HI Beim Layouten stören mich die Netzlinien für GND, 3.3V und einige andere Netze, die ganz zum Schluss gelayoutet werden oder sogar ihre eigene Lage bekommen. Bisher kenne ich nur die Funktion um alle auszublenden, hilft aber auch nicht so viel, weil das ja die Signalpfade auch mit ausblendet. Kann man ausgewählte Netzlinien wie die des GND-Netzes ausblenden? Danköö!
Hallo Michael. Michael D. schrieb: > Bisher kenne ich nur die Funktion um alle auszublenden, > hilft aber auch nicht so viel, weil das ja die Signalpfade auch mit > ausblendet. Kann man ausgewählte Netzlinien wie die des GND-Netzes > ausblenden? Meines Wissens nicht. Allerdings ist meine aktuellste KiCad Version von November 2016, wie es mit aktuelleren aussieht, weiss ich nicht. Aber stell doch mal die Frage in https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/info oder https://forum.kicad.info/ Da besteht dann eine gewisse Chance, dass das ein Entwickler aufgreift und einbaut. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Michael D. schrieb: > Beim Layouten stören mich die Netzlinien für GND, 3.3V und einige andere > Netze, die ganz zum Schluss gelayoutet werden oder sogar ihre eigene > Lage bekommen. Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Ich kenne es so, dass man zuerst die 'Versorgungen' gelayoutet werden und erst hernach geht's zu den Signalleitungen. Vernünftiger Weise spendiert man zumindest für GND eine eigene Lage und vernietet alle GND Anschlüsse dort hin und flutet es ab und zu mit Kuper. Auch für die Versorgungsspannung fängt man am besten mit einer leeren Lage an ! Wenn die Versorgung verlegt ist, kann man mit der Platzierung der Abblock Cs beginnen. Man erspart sich dadurch so manches 'Angst-C' welche man vorher zu hauf im Schaltplan verteilt hat.
il Conte schrieb: > Vernünftiger Weise spendiert man zumindest für GND eine eigene Lage > und vernietet alle GND Anschlüsse dort hin Lol, "vernietet" ... Das trifft es aber sehr gut! :) FULLACK
> Ich kenne es so, dass man zuerst die 'Versorgungen' gelayoutet werden > und erst hernach geht's zu den Signalleitungen. Du hast noch nie mit HF-Layout zu tun gehabt. Möglichst kurze Wege, am besten ohne Knicke und keine Durchkantaktierungen sind da das Ziel. Und das bei streng definierten Abmessungen der Leiterbahn (Impedanzkontrollierte Leitung). Die Layoutreihenfolge ist immer: 1. HF-Leitungen 2. schnelle Kommunikation (USB,...) 3. langsame Kommunikation, Block-Cs 4. Versorgung und IOs Aber wer vernietet Platinen heute noch? Das macht man nur als Hobbyplatinenbastler.
Hallo Michael. Michael D. schrieb: > Aber wer vernietet Platinen heute noch? Das macht man nur als > Hobbyplatinenbastler. Auch denen würde ich davon abraten. Weil das vernieten kein daueraft elektrisch zuverlässiges Verbinden ist. Allerdings für Prototypen und Vorserien kann es interessant sein, wenn man damit leben kann, das die so erstellten Platinen nur ein paar Jahre funktionieren. Ich habe genug vernietete Durchkontaktierungen nachgelötet, das will man wirklich nicht haben. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Weis der Post is schon 1 Jahr alt, aber habe gerade das selbe problem, kann verdammt unübersichtlich werden mit so vielen Netzlinien. Hier die Lösung die Ich gefunden habe: https://forum.kicad.info/t/hiding-nets-in-pcbnew/443 Übersetzt in etwa 1. Oben auf Ansicht = Netzlinien Ausblenden Dann Rechts das dritte feld : Lokale Netzlinien anzeigen und auf jeweils ein pad der Netze die man sehen möchte klicken und schon sieht man nur diese. 2. Lösung: Zonen auf unbenutzten Lagen gründen mit dem Netz das man verstecken möchte , dann kann man die Lage Verstecken (nicht sichtbar) und füllen. (habe ich noch nicht getestet wüsste auch nicht ganz wie)
