Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega2560 läuft aber IO's liefern halbstrom
von Jürgen G. (Firma: brisco) (brisco)
Hallo
I habe zwei custom ATmega2560 boards, 16MHz Quarz, LCD über I2C und
andere Module, SPI und viele Outpus welche Power MOSFETS ansteuern.
Ebenso befindet sich eine LED welche im 1 Sek Takt blinkt um anzuzeigen
ob das Board läuft.
Es hat bis jetzt tadellos funktioniert. Nachdem ich den Bootloader von
http://www.gammon.com.au/bootloader installiert habe, läuft nur noch die
Hälfte des Boards. Die LED welche über PG0 angeschlossen ist, leuchtet
nur noch halb so stark wie vorher und die anderen Output Pins liefern
nur noch geringe Ausgangsspannung. I2C funktioniert aber immer noch!
Progammierung über ISP geht ohne Probleme.
Ich habe mit Avrdude versucht die Fuse Settings zu verändern, vor allem
die Brown Out Pins habe ich verändert. Scheint aber nicht an den Fuses
zu liegen.
Hat jemand einen Tipp?
Danke
von Thomas (kosmos)
Die Pins sind warscheinlich als Eingänge geschaltet mit aktivierten
internem Pullup Widerstand, deswegen bekommen deine LED etwas Strom.
Es Gibt ein Pull up disable Bit (PUD) wenn du das setzt sind alle
Pullups aus.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 So etwas nennt man fehlende Initialisierung.
 Allerdings darf ein Bootloader niemals etwas an den Pins verändern,
 oder er sollte zumindest den Originalzustand wieder herstellen.
 Mache die Initsequenz richtig und schmeisse diesen Bootloader weg.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Wie sich das liest, kam der Bootloader NACH dem Programm - da kann der
Loader dann nicht viel von dem Programm wissen und wird die 'Beinchen'
auf Standard stellen.
Sollte Das gar nicht möglich sein (Boot-Loader NACH Programm), da der
Speicher nur in einem Rutsch geschrieben werden kann - kurze Mitteilung
Akut sehe ich Das noch so, daß die FF-Bytes jederzeit auf 'Weniger'
umprogrammiert werden können - wobei der ISR-0-Vektor aber eigentlich
zum Boot-Loader zeigen müsste, was nach dem Aufspielen des Programm
nicht mehr gehen sollte. Hmm
von Thomas (kosmos)
evtl. auch das JTD Bit setzen (JTAG disable) geht aus der Software, da
muss man nicht an den Fuses rumprogrammieren,  sonst könnten sich manche
Pins auch verselbstständigen.
