STM32: wo endet CMSIS, wo fängt StdLib an?
Gast #4928610
ich arbeite mich gerade in die STM32 ein. Konkret beginne ich mit dem
STM32F100RB auf dem STM32VLDiscovery.
Nach längerer Suche bin ich nun im Bilde, dass es von ARM eine
CMSIS-Schnittstelle gibt, die einheitlich für alle ARM-Controller
definiert wurde. Ebenso bietet STM eine StdPeriph-Lib mit höheren
Funktionen sowie eine HAL an, welche nach meinen Informationen langsam
die StdPeriph-Lib ablösen soll. Hier blicke ich aber noch nicht durch.
Ich würde mich gerne möglichst wenig an STM binden, sondern mich mit den
ARMs generell auseinandersetzten. Daher würde ich gerne auf CMSIS-Ebene
bleiben wollen.
Nach Recherche scheint es so, dass ARM eine wesentliche Komponente
liefert, die core_cm3*.h, in welcher Defines für interne Komponenten wie
NVIC bereitgestellt werden. Der Chiphersteller liefert hierzu eine
Datei, hier die stm32f10x.h, in welcher Defines für die
Hersteller-Peripehierie enthalten ist. Hier werden auch erste Strukturen
definiert wie z.B. GPIO_TypeDef, in der die definierten Register für die
GPIO in einen Zusammenhang gebracht werden.
Nun setzt die StdPeriph offenbar hier an und definiert spezifische
Namen, um die Register aus der CMSIS mit konkreten Werten zu versorgen.
Z.B. GPIO_Mode_Out_PP = 0x10.
Ich habe jetzt nich jede stm32f10x_*.h Datei durchgesehen. Aber ist das
der gesamte Umfang dieser StdPeriph-Lib, die Vergabe von Namen für
Registeradressen und deren Addition? Übersehe ich da etwas?
Ich habe versucht, Literatur zu finden, die nur auf der Basis der CMSIS
einen Einstieg in die Programmierung bietet. Leider mischen sich jedoch
fast immer wieder Elemente der StdPeriph-Lib mit hinein oder es kommt
zur Programmierung auf Registerebene wie z.B. GPIOA->MODER |= (1 << 1);
Die genanten Structs werden also ausgelassen. Wo verläuft die genaue
Trennlinie zwischen CMSIS und STM32-StdPeriph?
Habt Ihr evtl. Literatur, in der konsequent nur die CMSIS für einen
Programmiereinstieg verwendet wird?
Mit Gruß
Schmidt
Gast #4928702
>Wo verläuft die genaue Trennlinie zwischen CMSIS und STM32-StdPeriph?
Logischerweise genau da, wo hardwaremässig die Trennlinie zwischen
ARMv7M und der controller-spezifischen Peripherie verläuft.
Wozu?
Da reichen die Header aus, um das zu erkennen.
#4928795
Nein das sind schon spezielle Defines die nur für die Standard
Peripheral Library interessant sind. Die kann man so meist nicht direkt
in Register vom µC schreiben.
Schmidt schrieb:
> oder es kommt
So muss man es nunmal machen wenn man keine HAL Library verwenden
möchte. Oder meinst du die Magic Numbers wie (1 << 1)? Dafür gibt es in
der stm32f10x.h Datei auch schon Defines. Gerade bei den GPIO Registern
sind die aber nicht besonders praktisch wenn man ein Define hat was
effektiv nur ein Bit gesetzt hat und das dann 16mal für alle Pins eines
GPIO Ports. Bei anderen Registern macht das dann schon mehr Sinn.
Welches Struct? Du hast nur das GPIO_TypeDef genannt aber genau GPIOA
ist doch ein Pointer auf dieses Struct.
#4928809
Schau Dir einfach die Lizenzzeile oben in den Headern an.
Die von ARM CMSIS sagen dass sie von ARM (aka ARM LIMITED) sind:
 * @file     core_cm4.h
 * @brief    CMSIS Cortex-M4 Core Peripheral Access Layer Header File
 * @version  V4.30
 * @date     20. October 2015
/* Copyright (c) 2009 - 2015 ARM LIMITED
Die von ST haben Copyright von ST.
#4928819
> Daher würde ich gerne auf CMSIS-Ebene bleiben wollen.
