Raspberry mit Power-back betreiben
Gast #4926598
Ich wollte den RPI mit 7" Standard-Display mit starken Powerbacks
betreiben.
Ich hatte einen älteren 10.000mAh Pack.
Dann kam ab und zu der gelbe Blitz/Pfeil, der auf Unterspannung
hindeutet.
Viel Strom braucht er nicht, mit dem 10.000mAh läuft der RPI3 über 8h.
Jetzt habe ich mir ein neues 20.000mAh-Pack geholt.
Überraschenderweise kommt da der gelbe Pfeil permanent.
Sind solche Powerbacks eher eine schlechte Lösung zur
Spannungsversorgung?
Gast #4926783
> Der Strom hat wenig mit der Kapazität zu tun.
Jein. Akkus mit kleinere Kapazitäten liefern id.R. weniger Strom.
Hängt vor allem an der Elektronik (Step-Down, 7.4V -> 5V)
Ich wollte sagen, dass das Display und PI3 gar nicht soviel Strom
brauchen,
der 10.000mAh-Akku hält ja > 8h.
D.h. nur ca 1A. Das müssten doch die Power-Banks locker wegstecken.
Habe verschiedene USB-Kabel ausprobiert, viel Spannung dürfte da nicht
abfallen.
Gast #4926801
> abfallen.
Doch. Da faellt sogar ne Menge ab. Da macht es schon einen Unterschied
ob das Kabel 1,8m oder 3m lang ist. Bei 1,8m kann es ohne Probleme
funktionieren, bei 3m kannst du schon das Symbol fuer Unterspannung
haben.
Je kuerzer das Kabel von der Spannungsversorgung zum Pi, desto besser.
Gast #4926813
> brauchen,
Das sind 1A Dauerstrom. Kurzzeitiger Spitzenstrom kann höher sein.
Dadurch kann es sein, dass die Bank nicht "nachkommt" und die Spannung
kurz einbricht.
Wieviel mag denn deine Bank maximal liefern?
Wie von Kaj erwähnt, ist da ein kurzes Kabel ebenfalls hilfreich. Ich
hatte auch schon ein billiges Kabel aus China mit 10 Ohm Widerstand.
Wäre auch eine mögliche Ursache.
Gast #4926819
2.1A
Das scheint der Standard zu sein. Habe keine gefunden, die höheren Strom
liefern kann.
Eventuell Display mit separaten Bank versorgen, die hat einen Mikro-Usb
Buchse.
Es hat mich gewundert, dass das gelbe Unterspannungs-Symbol bei
Versorgung mit einem 230V-5V Ladegerät nicht auftritt (bei gleichem
USB-Kabel
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4926881
Gerade bei vielen Powerbanks mit übertrieben hoher Kapazitätsangabe
scheint es sich um Fakes zu handeln, die teilweise mit toten Zellen oder
gar Sand gefüllt sind. Dummerweise verstehen viele Kunden auch nicht die
Kapazitätsangaben. Ich hatte vor einiger Zeit ein paar Rezensionen und
die zugehörigen Diskussionen bei Amazon gelesen. Kunde A bemängelt, dass
seine 20Ah-Powerbank scheiße sei, da sie etliche Stunden zum Laden
benötige. Dann kommt Kunde B und meint, er habe eine 50Ah-Powerbank
gekauft, die mit einem normalen USB-Ladegerät schon in weniger als einer
Stunden komplett geladen werde... Da hilft es auch nichts, auf einfache
physikalische Gesetzmäßigkeiten hinzuweisen.
#4926885
> USB-Kabel
Die Power Banks haben i.d.R. einen Step up Wandler drin. Eventuell
verträgt der sich bei Dir nicht mit den Wandlern auf dem RPi. Ich hätte
da einfach mal einen dicken (>=1000µF) Kondensator auf die 5 Volt
gehangen.
Gast #4928493
Man braucht bestimmte Kabel mit kurzgeschlossenen Datenleitungen.
Das Ladegerät selbst begrenzt den Strom und verursacht Spannungsabfall.
http://www.itwissen.info/DCP-dedicated-charging-port.html
Bei der Ladung von Akkus über die USB-Schnittstelle gibt es bestimmte
Leistungsgrenzen, denen der Ladestrom unterliegt. Diese liegen bei USB
2.0 bei 500 mA. Da unter diesen Voraussetzungen der Ladevorgang recht
lange dauern kann, hat man die Ladespezifikationen standardisiert und
zwei Ladebetriebsarten spezifiziert: Dedicated Charging Port (DCP) und
Standard Downstream Port (SDP).
Persönliche Seite #4928559
Nicht, wenn es darum geht, den Raspberry Pi mit Strom zu versorgen. Dem
ist das vollkommen wurscht.
Und mit den "kurzgeschlossenen Datenleitungen" (genauer: Widerständen)
signalisiert das Netzteil, welchen Strom es liefern kann (was von
Smartphones, Tablets etc. ausgewertet wird).
Aber auch dafür interessiert sich der Raspberry Pi nicht.
Gast #4928573
C#beginner hat recht. Es gibt Powerbanks aus China, die kurzgeschlossene
Datenleitungen brauchen, sonst wird der Strom bei 500mA begrenzt. Keine
Ahnung warum, aber ich habe ein solches Exemplar hier liegen.
Anscheinend wollen die unbedingt die USB2 Spezifikation einhalten.
Ich betreibe mit dieser Powerbank einen ClassD Verstärker und da ist das
Verhalten aufgefallen. Allerdings werden die Datenleitungen nicht
einfach nur kurzgeschlossen, sondern es müssen 2,5V drauf oder sowas
(Ist zu lange her, müsste nochmal genau nachsehen). Erst dann gab die
Powerbank 3A.
Persönliche Seite #4928612
Das klingt komplett wirr - woher soll ein Smartphone (das ist ja wohl
der typische "Partner" einer Powerbank) wissen, daß es die
USB-Datenleitungen kurzschließen soll, um beim Netzteil mehr Leistung
anzufordern? Üblich ist es eben genau andersherum, das Netzteil
signalisiert durch die Spannungspegel an den Datenleitungen, was es
liefern kann.
Eine steuerbare Strombegrenzung in der Powerbank scheint mir erheblich
zu aufwendig zu sein, gerade in Anbetracht der Tatsache, daß genau so
etwas in zig Millionen USB-Netzteilen in den letzten zehn Jahren nicht
eingebaut wurde.
Andererseits: Nichts ist kompliziert genug, damit man es nicht sein
lässt; wenn ich mir die (Fehl-) Entwicklungen in Sachen USB3.1 ansehe,
bei denen man mittlerweile postkartengroße Labels mit Symbolen für die
von Geräten und Kabeln jeweils unterstützten Funktionen anbringen muss,
wundert mich so etwas nicht, es erscheint mir nur massiv widersinnig.
Mit einer Einschränkung: So eine Powerbank schaltet bei Nichtbenutzung
ihren ausgangsseitigen Step-Up-Wandler ab, das natürlich ist etwas, was
ein normales USB-Netzteil nicht kennt. Und der Algorithmus zur
Benutzungserkennung kann natürlich beliebig komplex ausfallen ...
