Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnis kapazitiver Spannungsteiler
von Nunmehr (Gast)
warum werden in Wechselspannung kapazitiver Spannungsteiler verwendet
und nicht Spannungsteiler aus Widerständen?
Xc=(1)/(2*phi*C)
Mfg
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, es werden bei Wechselspannung nicht immer kapazitive
Spannungsteiler verwendet, sondern nur manchmal, aber bei Gleichspannung
werden nie kapazitive Spannungsteiler verwendet weil sie dort nicht
funktionieren würden.
Kondensatoren, deren Wechselstromwiderstand genutzt wird, haben den
Vorteil, keine relevante Verluste zu erzeugen, sondern nur Blindstrom,
also keine Leistung zu verheizen, wie es Widerstände tun würden.
Dafür haben sie viele Nachteile:
Kondensatoren haben meist grössere Toleranzen als Widerstände, der
Spannungsteiler ist also ungenauer.
Kondensatoren können beim abklemmen geladen bleiben und müssen bei
Berühungsgefahr dann durch einen Bleederwiderstand entladen werden.
Kondensatorspannungsteiler die mit reeller Last belastet werden, werden
frequenzabhängig.
Bei hohen Frequenzen und hohen Widerstandswerten (weil man eine geringe
Belastung der Quelle haben will) haben aber auch reine Widerstandsteiler
Nachteile: Angeschlossene Kapazitäten (auch versehentliche
Streukapazitäten) bilden einen Tiefpass so daß der Spannungsteiler bei
hohen Freqeunez nicht mehr wie berechnet funktioniert. Dann schaltet man
gerne einen kapazitiven Spannungsteiler parallel.
von Nunmehr (Gast)
Danke fü deine Mühe.
Im Bezug zu Oszilloskop und Tastkopf , bei Wechselspannungsmessung haben
wir auch einen Spannungsteiler aus Kondensatoren?
Warum haben wir geringere Verluste (Blindleistung)?
von Nunmehr (Gast)
Ich meinte, durch den Blindwiderstand werde eigentlich nie Verluste
erzeugt
Da die Oszilloskopzuleitung eine Abschirmung hat die kapazitiv wirkt
(eine Oszilloskopzuleitung ist NICHT an den Wellenwiderstand angepasst,
Reflektionen werden durch eine Innenader aus Widerstandsdraht
abgeschwächt), muss der Widerstandsspanungsteiler (den man braucht weil
man auch Gleichspannung messen können soll) mit einem Kondensator
abgeglichen werden, damit bei höheren Freqeunzen das Teilerverhältnis
immer noch stimmt.