Schau mal hier:
https://github.com/prof7bit/bare_metal_stm32f401xe
Das ist zwar für einen stm32f401 aber Du kannst daraus sehen wie ich
diese Sache angehen würde, welche Header essentiell sind, welche zu ARM
gehören, welche von STM kommen und welche man nicht braucht (nämlich
alle die welche Du in dem obigen Projekt nicht findest).
Du könntest Dir zur Übung ja mal den Spaß machen das obige Projekt auf
Deine CPU zu portieren indem Du:
* Die entsprechenden Header findest und austauscht
* Den Startup code anpasst
* Das Linkerscript anpasst
* Pfadnamen im Makefile anpasst
* Die LED auf Deinem Board wieder zum Blinken bringst.
Wenn Du Dich da durchgebissen hast (das schaffst Du) wirst Du einiges
von dem was Du wissen wolltest (und noch viel mehr) gelernt haben und
ein ganz anderes und viel engeres Verhältnis zu dieser ganzen Materie
haben.
Gast #4928873
Schmidt schrieb:
> oder es kommt
Ja, genau so eben.
Du mußt dich schon selbst entscheiden, ob du dich tatsächlich mit dem µC
befassen willst, oder dich lieber mit dem Zeug der jeweiligen Hersteller
abgeben willst.
Normalerweise hat man auf einem µC kein Betriebssystem, was die HW am
Laufen hält und auf Kommando oder Skript oder sonstwie mal eben die eine
oder andere Anwendung laufen läßt. Sondern man hat eben eine Firmware,
die man selbst schreibt, die man auch selbst strukturiert und die eben
auf die Hardware direkt zugreift.
Beispiel: Es gibt keinen - ja wirklich KEINEN - sinnvollen Grund, irgend
ein Pin des Chips über eine Bibliotheksfunktion anzusprechen a la
"SetMyPin(Port3,Pin7,High)" oder so, denn eben genau DAS ist ein Krampf
an der falschen Stelle, den die Erfinder der HW so nicht vorgesehen
haben.
Wer sich die entsprechenden Referenzmanuals mal durchgesehen hat, weiß
daß die Konstrukteure der Chips sich alle Mühe gegeben haben, eine gute
Funktionalität einzubauen. Da gibt es beispielsweise eben HW-Register,
die WriteOnly sind und die nur dazu dienen, ausgewählte Pins zu setzen
oder zu löschen oder zu toggeln - und das alles möglichst mit einem
einzigen Befehl. Wer sowas in falsch verstandenem Bemühen um Abstraktion
in eine "SetMyPin(..)" quetschen will, vergeigt einen wesentlichen Teil
der vorhandenen Funktionalität.
Das solltst du dir sehr gut merken und skeptisch sein gegenüber allen
Bibliotheken, die angeblich dich von der Bürde der Hardware-Kenntnis
fernhalten wollen. Zum großen Teil gehört auch CMSIS dazu, also auch
dort nie unkritisch sein.
W.S.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4929181
Den gegebenen Antworten möchte ich nur noch einen kurzen Hinweis
hinzufügen:
ST baut alle paar Jahre mal Ihre Bibliotheken um.
Das was aktuell unter dem Namen HAL kursiert, ist IMHO genauso
benutzerfreundlich, wie der gleichnamige Computer gegen Ende des Films.
Allerdings findet man direkt bei ST, manchmal etwas versteckt, für jeden
STM32 (zumindest für F0,F1,F4) aktuelle Bibliotheken, die nicht auf HAL
aufbauen.
Diese, zusammen mit den Datenblättern und der reichhaltigen Doku,
ermöglichen eine effiziente Programmierung und Codepflege.
#4929550
Bitte nicht schon wieder die HAL Diskussion :-)
Was mich an den SPL (Standard Peripheral Lib) defines auch genervt hat
waren genau diese fehlenden Definitionen. Im Refmanual zu der Serie sind
sie drin, aber es gibt keinen passenden definierten symbolischen Namen
für die entsprechende Bitkombination.
Das hat Atmel zumindest bei den AVRs wesentlich besser gemacht, dort
gibt es genau die Werte aus dem Datenblatt als Definitionen.
Das Problem was ich sehe, ob man nun ohne SPL, mit SPL oder mit HAL
programmiert: Man bindet sich zwangsläufig an die Hardware, da man
bestimmte Funktionen (oder Funktionsweisen) voraussetzt. Und ein
universeller Ansatz steht meistens auch im Gegensatz zu einem
performanten Ansatz.
