Hallo an Alle, eine kleine Frage: Wie verbindet man (Bild siehe Anhang) zwei Brüstungskanäle miteinander ? Wird das nur Stoß an Stoß gemacht ? (dann ist aber ein minialer Höhenunterschied etc. ja eigentlich schon vorprogrammiert...) Gibt es da irgendwie einen Kupplungsverbinder ? Alternativ: Wenn man innen einen PVC Streifen einklebt. Würde das gehen ? (Tehalit hat Kupplungen, aber der Kanal kostet das 3 fache). Grüße Thomas
Der Aufbau unseres Labors ist schon einige Zeit her, aber ich meine, es gab passende Verbinderzungen, die zwischen die "T-Stücke" geklemmt wurden. Außerdem lässt man die vordere Abdeckung überlappen, so dass das eine zweite Fixierung bewirkt. Natürlich kann man auch innen ein Stückchen PVC-Platte mit Tangit einkleben.
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > Außerdem lässt man die vordere Abdeckung überlappen, so dass das eine > zweite Fixierung bewirkt. erscheint mir logisch und so habe ich es auch mit Tehalit Sockelleisten ohne extra Anleitung gemacht http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mxP-Y1U81ITH4TfYOaGg9Ng.jpg Ich denke aber auch das man Verbinder finden kann wenn man mag.
Darf ich fragen, was der Kanal pro Meter netto kostet... Den Thealit habe ich so mit etwa 20 Euronen pro Meter im Hinterkopf, dafür mit tollen Trennstegen drin. Das Versetzen der Kanal - Frontplatten wie von Chris vorgeschlagen, ist bei mir in der alten Werkstatt vor zig Jahren auch so installiert worden.
Maik .. schrieb: > Das Versetzen der Kanal - Frontplatten wie von Chris vorgeschlagen, ist > bei mir in der alten Werkstatt vor zig Jahren auch so installiert > worden. Ebenso.
Hallo an alle, vielen Dank für die tollen Antworten! Der 170x70 Kanal kostet (mit Deckel) bei Thealit grob (mit Rabatt Angeboten) ca. 30/Meter, Gewiss nur 15 Euro/Meter Viele Grüße Thomas
nochmal hi... ==> https://www.hager.de/wandinstallationssysteme/bruestungskanalsysteme-kunststoff/tehalit.brn-kanalhoehe-70-mm-c-profil-geraeteeinbau/brn70170/brn7017019010/18061.htm sehe ich das richtig, dass bie Thealit keine "Standard" Dosen passen, weil die kein "Doppel T" in der Mitte haben (wie die Kanäle die ich sonst so gesehen habe) Kann das jemand bestätigen ? Viele Grüße Thomas
Ohne jetzt alles durchzulesen.. Wenn der Kanal ohne "Spannungen" Stoß an Stoß montiert wird sollte man den Deckel versetzt Zuschneiden das der Deckelstoß nicht auf Kanalstoß ist.. dann wird der Kanal vorne gleichgezogen wenn dieser an der Wand bündig ist.
Hallo Thomas, suche mal im Netz nach Wulf Klenert. Bei ihm kostet der Gewiss-Kanal nur ca. 10€/m. Hat auch sonst ganz gute Preise für Einbaudosen usw. Auf der Internetseite von Wulf Klenert ist leider keine Preisliste, daher per Mail anfragen. Übrigens Gewiss-Kanal gibt es auch im Globus-Baumarkt. Wie schon berichtet kannst Du die Abdeckleiste überlappen, evtl. Kannst Du auch einen Eckverbinder missbrauchen. Gruß Micha
Auch wenn der Beitrag alt ist bin ich gerade auf genau die gleiche Fragestellung gestoßen. Ziemlich versteckt im GEWISS Katalog und ohne aussagekräftige Beschreibung oder wozu das teil gehört versteckt sich sich "NP 52 261 bzw NP 52 262 - Kupplung" Dies ist das gesuchte Stück - gibt es fast nirgends zu kaufen und kostet soviel wie ein ganze Meter Gewiss Kanal (5€)
