Forum: Platinen Belichtungsgerät kaputt?
von SmellyBelly (Gast)
ich habe hier ein Proma Belichtungsgerät 1, das ich selber noch nie in
Betrieb hatte. Es wurde auch mal benutzt, ist aber sicher 5 Jahre her.
Nachdem ich den Stecker eingesteckt habe, tut sich garnichts.
Leuchtstoffröhren bleiben aus, die LCD-Anzeige ebenfalls ... In der
Betriebsanleitung lese ich was von einem "Netzschalter". Meint das
"Stecker einstecken" und mein Gerät ist kaputt, oder bin ich allen
Ernstes zu blöd den Einschalter zu finden?
Smelly
von Teo D. (teoderix)
Kenn das Teil zwar nicht aber es sollte nur funktionieren, wenn der
Deckel zu ist!?
ein Schalter konnte ich auch am Deckel bzw. den Scharnieren nicht
ausmachen. Wenn das Gerät verschlossen ist (Bügel), bleibt die LCD
Anzeige ebenfalls aus. Wo ist der Trick? Oder ist das Gerät kaputt?
'Multifunktions-Drehknopf' o. so ähnlich nennt sich das 'Ding'.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C900%252FUV_BELICHTER.pdf
von D. M. (da_miez)
Ich habe zu Hause den Belichter 2 stehen (mal hier im Forum erstanden :)
Sobald man den Stecker einsteckt sollte die Segmentanzeige aufleuchten.
Schalter gibt es keinen.
Hast du mal gecheckt ob ne Sicherung verbaut ist die evtl durch ist?
Bin grad nicht vor Ort um bei meinem Gerät nachzusehen.
Hab mal ins Handbuch geguckt, das lässt sich tatsächlich mit offenen
Deckel einschalten. 8-o
Von ner Sicherung ist nirgends die rede.
Kabelbruch.....!?
von Dieter F. (Gast)
Einschalten hilft manchmal :-) das Teil hat einen Netzschalter (links
steht sogar Ein dabei).
von D. M. (da_miez)
Der 2er auf jeden Fall nicht
Dieter F. schrieb:
> (links steht sogar Ein dabei).
Das ist nur ein Einsatz der das Licht durchlässt. So sieht man, dass die
UV Röhren an sind wenn das Gehäuse zu ist, aber kein Schalter ;)
Der TO hat den 1er (schreibt er).
Ich hatte den 1er mit Vakuum im Blick -
https://www.voelkner.de/products/41196/Vakuum-Uv-Belichtungsgeraet-1.html
es gibt aber auch den 1er ohne
https://www.voelkner.de/products/40219/Uv-Belichungsgeraet.html
und da kann ich tatsächlich auch keinen Einschaltknopf finden ...
danke für alle Antworten, dann werd ich mal Multimeter und
Schraubenzieher zücken.
Smelly
noch schnell das Ende vom Lied erzählt:
Das Belichtungsgerät scheint ok zu sein ,nur der SteuerIC gibt keinen
Mucks von sich. Komisch, dass gerade der seinen Geist aufgegeben hat? :(
Alle anderen Komponeneten auf der "Timerplatine" laufen erwartungsgemäß
... schade, dass ich die troztdem wegwerfen muss. Die ICs werden nicht
einzeln verkauft, nur ganze Autauschplatinen. Aber gut, wenigstens
verkauft überhaupt noch jemand Ersatzteile ;)
Kosten wirds wohl ca. 40€
LG
Smelly
von Richard B. (r71)
Dieser Timer kostet weniger als 10 EUR als DIY.
Könntest du bitte ein Foto von der Platine posten?
von Michael B. (laberkopp)
http://gie-tec.de/prototypenfertigung/belichtungsgeraete/
Nun ja, wird ein programmierter Microcontroller sein. Schwingt denn der
Quarz ? Oft sind die defekt. Welches Modell des uC ist es ? PIC16C54
würde wohl in die Zeit passen.
Der eins weiter oben gepostete Link führt unter anderem zur Platine
"Netz-Timer" ... das ist das Bauteil welches nicht läuft ... der
Controller ist tatsächlich ein Pic16F84A. Das war nur knapp daneben :)
Den Quarz werde ich mir mal ansehen. Danke für den Tip.
Wenn das Misstding nicht mehr anschwingen will, leg ein 1MOhm
parallel.