Will man z.B. nur ein I/O Pin periodisch ein/ausschalten und es kommt
auf ein paar µs nicht an, kann man die HAL (oder auch ein OS wie chibios
etc.) verwenden und hat die Sache sauber in eine handvoll Funktionen
gekapselt.
Um einen Ansatz zu haben der auch wirklich die Hardwareeigenschaften
ausnutzt, muss man z.B. schon wissen wie die PWM funktioniert etc. Das
kann man kaum in eine universelle Library packen die man einfach auf
andere Plattformen umziehen kann.
Tja, es ist schon ein Dilemma...
#4929582
> haben.
Das ist natürlich wieder mal schreiender Unfug. Es spricht nichts
dagegen immer wiederkehrendes unleserliches Registergewurschtel in
simple wrapper zu packen:
(Beispiel für Kinetis)
void set_pin(FGPIO_Type* fpt, uint8_t number, bool state) {
  if(state) {
    fpt->PSOR = (1 << number);
  } else {
    fpt->PCOR = (1 << number);
int main(void) {
  while(1) {
    set_pin(FPTA, 3, false);
    set_pin(FPTA, 4, true);
    set_pin(FPTB, 5, false);
    set_pin(FPTA, 4, false);
    set_pin(FPTA, 3, true);
    set_pin(FPTB, 5, true);
implodiert bei der Kompilation zu folgendem:
00000410 <main>:
 410:  b510        push  {r4, lr}
 412:  2008        movs  r0, #8
 414:  2410        movs  r4, #16
 416:  4b05        ldr  r3, [pc, #20]  ; (42c <main+0x1c>)
 418:  2120        movs  r1, #32
 41a:  4a05        ldr  r2, [pc, #20]  ; (430 <main+0x20>)
 41c:  6098        str  r0, [r3, #8]
 41e:  605c        str  r4, [r3, #4]
 420:  6091        str  r1, [r2, #8]
 422:  609c        str  r4, [r3, #8]
 424:  6058        str  r0, [r3, #4]
 426:  6051        str  r1, [r2, #4]
 428:  e7f6        b.n  418 <main+0x8>
 42a:  46c0        nop      ; (mov r8, r8)
 42c:  f80ff000   .word  0xf80ff000
 430:  f80ff040   .word  0xf80ff040
Und auch die folgende überaus umständlich wirkende zweischichtige
Abstraktion:
 * GPIO abstraction and pin definitions
typedef struct {
  FGPIO_Type* fpt;
  uint8_t number;
} pin_t;
typedef enum {
  LOW,
  HIGH
} pin_state_t;
const pin_t DEFLECTOR_SHIELD   = {FPTA, 3};
const pin_t INERTIAL_DAMPENERS = {FPTA, 4};
const pin_t PULSE_DRIVE        = {FPTB, 5};
void set_pin(pin_t pin, pin_state_t state) {
  if(state == HIGH) {
    pin.fpt->PSOR = (1 << pin.number);
  } else {
23
    pin.fpt->PCOR = (1 << pin.number);
24
25
26
27
28
 * NCC-1701 Engine control
29
30
31
typedef enum {
32
  DISABLE,
33
  ENABLE
34
} control_state_t;
35
36
37
void engine_control(pin_t pin, control_state_t state) {
38
  if(state == ENABLE) {
39
    set_pin(pin, LOW);
40
  } else {
41
    set_pin(pin, HIGH);
42
43
44
45
46
47
 * application
48
49
50
int main(void) {
51
52
  // self destruction sequence
53
  while(1) {
54
    engine_control(DEFLECTOR_SHIELD, ENABLE);
55
    engine_control(INERTIAL_DAMPENERS, DISABLE);
56
    engine_control(PULSE_DRIVE, ENABLE);
57
    engine_control(INERTIAL_DAMPENERS, ENABLE);
58
    engine_control(DEFLECTOR_SHIELD, DISABLE);
59
    engine_control(PULSE_DRIVE, DISABLE);
60
61
implodiert bei der Kompilierung ebenfalls zu
00000410 <main>:
Also möcht ich mal wissen was der Blödsinn bedeuten soll vom wegen die
Erfinder hätten nicht gewollt daß man Abstraktionen verwendet um den
Code leserlicher und wartbarer zu machen. Langsamer oder größer wird er
dadurch jedenfalls offensichtlich nicht, denn eine gut durchdachte
Abstraktion implodiert üblicherweise beim Optimierelauf zu null oder
beinahe null. Und so simple Sachen wie oben lösen sich garantiert immer
in ein Wölkchen aus nichts auf.
