Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom messen
von Daniel H. (Gast)
ich würde gerne in einem Kabel den Strom messen und dafür zwischen die
jeweiligen Kabel eine Steckverbindung einrichten mit der ich via
Mikrocontroller den Leerlaufstrom messen kann und bestimmen kann ob das
jeweilige Kabel an dieser Stelle noch funktioniert aufgrund eines
Bruches oder nicht.
Sollte auf 12V sowie 24V mit 1,5A noch funktionieren.
Meine Frage jetzt, welche Art der Strommessung benutze ich dafür am
geschicktesten, sowie welchen Mikrocontroller sollte ich dafür benutzen.
Bin noch recht ungeübt in der Materie.
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
von Tom (Gast)
Da Mikroprozessoren eigentlich nur Spannungen messen, müsstest Du einen
Widerstand in den Stromkreis von Deinem Kabel einsetzen und darüber den
Spannungsabfall messen.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505051.htm
Der Mikroprozessor kann dann den Messwert auch gleich umrechnen.
Mit Deiner vagen Beschreibung klingt das aber eher wie mit Kanonen auf
Spatzen schiessen, und dann dazu nach einer Anleitung für die Kanone zu
fragen.
Ich würde bei dem Verdacht auf Kabelbruch ein normales Messgerät nehmen
und das Kabel durchpiepsen.
von THOR (Gast)
Für Gleichstrom kann man statt dem Shunt Hallsensoren nehmen (ACS712
müsste einer sein), für Wechselstrom auch Messwandler.
von Dietrich L. (dietrichl)
> müsste einer sein)
Der ASC712 geht auch für Wechselstrom. Seine Bandbreite ist mit 80kHz
angegeben.
von Jörg R. (solar77)
Warum misst Du am Ende der Leitung nicht einfach die Spannung?
Um die Spannung mit einem uC auszuwerten brauchts Du dann nur einen
einfachen Spannungsteiler aus 2 Widerständen.
12V bzw. 24V da = Leitung ok.
Da man nichts näheres über die Komponenten weiß ich die Beantwortung
schwierig.
Jörg R. schrieb:
> ...ich die Beantwortung schwierig.
...ist die Beantwortung schwierig.....sollte es heißen.
von Manfred (Gast)
> Bruches oder nicht.
Wenn das Gleichstrom ist und der Strom halbwegs konstant ist: Ein paar
Windungen Draht um einen Reedkontakt.
von S. R. (svenska)
Daniel H. schrieb:
> mit der ich via Mikrocontroller den Leerlaufstrom messen kann
Der Leerlaufstrom ist doch per Definition null?!?
von Mike J. (linuxmint_user)
Ich nehme für so etwas einen kleinen Shunt-Widerstand (1-10mOhm) und
verstärke das gewonnene Signal mit Hilfe eines OpAmps.
Das verstärkte Signal kann man dann mit dem ADC einlesen und auswerten.
(10mOhm*1,5A = 15mV , 15mV*60 = 900mV am ADC)
Wenn die 15mV für deine Anwendung zu viel sind, nimmst du einfach den
1mOhm Widerstand, aber dann kannst du die Leerlauf- Standby-ströme nicht
mehr so genau messen.
Bei einer Auflösung des ADC von 10 Bit und Vref=1.0V kannst du immer
noch mit (1500mA/(900mV/(1000mV/1024)) = 1,63mA auflösen.
Man muss das alles etwas kalibrieren.
Man misst die Spannung bei 0A und dann noch mal bei 1,5A oder auch noch
bei 0.5A und 1A um zu sehen ob die Kurve der ADC-Wandlung linear ist.
Mal angenommen dein Leerlauf-/Standby-Strom ist geringer als 1.63mA,
dann registriert dein Mikrocontroller das und schaltet einen 10 Ohm
Widerstand als Shunt hinzu und den 10mOhm Shunt-Widerstand ab.
Nach der 60-Fachen Verstärkung hast du dann:
(10 Ohm*1,63mA = 16,3mV , 16,3mV*60 = 978mV am ADC)
Jetzt könntest du theoretisch mit:
(1630µA/(978mV/(1000mV/1024)) = 1,63µA auflösen. Kommt natürlich darauf
an wie hoch der Strom ist der in die Eingänge des OpAmps fließt ist.
von Wolfgang (Gast)
Warum so sparsam?
Bei einer Versorgungsspannung von 12 oder 24V muss man nicht um das
letzte mV für die Strommessung geizen. Sonst kämpft man bei einem nicht
so tollen OP nur noch mit der Drift der Offset-Spannung.
Auf jeden Fall sollte man sich beim Hantieren mit Widerständen im
1..100mΩ-Bereich mit dem Thema Vierleitermessung/Kelvin-Anschluss
vertraut machen.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Du benutzt oft 'Kabel' - was meinst Du wirklich?
Die angedeutete Steckverbindung soll beim Anstecken der Kabel dann per
grünem Lämpchen anzeigen, daß das Kabel noch gut ist?
Wie sieht das Kabel aus, Steckertyp, was hängt am anderen Ende?
AC oder DC?
Sind die Kabel zum Testen vom Rest getrennt, oder soll der
Zwischenstecker 'live' den Zustand des Kabel anzeigen, also während des
normalen Betrieb?
Was negativ auffällt:
Wohl kurz vor Feierabend gepostet - anscheinend ist diese Aufgabe aber
mehr Last als Lust - mal schauen, wann's Dich wieder hier hin
verschlägt.
