Hallo, eine Frage: Wie genau kann ich diesen Spannungsverlauf messen http://www.spacevector.net/images/3ph_wav_4_70pct.jpg , wenn ich eine Raumzeigermodulation in Simulink implementiert habe? Ich steuere einen Motor an und messe beispielsweise nur pulsförmige Spannungen über den Klemmen a_b, b_c und c_a, aber nicht diesen Verlauf. Was sagt dieser Verlauf überhaupt aus? Danke!
Timmy.W schrieb: > Hallo, > > eine Frage: Wie genau kann ich diesen Spannungsverlauf messen > > Was sagt dieser Verlauf überhaupt aus? Die von dir gezeigten Spannungsverläufe in der Grafik misst du garnicht bzw. nur indirekt. Diese stellen die Knotenspannungen dar, die du auf die einzelnen Phasen aufmodulierst. Daraus ergeben sich dann die eigentlichen Sinusverläufe über den einzelnen Motorphasen.
Danke für die Antwort. Welche Knotenspannung meinst du, falls man sich das ESB eines Zweipunktwechselrichters anschaut?
Timmy.W schrieb: > Danke für die Antwort. Welche Knotenspannung meinst du, falls man sich > das ESB eines Zweipunktwechselrichters anschaut? Mit Knoten meine ich die nach außen geführten Leitungen des Motors. Bei Sternverschaltung damit das Ende einer Phase, bei Dreieck das Ende jeweils zwei zusammengeführter Phasen.