Persönliche Seite #4929606
Wenn du dich nicht an die peri libs binden willst, nimm nur das CMSIS
Peripheral Headerfile. Ggf. auch aufgeteilt auf mehrere files bei STM.
Das CMSIS Headerfile und die core_cm files (functions NVIC_, SysTick_)
sind die ursprüngliche CMSIS.
Dann kamen später RTOS und die Peri Driver hinzu, um den Peri Zugriff
für Middleware zu standardisieren. Hier führen die Wege aber meisst
wieder durch die Peri Libs der Hersteller.
Ganz kompakt bekommst es, wenn du dir mit SVDConv.exe (>v3.3, neue
Architektur und besserer Codegenerator) aus dem .SVD file für deinen
Chip selbst ein Headerfile baust:
> SVDConv.exe STM32F103.svd --generate=header
stehst du auf Bitfelder, dann:
> SVDConv.exe STM32F103.svd --generate=header --fields=struct
Gast #4929727
Holger schrieb:
> Endlich mal einer, der auch das Kompilat anschaut :-)
Was ja sehr gut aussieht, warum ich es auch gleich probieren mußte ;-)
Allerdings ergeben sich (bei mir STM32+IAR) in anderem Zusammenspiel
zwei Befehle pro set/clear, und das auch erst dann, wenn set_pin() als
inline deklariert wird:
// set_pin(GPIOE, TDC_SCLK,0); // SCLK  auf '0'
00000016   0x2108             MOVS     R1,#+8
00000018   0x8361             STRH     R1,[R4, #+26]
Aber auch beim obigen Code muß man die Optimierungen von
dem eigentlichen set/clear hinzurechnen.
Möchte man jedoch mehrere Bits in einem IO-Register nicht sequentiell
sondern gleichzeitig setzen/löschen, muß man doch wieder direkt die
Register ansprechen. Egal.
Es ist immer gut, sich bei zeitkritischem Code das Kompilat anzusehen.
Gast #4929847
Bernd K. schrieb:
> Schau mal hier:
Schaut gut aus!
Und an der Stelle wird es schon schwierig. Wo finde ich die für einen
anderen Chip? Oder meinetwegen auch die svd-Files, falls da alle
Register-Definitionen drin sind?
> Wenn Du Dich da durchgebissen hast (das schaffst Du)...
Für den STM32F205 hab' ich es geschafft, weil ich damals das
stm32f205xx.h gefunden habe. Für neuere Chips ist das schwieriger.
Selbst wenn ich eine IDE kaufen würde, wäre es ja Glückssache, ob die
Header für einen bestimmten Chip dabei sind. Natürlich könnte ich die
selber schreiben, aber das kann's doch nicht sein. Wo bekommt ihr diese
Files her?
#4929902
> Glückssache, ob die
> Files her?
Lade Dir Mal das aktuelle CubeMX ZIP runter und entpack es irgendwohin.
Dort drin irgendwo vergraben sind für alle STM32 die CMSIS Header mit
den Registerdefinitionen.
Aber das kniffligste wird die Taktkonfiguration werden, mit dem RefMan
alleine gehts, aber die SystemInit()-Funktion als Starthilfe aus einem
existierenden Beispielprojekt zu entleihen und zu studieren mit dem
aufgeklappten RefMan daneben ist auch hilfreich.
Gast #4929985
Danke. Das gibt's nur für registrierte Benutzer und ich verstehe die
Lizenz nicht. Wenn man einen einzelnen Header im Internet findet,
enthält die Datei eine BSD-Lizenz (also hab' die damals einfach
benutzt). Die Lizenz für das komplette Paket ist aber restriktiver. Was
gilt jetzt? Die einzelne Datei im Internet ist wahrscheinlich eine
Raubkopie, gilt die BSD-Lizenz trotzdem?
Wenn man erstmal gemerkt hat, dass man jedes Modul einzeln einschalten
muss, ist der Takt doch nicht knifflig. Zu der ausführlichen
Beschreibung gibt's im RefMan ein Blockschaltbild mit (fast?) allen
Taktsignalen. Wenn das nicht reicht, hilft sowas wie SystemInit() auch
nicht.
Gast #4930030
> gilt jetzt?
Ohne die Lizenzen zu kennen: Die Header darfst du ja in deiner Software
verwenden und proprietaer und kommerziell vertreiben. Das gilt
sicherlich nicht fuer die im Cube-Packet enthaltenen
Entwicklumgsprogramme, bzw. das gesamte Cube.