Tatsächlich scheint etwas mit dem Quarz faul zu sein. Wenn ich mit der
Oszispitze den Takteingang des Pic berühre, dann Springt die
7-Segmentanzeige an und zeigt mir, wenn ich immer mal wieder dran tippe,
die Zahlen 2, 1 oder 0 an.
An den Pins des Quarzes kann ich unten an der Platine eine
Gleichspannung aber keine Schwigung sehen. Ist das ein Messfehler
(falsch gemessen) oder ist der Quarz im Eimer?
1 Meg hab ich nicht zur Hand ... höchstens 1x100k ... parallel heißt
einen hochohmigen Kurzschluss über den Quarz?
wtf?
Ja parallel zum Qurz, 100k ist zu wenig....?
Also bei 330k als hochohmiger Kurzschluss zwischen den Pins vom Quarz,
kann ich jetzt durch antippen eines Beinchens vom Widerstand die Zahlen
durchlaufen lassen ... Mehr hab ich auf die Schnelle nicht hier außer
ich mach ne lustige Kette aus der ganzen Bastelkiste ;)
Der Quarz ist ein kleiner gelber Klotz, Darauf steht:
CQ
455
C
Könnte das ein Keramikresonator sein?
Seine Nachbarn sind zwei kleine Kondensatoren, beschriftet mit 680.
Auf der anderen Seite sitzt ein Widerstand mit einem schwarzen Ring.
Hat jemand ein Tip wie ein passender Erstz heißt?
Teo D. schrieb:
> wtf?
Das ist FH-Sprech ;)
Ja.
So was.
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/timingdevice/ceralock/p17e.ashx
Sollte ER aber keine Probleme mit haben. Das mit dem 1MOhm, sollte da
nicht funzen.
Die gehen auch gerne mal kaputt.
Event. findet sich ein passender in 'ner ollen FB.
> Teo D. schrieb:
>> wtf?
Da möchte ich mich aber respektvoll, für diese Anmaßung entschuldigen.
sry
Das ist physikalisch irgendwie quatsch mit dem hochohmigen Kurzschluss,
aber bei uns hatte sich dieser Ausdruck so etabliert :)
Danke für die Unterstützung bei der Fehlersuche, ich schau mal ob ich
ein passendes Teil finde.
Quartze kann man schlecht messen, jede Belastung (durch
Oszilloskop-Tastkopf oder Messleitung) führt zum abreissen der
Schwingung.
Tausch ihn aus.
So einer ?
http://www.ebay.de/itm/5pcs-455kHz-Keramik-Resonator-Mit-2-Pins-/142168404678
Eigentlich nich, aber gewöhnungsbedürftig. :)
von Soul E. (Gast)
> CQ
> 455
> C
Ja, das ist ein Keramikresonator. Da kommen unten zwei dünne
Blechstreifen raus, und die brechen wenn die Kiste zu oft hart aufsetzt.
Ausfallursache Nummer Eins bei Infrarot-Fernbedienungen.
455 kHz-Resonatoren gibt's beim Elektronikversender. Oder Du baust einen
aus einer alten Fernbedienung aus.
Ein Widerstand mit dem einen einzelnen schwarzen Ring in der Mitte ist
eine Drahtbrücke (null Ohm).
von Sven L. (svenl)
Wenn der TE 1 MOhm + Keramikresonator braucht, möge er sich bitte per PN
melden! Ich habe beides vorrätig.
Viele Grüße!
Sven
Nicht schlecht Herr Bertrandt, schon wieder gut getippt. Nach dem
Auslöten lässt sich das eine Beinchen locker hin und her bewegen, als ob
es bald abreißt, das andere ist stabil im Gehäuse und will nicht
umgeknickt werden.
Ich besorgen einen neuen Resonator. Sowas hat die Bastelbude bei uns in
der Stadt sicher am Lager.
Das Angebot mit dem Versand ist großzügig und sehr sehr nett, aber ich
komme heute eh noch an dem Laden vorbei und möchte deswegen nicht die
Zeit eines so netten Menschen stehlen :)
Hallo nochmal,
Resonator ist getauscht, alles schön sauber gemacht und wieder
zusammengebaut und ich hab ein so gut wie neues Belichtungsgerät! Yai :)
Danke an alle die mir geholfen haben !!
LG
Smelly
