Attiny45 Interrupt in c
Gast #4928618
ich kämpfe gerade mit dem folgenden Code in c für den Attiny45.
Beim Betätigen eines Pull-up-Tasters soll die Led für zwei Sekunden
leuchten.
Sie leuchtet auch, sowohl beim Drücken als auch bei stark verzögertem
Loslassen (durch fehlendes Debouncing), aber sie lässt sich zwischen
Drücken und leuchten gut 1/2 Sekunde Zeit...
Könnt ihr mir meinen Fehler zeigen?
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int warten = 1;
int main(void)
  DDRB = (1 << PORTB1) | (0 << PORTB2);
  MCUCR = (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
  GIMSK = (1 << INT0);
    while (1)
    sei();
    if (warten == 0)
23
24
      cli();
25
      _delay_ms(2000);
26
      PORTB &= ~(1 << PORTB1);
27
28
29
30
31
ISR(INT0_vect)
32
33
  PORTB |= (1 << PORTB1);
34
  warten = 0;
35
Gast #4928657
Hallo
ich glaube du musst deine Variable als volatile kennzeichnen.
Ansonsten fällt die Werteänderung der "Optimierung" zum Opfer
und dein Hauptprogramm bekommt von der Änderung nichts mit.
volatile int warten = 1;
Gast #4928658
Hm, ich weiß nicht genau was du meinst. Während des _delay_ms sind ja
alle Interrupts ausgeschaltet, da tut sich also nichts. Wenn ich
gedrückt halte bis die 2s vorbei sind, bleibt die LED aus, da nur eine
steigende Flanke erkannt wird.
Gast #4928660
Habe mal im Code ein paar Kommentare in den Code gemacht. Schau es dir
mal an und überleg dir mal wie du die Variable wann setzt.
basti schrieb:
> int warten = 1; //1. hier wird auf 1 initialisiert, diese variable wird im
interrupt verändert. Dann muss noch ein volatile davor
> int main(void)
>   // initialisieren
>     while (1)
>     sei(); // interrupts einschalten
>     if (warten == 0)
>       cli(); // interrupts aus..
>       _delay_ms(2000);//2sek warten .. ok
>       PORTB &= ~(1 << PORTB1); // pin low.. ok
> ISR(INT0_vect)
>   PORTB |= (1 << PORTB1); // pin high.. ok
>   warten = 0; // auf null setzen.. wann wird diese wieder 1??
Viele Grüße
Mattias
Gast #4928668
Danke Mattias, die Kommentare habe ich vergessen.
Ich habe bereits die Variable in "volatile int" geändert, das hat noch
nicht geholfen. "warten" muss natürlich am Ende der if-Schleife auf 0
gesetzt werden, das probiere ich mal.
Gast #4928680
Das volatile sagt dem Compiler, dass die CPU die Variable jedes mal vom
RAM lesen muss bevor er was damit anstellt. Und nicht einen 'alten' Wert
aus dem Register zum Vergleich nutzt.
Viele Grüße
Mattias