#4930295
Nein, ich meine die Konfiguration der PLL und den ganzen Vorteilern für
die verschiedenen Bustakte, das was in der SystemInit()-Funktion
passiert (bei mir in der gcc_startup_system.c) wenn man sich das von
Null an aus den Fingern saugen will muss man schon ein paar Stunden lang
mit dem RefMan meditieren. Je nachdem was Du für einen Quarz dran hast
musst Du da schon an einigen Schrauben drehen um alle Taktfrequenzen
richtig einzustellen und auch die Reihenfolge der Initialisierung
beachten.
Da hilft es dann evtl doch mal notfalls sich vom Konfigurationstool
helfen zu lassen diesen Code zu generieren und dann zu versuchen
nachzuvollziehen welche Register es da warum und in welcher Reihenfolge
konfiguriert hat.
Gast #4930325
Auch die ist beim STM32L4 zum Beispiel wesentlich einfacher und
übersichtlicher als zum Beispiel das UART-Peripheral. Mehr als eine
Stunde sollte man da im RefMan nicht lesen müssen, um die korrekten
Einstellungen zu finden.
Und immer dran denken, die Wait-States mit einzustellen! Davon steht im
RCC-Abschnitt nichts, aber wenn man es vergisst, passieren die
komischsten Sachen und man weiß nicht warum.
Gast #4931203
> Files her?
"Das kann's doch nicht sein" ??
Doch, das kann's sein. Man braucht dazu bloß das Referenzmanual, einen
PDF-Reader, einen Editor und die Zeit, sich das RefMan mal
durchzugucken. Das hat seine Meriten: man hat dabei nicht nur sich sein
.h selber gemacht, sondern auch einen ersten Eindruck vom Chip gewonnen.
Aber ich sehe ein, daß sowas nix ist für Leute, die den festen Willen
haben, sich fern ihrer Hardware zu halten.
> passiert...
Gerade das ist doch ausgeprochen übersichtlich und bequem bei den STM32.
W.S.
#4931357
Durch das sinnlose Kopieren von mehreren 100 Registeradressen hat man
also automatisch ein Verständnis für den Chip? Ich bin da eigentlich
ganz froh, dass einem diese doch sehr eintönige Arbeit von den
Chipherstellen üblicherweise abgenommen wird.
Gast #4932206
Horst schrieb:
> Ganz schön aus einer Quelle bekommt man die SVDs/Header bei ARM direkt
> aka Keil:
> https://www.keil.com/dd2/pack/
Was wäre der Vorteil gegenüber direkt von st.com? Die Lizenz ist
jedenfalls noch abschreckender :(
W.S. schrieb:
> eagle user schrieb:
> > Natürlich könnte ich die (Header) selber schreiben, aber
Blöd, dass ich das Manual schon vorher gelesen hab ;) Aber gut,
überredet.
Großer Nachteil vom selber schreiben: ich kann Bitfelder statt #defines
verwenden und ich weiß garnicht, was die Leute daran schlecht finden.
Gast #4932380
Solange Du sicherstellst, daß der von Dir verwendete Compiler die
tatsächlich so herum implementiert, wie Du denkst, ist das ja OK.
Zumindest, solange Du Dir beim Schreiben stets im Klaren bist, daß der
Zugriff nicht atomar sein wird, auch wenn's nur eine Zeile ist. Vergißt
man das, kann man sehr unterhaltsame Fehler bekommen.
Darfste halt nicht die Toolchain wechseln, weil ein anderer Compiler das
wieder anders handhaben kann. Im Grunde darfste nichtmal updaten, weil
auch dabei die Implementierung sich ändern darf, aber das dürfte
praktisch kaum vorkommen.
Die Plattform wechseln geht natürlich auch nicht, aber das ist bei der
untersten Treiberschicht ohnehin so.
Gast #4932481
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich hatte die letzten Tage
viel zu tun. Daher komme ich erst jetzt dazu, alle Beiträge zu lesen.
@Sebastian V.O.
Ich glaube, dass ich hier einen Denkfehler hatte. Soweit ich das sehe,
ist GPIOx über die herstellerspezifische Definition stm32f10x.h
innerhalb des CMSIS-Teils als Adresse der Peripherie und des
spezifischen Ports definiert (GPIOx_BASE).
