Folgendes Problem. Zu meinem Fernsehgerät habe ich von meinem Router ein Twisted Pair Kabel verlegt, an das ich hin und wieder mal meinen Computer anschließe. Dazu baue ich den Computer am Schreibtisch ab und schleppe ihn zum TV, dort wird dann das Twisted Pair Kabel eingestöpselt. Nun ist es aber so, dass das Kabel, wenn mal kein Computer dran ist, immer noch am Switch hängt und an dem Switch möchte ich es aushängen, weil man da so schlecht rankommt. Das Kabel hängt damit praktisch wie eine Antenne mit offenem Ende in der Luft. Nun würde ich gerne wissen, ob es Abschlussterminatoren gibt, die man an das Kabel anschließen kann, so dass es nicht als Antenne wirkt.
Re: Gibt es für Twisted Pair Ethernetkabel Terminatoren, damit die nicht zur sendenden Antenne werde
Wo ist da die Antenne? Das ist Twisted Pair mit offenem Ende. Der allergrößte Teil der Energie dürfte am Ende einfach reflektiert werden und landet wieder im Treiber. Abgesehen davon ist das irgendwie 20 mal pro Sekunde ein Puls von ein paar ns Länge ... wenn der mit, keine Ahnung, -60 dBm in der Luft landet, wen stört das?
Antenne schrieb: > Nun würde ich gerne wissen, ob es Abschlussterminatoren gibt, die man an > das Kabel anschließen kann, so dass es nicht als Antenne wirkt. Eine RJ45-Netzwerkdose oder eine RJ45-Netzwerkbuchse mit 4 x 100-Ohm-Widerständen zwischen 1-2, 3-6, 4-5 und 7-8.
Der Witz an Twisted Pair ist doch, das es symmetrische Signale sind, die sich praktisch gegeneinander auslöschen. Da strahlt nichts ab und es wird auch nichts empfangen - davon abgesehen erkennt ein Switch ein offenes Kabel und sendet nur Link-Versuchs-Paketchen darein. Es ist also überhaupt kein Problem, so ein Kabel offen hängen zu lassen.
Andreas M. schrieb: > Eine RJ45-Netzwerkdose oder eine RJ45-Netzwerkbuchse > mit 4 x 100-Ohm-Widerständen zwischen 1-2, 3-6, 4-5 und 7-8 Wenn das nicht in ein abgeschirmtes Gehäuse eingebaut ist, wird das ganze eher verschlimmbessert. Georg
Georg schrieb: > Andreas M. schrieb: >> Eine RJ45-Netzwerkdose oder eine RJ45-Netzwerkbuchse >> mit 4 x 100-Ohm-Widerständen zwischen 1-2, 3-6, 4-5 und 7-8 > > Wenn das nicht in ein abgeschirmtes Gehäuse eingebaut ist, wird das > ganze eher verschlimmbessert. > > Georg Von "nichts senden" in "gar nichts senden"? ;-)
Hallo, der Switch im Router ist eigentlich so intelligent das er erkennt wenn ein Rechner angeschlossen ist. Wenn keine Link aktiv ist sendet er auch auf dem Port nicht. Wie soll dann das Kabel eine Antenne sein ?? Thomas H.
Thomas H. schrieb: > der Switch im Router ist eigentlich so intelligent das er erkennt wenn > ein Rechner angeschlossen ist. Wenn keine Link aktiv ist sendet er auch > auf dem Port nicht. Irgendwie müssen die voneinander erfahren, egal ob Switch-PC oder Switch-Switch. Weshalb eine gelegentliche Signalisierung "ich bin da!" nötig ist.
Antenne schrieb: > Nun würde ich gerne wissen, ob es Abschlussterminatoren gibt Ich empfehle für diesen Zweck die Baureihe T800. Dann kommt nicht nur nichts mehr raus, sondern sogar überhaupt nichts.
