Servus! Bin gerade dabei für 3 Getriebe-Motoren je (12V, 2,5A) eine Ansteuerung zu bauen. Die Motoren sollen lediglich links oder rechts laufen (kein PWM). Das Signal kommt von 4000er Logik-Gattern. Am liebsten würde ich die Ansteuerung über Relais realisieren, einfach in der Ansteuerung, günstig. Oder über einen Motor-Treiber-IC (z. B. L298, oder stärker), da schreckt mich aber der etwas größere Schaltungsaufwand ab und, dass eventuell ein Kühlkörper benötigt wird. Wie sieht es mit EMV-Problemen aus? Versorgung der Motoren wäre die gleiche wie die der Logik... Ich habe Bedenken, dass beim Abschalten der Relais der Kontakt bzw. Der Motor in die Schaltung stört, was durch einen Motor-Treiber-IC evtl geringer ausfällt? Was sind eure Gedanken dazu? Grüße Tom
Beim Relais hast du halt den Nachteil, dass es ein mechanischer Schalter ist und dort gerne mal Lichtbögen auftreten.
topKek schrieb: > Beim Relais hast du halt den Nachteil, dass es ein mechanischer Schalter > ist und dort gerne mal Lichtbögen auftreten. Bei elektronischen Schaltern sieht man die Lichtbögen zwar nicht, trotzdem sind sie genauso störend. Man sollte also, so oder so, Freilaufdioden verwenden.
Man sollte beim Stillstand umschalten, also man sieht in beiden Fällen kein Lichtbogen :-)
Und wie schaltet man einen laufenden Motor im Stillstand aus?