Dazu existiert eine Struct-Definition, welche Variablendeklarationen
beinhaltet, die für die unterschiedlichen Funktionen der
GPIOx_Registeranteile stehen, z.B. MODE, TYPE, SPEED und
Inhaltsregister.
Der übliche Aufruf GPIOx führt dann einen Typecast aus, so dass über die
Peripherieadresse direkt auf die Strukturmember von GPIO_TypeDef
geschrieben werden kann.
Der Teil ist damit CMSIS und dem ensprechend ist ein Arbeiten auf der
hier definierten Registerebene damit konform. Gut.
@Bernd K.
Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe es mir gleich überflogen es
scheint meiner obigen Bemerkung zu entsprechen. Die weitergehenden Punte
von dir werde ich mir über das WE ansehen. Gerade auch die von dir
angesprochenen Frequenzteile.
Was deinen Kompilationseinwand belangt: darum würde ich mich gerne in
einem zweiten Schritt erst kümmern. Es geht mir gerade darum, mit
möglichst wenig Overhead erste Projekte umsetzen zu können und mich
damit möglichst wenig an einen spezifischen Anbieter zu binden.
Vielleicht brauche ich ja bald NXP oder Kinetis oder... Daher würde ich
gerne Bibliotheken oder Kapselungen möglichst zunächst vermeiden wollen.
Auch wenn diese ggf. sinnvoll sind.
@ W.S. darum ja meine Anfrage. Wie oft ich mich wieder und wieder in
Neuerungen einarbeiten musste in der letzten Zeit, nur weil Firmen
plötzlich die! Innovation hatten oder Projekte "gewachsen" waren. Zum
Schluss gab es dann mitunter 5 standardisierte Methoden, die alle das
gleiche erbrachten aber stets aus einer anderen Bibliotheksgeneration
stammten.
Software ändert sich da schneller als Hardware. Und auf Registerebene
fühle ich mich wohl und es bedarf meist nur weniger Zeichen um etwas zu
erreichen. Ich stimme dir bei "SetMyPin" hinsichtlich der flexibilität
und Softwareunabhängigkeit zu. Möglichst wenig Bibliotheken, möglichst
knapper Code. Ob das effizient ist gerade auch mit Blick auf die
Wartbarkeit, mürde ich zunächst gerne vernachlässigen.
@Marcus H.
Guten Morgen Dave...
"Allerdings findet man direkt bei ST, manchmal etwas versteckt, für
jeden
aufbauen.
ermöglichen eine effiziente Programmierung und Codepflege."
Welche Bibliotheken meinst du damit genau? Welche reichhaltige
Dokumentation meinst du (Die Reference Manuals?)
@Markus M.
Ja, das fand ich bei den AVRs auch gut gelöst. Der Umstieg wird einem da
etwas erschwert.
Es geht mir nicht um Pros oder Kons zu den unterschiedlichen
Bibliotheken. Ich wollte nur abstecken, wo die rudimentärste Definition
endet.
@ Random
Das mit den Peripherie-Libs wird ja schon bei der STM32f10x.h deutlich.
Das mit dem SVDConv werde ich mir mal ansehen, danke.
Dann werde ich mich die nächsten Tage weiter mit dem Thema beschäftigen.
Mit Gruß und vielem Dank.
Schmidt
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4932523
Schmidt schrieb:
> @Marcus H.
> jeden STM32 (zumindest für F0,F1,F4) aktuelle Bibliotheken, die nicht
> auf HAL aufbauen.
Sorry, das war ein Tipp für Fortgeschrittene. Mir ging es hier um USB
und Ethernet Libs ohne HAL. Stell das erstmal hinten an.
Datasheet
PMxxxx
RMxxxx
Errata
und dann die jeweilige Peripheriebeschreibungen.
Wie Du schon gemerkt hast, sind die ARM-MCUs eine andere Kampfklasse als
AVRs. Für die Einarbeitung würde ich eine Peripherie angehen. Das wird
und die verfügbare Information ist deutlich besser als 2009...
Als IDE würde ich Atollic True Studio empfehlen - da bekommst Du ein
lauffähiges System serviert, nah an der CMSIS, ohne HAL.
Ich vermute, dass ATS sogar Dein Evalboard kennt...
Wobei das nur meine Sicht der Dinge ist - ich bin Hardwareentwickler,
der auch programmiert.
Falls mein Deutsch gerade etwas holprig ist - es ist spät und ich habe
die letzten paar Stunden Japanisch gelesen und geschrieben. ;)
