Hi, Ich schalte bei meiner Schaltung eine LED (20mA) mit einem ATtiny45. Da die LED von einem beleuchteten Button und daher größtenteils eingeschalten ist, habe ich einen Mosfet (IRLML2502) dafür verwendet, um den Ausgang des ATtiny zu schonen. Mit einem anderen Pin muss ich einen Pin von einem Chinesen-Modul auf GND schalten, ebenso dauerhaft. Der Strom der dort fließt ist sogar im uA Bereich, wahrscheinlich ein Pull-Up. Aber auch dort habe ich sicherheitshalber den gleichen Mosfet verwendet, damit der unbekannter Weise maximale Strom nicht durch den ATtiny durchgeht. Meine erste Frage ist nun, ob ich mit dem uC Pin direkt auf das Gate des Mosfet gehen kann oder ob ich den Strom begrenzen sollte. Ich habe es gerade am Steckbrett und es funktioniert alles, aber ist es so auch auf Dauer in Ordnung? Warum ich nicht einfach einen Widerstand hingebe ist, weil ich die gesamte Schaltung dann auf einer sehr kleinen Platine unterbringen muss, ich das Layout mal gemacht habe und sich das gerade so ausgeht. Darüber hinaus ist es jetzt schon eine Herausforderung gewesen die Leiterbahnen zu schlichten (ich ätzte das selbst, deshalb nur eine einseitige Platine). Also wäre es wunderbar es so lassen zu können, aber wenn es falsch ist dann ändere ich es natürlich. Meine zweite Frage ist, ob ich auch einen Widerstand vom Gate Richtung GND für den Feldabbau brauche? Für mein Verständnis müsste es auch ohne gehen, da ich den Pin ja auf “low“, also gegen GND, schalte. Bei diesem Artikel (https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern) ist einer vorgesehen, aber ich dachte das man den nur bei z.B. Buttons braucht, wo der Strom beim Öffnen des Buttons nirgends mehr hin kann. Auch hier geht es jetzt am Steckbrett problemlos. Danke, Stephan
Hallo, > Stephan P. schrieb: > Ich schalte bei meiner Schaltung eine LED (20mA) mit einem ATtiny45. Da > die LED von einem beleuchteten Button und daher größtenteils > eingeschalten ist, habe ich einen Mosfet (IRLML2502) dafür verwendet, um > den Ausgang des ATtiny zu schonen. Wenn man eine 20mA-LED mit einem npn-Transistor schaltet, der eine Stromverstärkung Beta > 100 hat, braucht es auch nur ca. 0,2mA. Das merkt der ATiny auch kaum. Mit FET geht das natürlich auch, aber die sind deutlich sensibler gegen ESD. Da kann schon mal schnell beim basteln ein Gate zerschosen werden. Deshalb nutze ich FET nur, wenn diese einen echten Mehrwert haben. Bipolartransitoren sind da einfach viel robuster und verlangen nicht so penible Massnahmen gegen Überspannung. > Mit einem anderen Pin muss ich einen Pin von einem Chinesen-Modul auf > GND schalten, ebenso dauerhaft. Der Strom der dort fließt ist sogar im > uA Bereich, wahrscheinlich ein Pull-Up. Aber auch dort habe ich > sicherheitshalber den gleichen Mosfet verwendet, damit der unbekannter > Weise maximale Strom nicht durch den ATtiny durchgeht. > Meine erste Frage ist nun, ob ich mit dem uC Pin direkt auf das Gate des > Mosfet gehen kann ... Ja, kann man. Nur für den Fehlerfall, wenn dorch mal aus irgend einem Grund das Gate defekt geht, könnte es zu einem Kurzschlußstrom des Portpins gegen Masse kommen. Im schlechten Fall ist dann der uC kaputt. Da ist dann ein Längswiderstand mit z.B. 100 Ohm eine Absicherung. > weil ich die gesamte Schaltung dann auf einer sehr kleinen > Platine unterbringen muss, Naja, wenn der Platz sehr knapp ist, spart man beim FET eben den Basisvorwiderstand. Ein SMD-R in der BF 0805 oder 0603 braucht aber auch nicht viel Platz und kann auch mit einfachen Bastlertools gelötet werden. > Meine zweite Frage ist, ob ich auch einen Widerstand vom Gate Richtung > GND für den Feldabbau brauche? Wenn das Potpin aktiv low schaltet, dann nicht. Man muß aber auch immer darüber nachdenken, was im Resetzustand passiert oder in der Zeit bis der uC gebootet ist. Falls man da einen definierten Zustand benötigt, sind Pul-Up üder Pull-down Widerstände zweckmäßig. Gruß Öletronika
Ein Widerstand vom Gate nach GND (z.B. 100 kOhm) ist sehr zu empfehlen, wenn du dich nicht mit undefinierten Zustände rumärgern willst, solange der Tiny nicht versorgt, bzw. nach dem Einschalten die Ports noch nicht initialisiert sind. Den Gate-Vorwiderstand kann man eher weglassen, da hier keine großen Ströme "zu schnell" geschaltet werden, was EMV-Probleme bereiten könnte.
