Hi, kennt jemand eigentlich diesen Lötkolben und kann etwas dazu sagen: https://www.seeedstudio.com/Mini-Soldering-Iron-US-Standard-ShapeBC2-p-2494.html Gruß Andreas
Bakon BK950D Electric Soldering Iron http://www.gearbest.com/soldering-supplies/pp_363024.html?wid=21
Hi, bei Seed Studio ist die Digitalanzeige (und der T-controller vermutlich auch) im Lötkolben selbst. Außerdem hätte ich eher gerne gewußt, ob dieses Ding was taugt. Gruß Andreas
Das dürfte von der Optik her ein TS-100 Klon sein. Das Original (Banggood) ist recht ordentlich beleumundet, es gibt bereits eine Opensource Firmware, und es heizt sehr fix hoch. Ich habe aber (noch) keins. Von Sainsmart auf Amazon auch um diesen Dreh aus DE mit Netzteil...
Florian F. schrieb: > Opensource Firmware Firmware für einen Lötkolben? Wenn das mein alter Multitip wüßte...
Andreas B. schrieb: > bei Seed Studio ist die Digitalanzeige (und der T-controller vermutlich > auch) im Lötkolben selbst. Schaust Du beim Löten wirklich auf die Anzeige?? Ganz ehrlich, mich interessiert da eher der Zustand des Lotes an der Verbindungsstelle ;) Andreas B. schrieb: > Außerdem hätte ich eher gerne gewußt, ob dieses Ding was taugt. Das mag ja sein, da ich keinen besitze, kann ich das auch nicht beantworten. Ich war trotzdem so frei, Dir einen alternativen Vorschlag zu unterbreiten. Weniger hip, dafür solide und quer durch alle mir bekannten Foren belobhudelt. Das entscheidende Kriterium für mich wäre die Spitze, bei dem Bako/Youyue passen die mittlerweile gut erhältlichen Hakko-Spitzen. "Made in Japan" gibt es für ca. 6$, chin. Billigvarianten für < 2$. Bei gearbest ist Dein begierdetes Objekt jedenfalls gerade im Angobot: http://www.gearbest.com/boards-shields/pp_266258.html
bianchifan schrieb: > Ganz ehrlich, mich interessiert da eher der Zustand des Lotes an der > Verbindungsstelle ;) Mich auch, daher die Frage nach den Erfahrungen. Da die ganze Steuerung im Lötkolben bereits drin ist, sollte sich das Teil auch einfach an einem Notebooknetzteil betreiben lassen. Das ist der eigentlich Clou bei dieser Geschichte. Keine Schlepperei. Für zu Hause habe ich meine Weller WTCP-S und noch eine 921Z. Gruß Andreas
Florian F. schrieb: > und es heizt sehr fix hoch. Das ist das ureigene Wesen der innenheizten Spitzen, egal ob von Weller, Hakko oder sonst wem.. ;) https://debugginglab.wordpress.com/2014/10/30/soldering-station/ https://github.com/CSchlipp/SolderingStation http://fpv-community.de/showthread.php?41335-DIY-SMD-L%F6tstation-Ersatz-f%FCr-(WELLER)
Andreas B. schrieb: > Da die ganze Steuerung im Lötkolben bereits drin ist, sollte sich das > Teil auch einfach an einem Notebooknetzteil betreiben lassen. Das ist > der eigentlich Clou bei dieser Geschichte. Keine Schlepperei. Stimmt! Nur ist die "Steuereinheit" des Bakon 850 nicht so wirklich größer als ein NB-NT, die Schlepperei ist von daher kein Argument. Für mich war das einzige Augenmerk die OLED-Anzeige. Sowas lässt sich zur Not zusammen mit der Firmware aber auch nachrüsten. Wie bereits geschrieben, die Verfügbarkeit der Spitzen ist für mich wichtiger.
Das ist natürlich auch eine Idee: Eine Weller Lötkolben ohne Station kaufen und das zugehörige Steuergerät in Miniaturausführung ohne NT bauen. Hmmmm....., das muß ich mir mal anschauen. Edit: Das NB Netzteil habe ich sowieso immer dabei, insofern ist das schon ein Argument.
-Unpraktisch, wenn man erst den Hals verrenken muss, um die Temperatur abzulesen zu können. -Einen Halter für den Lötkolben wäre sinnvoll, dann läuft man nicht Gefahr, mal was darauf abzulegen und Verbrennungen oder einen Brand zu riskieren. -65W sind ein bisschen wenig. Da reicht dann schon ne fette Leiterbahn und die Hitze kommt nicht auf die Sprünge. -Problem Lötspitzen. Mit der Vielfalt und Verfügbarkeit, mal vom angemessenen Preis ganz abgesehen, dürfte eine Kaufentscheidung nachhaltig beeinflussen. Wenn nur der Hersteller Spitzen liefert macht man sich hochgradig abhängig.
Cyborg schrieb: > -Unpraktisch, wenn man erst den Hals verrenken muss, um die > Temperatur abzulesen zu können. Muß ich beim Löten nicht. Das ist eh nur ein Gag. > -Einen Halter für den Lötkolben wäre sinnvoll, dann läuft man > nicht Gefahr, mal was darauf abzulegen und Verbrennungen oder > einen Brand zu riskieren. Kann man sich leicht mir einem Draht selbst biegen. Oder auch zusätzlich kaufen. > -65W sind ein bisschen wenig. Da reicht dann schon ne fette > Leiterbahn und die Hitze kommt nicht auf die Sprünge. Die Weller WTCP-S hat 50W. Das hat mir bis jetzt immer gereicht. > -Problem Lötspitzen. Mit der Vielfalt und Verfügbarkeit, mal > vom angemessenen Preis ganz abgesehen, dürfte eine Kaufentscheidung > nachhaltig beeinflussen. Wenn nur der Hersteller Spitzen liefert > macht man sich hochgradig abhängig. Das ist ein Argument. Im Moment neige ich auch zur Bakon BK950D, die bianchifan vorgeschlagen hatte. Die gibt es bei Ebay für umgerechnet 20 Euronen. Dann noch auf Vorrat Ersatzspitzen gekauft und gut ist. So oft verwende ich sie nicht und das NT scheint auch recht klein zu sein. Was mir da besser gefällt ist die höhere Leistung (75W) sowie die kurze Lötspitze. Wie schon gesagt, suche ich nur etwas kleines für unterwegs. Gruß Andreas Edit: Sch....e, gerade gesehen: die hat nur 220V. Ich brauche es mit einem Weitbereichsnetzteil. :-(
