschine eine Feeder oder so zu bekommen.
OK, meine Platinen haben eine maximale Größe von 100mm x 280mm Ich möchte das, wenn ich die Platinen mir hinterher ansehe, das es professionell gelötet ist. Ich kann es nicht mit der Hand schön und sauber löten, vor allem wenn es um SMD geht. Daher benötige ich nur das nötigste. Ich weis nicht, ob es reichen würde, wenn ich die Platinen per Hand bestücke und dann automatisch löten lasse? ich weis nicht wie solche Anlagen funktionieren. Wie gesagt, mir ist es wichtig, das es hinterher sauber aussieht, als wenn es industriell hergestellt worden sei. VG Manfred
Hallo, Ok, jetzt wird die Richtung klar. Du wirst Dich jetzt schon selbst mit den Prozessen beschäftigen müssen, bemühe Google und Wiki mal nach SMD, THT, THR und lese alles was dort im Dunstkreis steht. Grundsätzlich spricht nichts gegen eine manuelle Bestückung und einem "automatisches" löten. Du wirst Dich als erstens zwischen Wellenlöten (Platine mit nur am Gehäuse vorab geklebten SMD-Teilen oder lose eingesteckten THT Teilen oder einer Kombination von Beiden wobei die SMD Teile dann auf der Lötseite der THT Teile sind) und Reflowlöten (Als erster Prozesschritt wird über eine Schablone oder einen Dispenser (Manuel oder automatisch) Lotpaste aufgetragen, in diese Lotpaste werden dann die Bauteile (Vorzugsweise SMD, THT bzw nich das THR) bestückt und abschliesend verlötet. (also die Lotpaste wieder aufgeschmolzen) entscheiden müssen. Was Du brauchst oder ob du beides brauchst hängt von dem Design der Leiterplatten ab. Genau damit solltest Du Dich jetzt auseinandersetzten. Oder falls Du nur genau EINE Sorte Leiterplatten löten möchtest stell uns bilder ein.
Was spricht denn gegen reines Reflowloeten? ;) Gerade doch im Hobbybedeich fast Ideal zur not sogar moeglich mit einem kleinen ollen umgebauten Mini Pizzabackofen.. Wichtig waere hierbei nur die Verwendung von guten Stancils zum jeweilugen PCB passend natuerkich passend.. Und da ist auch schon wieder die Krux an der ganzen Sache.. Entweder rumsauen ohne Stencil mit ded Loetpaste.. Oder doch gar selbst seine etwaigen Boards auch selbst Designen zb mit KiCAD oder Eagle oder oder oder und dann das passende Stencil gkeich zur fertigen Platine mitbestellen... Oder was natuerlich meiner meinung nach am einfachsten Waere das Handloeten richtig zu erlernen , schliesslich ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und jeder hatt einmal klein angefangen sogar zb ein Mister eevBlog Dave Jones xD
