Hallo Zusammen Mein Problem: Ich habe von früher noch einen rs232 zu USB Konverter, welcher funktioniert. Das Setup ist ein Atmega64 --> max232 --> serial2USB converter --> Ubuntu PC Jetzt reicht ein Konverter nicht mehr und ich habe mir neue gekauft und zwar diesen hier: https://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70156/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=99617&GROUPID=6105&artnr=DIGITUS+DA-70156&SEARCH=digitus%2Brs232 Dieser funktionert aber nicht. Auf dem PC erscheint er ganz normal als /dev/ttyUSB0, so wie der alte auch, nur geht dann nichts. Der RS485 zu USB Konverter vom gleichen Hersteller geht problemlos https://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70157/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=122187&GROUPID=6105&artnr=DIGITUS+DA-70157&SEARCH=digitus%2Brs232 Leider kann ich den alten RS232 Konverter nicht mehr finden/kaufen und es regt mich auch ein wenig auf, geht der Neue nicht... Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?? Gruss Chrys
Kontrolliere erst mal all die logs, rules und Rechte die Linux so bietet.
mit dmesg krieg ich: [32308.940032] usb 3-1: new full-speed USB device number 10 using uhci_hcd [32309.064405] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71 [32309.292184] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71 [32309.508045] usb 3-1: new full-speed USB device number 11 using uhci_hcd [32309.711055] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 [32309.711062] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [32309.711066] usb 3-1: Product: FT232R USB UART [32309.711070] usb 3-1: Manufacturer: FTDI [32309.711073] usb 3-1: SerialNumber: A105RTMN [32309.719099] ftdi_sio 3-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [32309.719157] usb 3-1: Detected FT232RL [32309.721128] usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2 Kann aber mit dem error nicht viel anfangen?! Gruss Chrys
Der Fehler scheint bekannt: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1565292 Aber am Ende gibt es ein ttyUSB2. Probier jetzt mal als root z.B. eine RS232 Schleife.
Chrys schrieb: > Das Setup ist ein Atmega64 --> max232 --> > serial2USB converter --> Ubuntu PC > .. > Jetzt reicht ein Konverter nicht mehr und ich habe mir > neue gekauft und ... Dieser funktionert aber nicht. > .. > Der RS485 zu USB Konverter vom gleichen Hersteller geht problemlos Ja was denn nun, RS485 oder RS232? > Leider kann ich den alten RS232 Konverter > nicht mehr finden/kaufen Du bist zu bedauern, ist Digitus der einzige Vertreiber und Reichelt der einzige Händler für solch exotische Teile? Warum überhaupt die doppelte Umsetzung vom µC auf Leitungspegel und dann wieder auf USB herunter? Um mit einem µC auf USB zu kommen, setze ich einen TTL-USB-Konverter ein, z.B. https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CH340-module-USB-to-TTL-CH340G-upgrade-download-a-small-wire-brush-plate/32511531487.html
Manfred schrieb: > Du bist zu bedauern, ist Digitus der einzige Vertreiber und Reichelt der > einzige Händler für solch exotische Teile? Ne natürlich nicht, aber habe auch keine Lust alle möglichen Modelle zu kaufen, bis eines passt... Manfred schrieb: > Um mit einem µC auf USB zu kommen, setze ich > einen TTL-USB-Konverter ein, z.B Dazu habe ich auf die schnelle nur das hier gefunden, aber es reicht um zu sagen bhuuuus kein Bock auf noch mehr Stress.... Well, instead of the more common FTDI (FT232) chip, these modules include a CH340G USB interface chip, which is apparently much cheaper. Now, while the FT232, and specifically the FT232R, can throw driver errors, the CH340G requires a specific driver. I found the driver online although there were only Chinese instructions. However, installation is very straight-forward (on a Windows 7 (64 bit) machine, at least. Manfred schrieb: > Ja was denn nun, RS485 oder RS232? Der RS485 Konverter von Digitus geht aber der RS232 nicht. War eigentlich nur als Zusatzinfo gedacht... Aber danke trotzdem, bin auf jedenfall kein Stück weiter mit meinem Problem. Chrys
hp-freund schrieb: > Probier jetzt mal als root z.B. eine RS232 Schleife. Weis grad nicht was du mit Schleife meinst? Aber mit cutecom und auch mit einem eigenen pythonprogi kommt nichts an, auch kein kauderwelsch auf Grund falscher baud oder so...
Chrys schrieb: > Dazu habe ich auf die schnelle nur das hier gefunden, aber es reicht um > zu sagen bhuuuus kein Bock auf noch mehr Stress.... > > Well, instead of the more common FTDI (FT232) chip, these modules > include a CH340G USB interface chip, which is apparently much cheaper. > Now, while the FT232, and specifically the FT232R, can throw driver > errors, the CH340G requires a specific driver. Es gibt diese USB-TTL auch mit FTDI oder SiliconLabs Bausteinen! CH340 habe ich als Beispiel bennannt, weil ich sie hier unter Windows benutze und sie auch auf den China-Arduinos unauffällig funktionieren.
Chrys schrieb: > Weis grad nicht was du mit Schleife meinst? TX und RX Leitung verbinden. sudo cutecom dann sind Rechteprobleme ausgeschlossen. Es sollte das was gesendet wird auch wieder empfangen werden.
Vielen Dank für die Hilfe, aber der Konverter lief schon immer prima... Es war doch ein baud-Problem, wie immer halt, sorry für eure Zeit!!! Gruss Chrys
hp-freund schrieb: > Es sollte das was gesendet wird auch wieder empfangen werden. Geiler Test, doch noch was gelernt :)