> 20mA ... Mosfet ... um den Ausgang des ATtiny zu schonen. Das ist völlig unnötig. 20mA vertragen die Ausgänge des AVR Dauerhaft - solange du nicht mehr als 10 Pins gleichzeitig so hoch belastest. Von Schonen wird der Chip weder schöner noch besser. > Strom ... im ... uA Bereich ... auch dort habe ich > sicherheitshalber den gleichen Mosfet verwendet Das ist dort erst Recht unnötig. > damit der unbekannter Weise maximale Strom nicht durch den > ATtiny durchgeht. Selbst Kürzschlüsse vertragen die AVR's dauerhaft, solange insgesamt nicht mehr als 200mA fließen. Ein einzelner kurzgeschlossener Pin liefert schlimmstensfalls 50mA, da kann also gar nichts Schädliches passieren. > Frage ... ob ich mit dem uC Pin direkt auf das Gate des > Mosfet gehen kann oder ob ich den Strom begrenzen sollte. Aus den oben genannten Gründen: Widerstand ist (fast) zwecklos. Interessanter ist die Auswirkung auf die Spannungsversorgung. Wenn du einen MOSFET ohne Vorwiderstand einschaltest, fließt kurzzeitig der maximale Strom (wie gesagt höchstens 50mA) um das Gate aufzuladen. Nun hängt es von der Spannungsversorgung ab, wie die darauf reagiert. Ein Paket AA Akkus steckt das locker weg, eine Knopfzelle vom Typ CR2032 eher nicht. > ob ich auch einen Widerstand vom Gate Richtung > GND für den Feldabbau brauche? Beim Starten wird der Pin des Mikrocontroller für eine Gewisse Zeit einen undefinierten Pegel haben (nämlich bis er als Ausgang konfiguriert ist). Das wird dazu führen, dass die MOSFETs kurzzeitig einschalten oder auch nur halb einschalten. Wenn die nachfolgende Schaltung damit kein Problem hat und die Transistoren dadurch nicht überhitzen, dann (und nur dann) kannst du auf Pull-Down Widerstände verzichten. Bei einfachen Standard-LED's wäre das Ok. > müsste es auch ohne gehen, da ich den Pin ja auf > “low“, also gegen GND, schalte Wie lange dauert es denn vom Anlegen der Spannungsversorgung bis zum "auf Low schalten" des Pins? Sicher einige zig Millisekunden oder gar länger.
U. M. schrieb: > Deshalb nutze ich FET nur, wenn diese einen echten Mehrwert haben. > Bipolartransitoren sind da einfach viel robuster Mit dieser Ansicht bist Du hier im Forum ziemlich einsam - da wird doch für jeden Kinderkram auf FETs verwiesen. Recht hast Du trotzdem, außerdem habe zumindest ich großen Mengen von bipolaren im Bestand.
Stimmt, aber Recht hat er.
